Пятница, 31.01.2025, 01:49
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 144 - Форум
1707Дата: Среда, 03.10.2018, 17:40 | Сообщение # 2146
Потом подключите и измерьте баланс
Прогревал 2 часа, подключил, стало 1750мВ  manythought
Добавлено (03.10.2018, 17:46)
Остыл немного, стало 2380мВ, короче в мусорку смело уже.
януковичДата: Среда, 03.10.2018, 17:47 | Сообщение # 2147
1707, это у горячего, или остывшего? Такую процедуру (нагревание-остывание) желательно проводить до окончательной заливки датчика, с возможностью подправить баланс подстроечной петлей. Нагреванием, Вы состариваете эпоксидку, так она полностью полимеризуется.
1707Дата: Среда, 03.10.2018, 17:50 | Сообщение # 2148
По мере остывания баланс просто улетает вверх. Вроде не тупой, но 3 датчика в мусорку, но люди же как то дома заливают, хрен его знает что это такое.
януковичДата: Среда, 03.10.2018, 17:50 | Сообщение # 2149
В мусорку еще успеете выбросить, не спешите! Попробуйте добраться до подстроечной петли, ей подправьте...
1707Дата: Среда, 03.10.2018, 17:52 | Сообщение # 2150
Это не дело уже, а франкенштен будет какой то.
fedya_valkiДата: Среда, 03.10.2018, 17:57 | Сообщение # 2151
Не будет, не переживайте и не выбрасывайте. Поморозьте в холодильнике, опять прогрейте, несколько таких циклов. Потом кусочком феррита досведёте и будет всё путём! В Деусах целая плата с деталями и релюхами, плюс аккумулятор стоят в датчике и франкенштейна нету
януковичДата: Среда, 03.10.2018, 18:01 | Сообщение # 2152
1707, ничего страшного не будет! Я вообще кабель менял полностью. Отколупал дырку, заменил кабель, отбалансировал маленькой петелькой, заэкранировал, и все нормально ходит...  thumbup А смолу нужно состаривать дома... Греть, и на ночь в холодильник положить... И так несколько раз. Если доберетесь до места припайки обмоток, попробуйте поменять местами горячий-холодный, на ТХ, отбалансировать и опять нагреть. При одном из вариантов подключения обмотки, баланс будет более устойчив к перепаду температур.
1707Дата: Среда, 03.10.2018, 18:17 | Сообщение # 2153
Один толковый датчик должен быть, без финтов ушами. Даже вытянув сейчас датчик, но не зная корня моей ошибки, в новом будет тоже самое.
По тиху мирюсь с мыслью что с МД не пошастаю в ближайшем будущем, видимо нет необходимых знаний и умений.
Я в раздумьях как дальше быть. Корпуса у меня есть, только заливай. Не понимаю в чём ошибаюсь.
AndrewДата: Среда, 03.10.2018, 18:26 | Сообщение # 2154
Так места в  мусороке  не хватит на всех...
В морозильник, потом на балкон, желательно чтоб днем  солнышко попадало, на недельку, потом ферритом или лезвием! Еще как вариант перекинте в разъеме ТХ.
fedya_valkiДата: Среда, 03.10.2018, 19:02 | Сообщение # 2155
1. Спешка! Вчера только залили, а сегодня уже грели, рановато....
2. Не сняли механические деформации перед заливкой.
3. Обмотки не пропитали суперклеем после сведения, а эпоксидка намного гуще, полностью не пропитает, насквозь.
Это - моё ИМХО. Я ещё ни один свой датчик не выбрасывал. Кусочком феррита вытягивал все кривые, ухудшения чуйки при этом не наблюдал
prosvetekvatorДата: Среда, 03.10.2018, 19:50 | Сообщение # 2156
Пробуйте паяльником освободить доводочную петлю, при нагреве эпоксидка легко поддается. А дальше разберетесь куда ее двигать, я так примерно 1700 расбаланс убирал. И греть, охлаждать желательно между заливками или до того как петля залита.
1707Дата: Воскресенье, 07.10.2018, 15:59 | Сообщение # 2157
Доброго дня. Тренировал я несколько дней свой датчик, увы как вкопанный стоит на 2300 где то. Имеет ли смысл его вытягивать ферритом?
Попутно, вспомнил про свой второй датчик, у которого был разбаланс около 1000, он долго лежал в шкафу. Взял и его потренировал, за компанию, в итоге не знаю как, но у него теперь разбаланс в районе 450, видимо его и надо довести ферритом и юзать до лучших часов. Про мусорку все были правы, хорошо что не по выбрасывал.
Подскажите где в теме или другом ресурсе описан грамотный процесс тренировки датчика, по ходу заливки или если есть время, распишите свой способ.
Хотелось бы так же услышать от самоделов, какой остаточный разбаланс для вас приемлем?
Сообщение отредактировал 1707 - Воскресенье, 07.10.2018, 16:05
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 07.10.2018, 18:06 | Сообщение # 2158
450 нормально;  прислоните свой датчик к кирпичной стенке (примерная имитация грунта ) , разбаланс должен уменьшиться  smile
de-si-gnДата: Четверг, 25.10.2018, 13:07 | Сообщение # 2159
Для тех, кто хочет поэкспериментировать. Снайперка для 3D 18х12 см
Еще весной нарисовал, напечатал, заграфитил, намотал обмотки.... но пока еще так и не залил:) Поэтому не проверена!
Прикрепления: 4472097.jpg (71.0 Kb) · 9065691.jpg (39.6 Kb) · 7510690.jpg (55.0 Kb)
de-si-gnДата: Четверг, 25.10.2018, 13:08 | Сообщение # 2160
Файлы для печати и намотки
Прикрепления: 6101423.jpg (49.5 Kb) · 2623637.jpg (35.1 Kb) · 8676871.jpg (45.4 Kb) · Kat_18x12.rar (226.1 Kb) · Kat_S_18x12.pdf (6.9 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 25.10.2018, 14:56
