sparkingsparking | Дата: Четверг, 25.10.2018, 15:50 | Сообщение # 2161 |
| Цэж размер гарретт !
Andrew | Дата: Четверг, 25.10.2018, 19:35 | Сообщение # 2162 |
| de-si-gn, Готовте катушку где можно уместить плату 75х25 )
de-si-gn | Дата: Четверг, 25.10.2018, 19:48 | Сообщение # 2163 |
| Andrew, как раз такую обдумываю, зимой собирать буду
6441bm3 | Дата: Четверг, 25.10.2018, 19:49 | Сообщение # 2164 |
| Цитата de-si-gn ( ) как раз такую обдумываю, зимой собирать буду я тоже хочу
Andrew | Дата: Четверг, 25.10.2018, 20:00 | Сообщение # 2165 |
| Цитата de-si-gn ( ) как раз такую обдумываю, зимой собирать буду Я бы советовал типа "бабочка" где-то 25х30 см ...
de-si-gn | Дата: Четверг, 25.10.2018, 20:12 | Сообщение # 2166 |
| Цитата Andrew ( ) Я бы советовал "бабочку" где-то 25х30 см ... Я то такую напечатаю, а у многих такой принтер есть? Наверно лучше чуть меньше, 20х30, например.
Andrew | Дата: Четверг, 25.10.2018, 20:14 | Сообщение # 2167 |
| Цитата de-si-gn ( ) а у многих такой принтер есть? Наверно лучше чуть меньше, 20х30, например. Согласен!
ДжейсонБорн | Дата: Четверг, 25.10.2018, 22:50 | Сообщение # 2168 |
| Цитата de-si-gn ( ) а у многих такой принтер есть? а у многих такой принтер есть?...так правильнее
1707 | Дата: Понедельник, 05.11.2018, 15:54 | Сообщение # 2169 |
| В продолжении эпопеи http://www.radiodom.org/forum/7-36-27519-16-1538555013 , на данный момент сделан датчик 8,620 кГц намоточные данные выше указаны(с учётом найденых проблем при изготовлении прошлых покойных 4-х штук) и сведён где то в район 30мВ, плюс нанесён защитный слой. Думаю в общей купе после застывания всего он немного уйдёт. Сводил по способу который привёл в пример на своём датчике Сергей. В среду поеду в лес хоть на какой тест по работе. В процессе заливки датчик легоооонько тренировал, на не предельных температурах дабы понять приблизительно поведение. Уже готов корпус под изготовление резонансного датчика на прежних намоточных данных.
Сообщение отредактировал 1707 - Понедельник, 05.11.2018, 15:57 |
fius | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 18:37 | Сообщение # 2170 |
| Вечер добрый. А кто-нибудь побывал катушку супер дд на кроте . Если да то интересны ваши ощущения.
web-labs | Дата: Четверг, 31.01.2019, 19:30 | Сообщение # 2171 |
| Есть готовая оправка, только её диаметр меньше рекомендуемого для Крота: диаметр внешней катушки - 18 см, внутренней - 10 см. Подскажите, как подобрать оптимальные количества витков для такой катушки?
янукович | Дата: Четверг, 31.01.2019, 21:54 | Сообщение # 2172 |
| web-labs, 45 и 220 оборотов приблизительно... Но по дальности, особенно в грунте, на много не рассчитывайте. Сразу готовьтесь делать ДД, желательно 30 см.
web-labs | Дата: Пятница, 01.02.2019, 09:53 | Сообщение # 2173 |
| А сколько витков у компенсирующей обмотки, 20?
янукович | Дата: Пятница, 01.02.2019, 14:07 | Сообщение # 2174 |
| Вроде 10% от приемной мотают... а там сматывайте.
fedya_valki | Дата: Пятница, 01.02.2019, 17:19 | Сообщение # 2175 |
| Цитата янукович ( ) 10% от приемной А не четверть или треть? У чела диаметры не 1:2, там больше кажись нужно мотать.
