Воскресенье, 24.11.2024, 09:59
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 138 - Форум
4ff5fd2Дата: Пятница, 02.03.2018, 22:21 | Сообщение # 2056
Обычно говорят 1 датчик в мусорку.
пятый и шестой передатчики работают нормально smile . (Всего было 5 вариантов плат ). Один передатчик уже в КРОТ2, другой  для 79 корпуса, .Пробовал на 3 вариантах микросхем, остановился на начальном варианте , но пришлось почитать , поискать и подумать.Именно такой схемы в интернете нет .Интересно чтобы кто-то собрал - услышать критику. smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Пятница, 02.03.2018, 22:40
AndrewДата: Пятница, 02.03.2018, 22:56 | Сообщение # 2057
Скоро мне платы придут, я и соберу но та вариант попроще на 1 транзисторе...)
4ff5fd2Дата: Пятница, 02.03.2018, 23:20 | Сообщение # 2058
когда надоест , попробуете мой вариант. Если есть знакомые сисадмины, у них этих старых сд- двдромов по полкладовки, попросите пусть платами оттуда поделятся с керамическими резонаторами. smile
AndrewДата: Суббота, 03.03.2018, 17:42 | Сообщение # 2059
Я в свое время попробовал все варианты.  1 УКВ передатчик сделал еще 1975г...Последний 200х.. До сих пор валяются 3 комплекта приемо-передатчиков. А кварц любой можно купить в ближайшем радиомагазине , хотя у меня своих пол кг...)
Вашу схему сейчас не нашел, но я ее видел и скажу- она не корректна, вы работаете на 5 гармонике, а контура выделяющего ее после усилителя нет, да само использования цифровой логики в качестве усилителя не есть хорошо..
4ff5fd2Дата: Суббота, 03.03.2018, 18:44 | Сообщение # 2060
этот вариант вы не пробовали. Здесь стандартная широкополосная модуляция примерно +-50кгц для вещательного диапазона ФМ.Можно принимать на любой приемник с ФМ диапазоном , хоть в мобилке или плейере.  У кварца модуляция возможна на порядок меньше, для кварца обычный приемник не подходит. А контур с катушкой индуктивности в качестве частотозадающего элемента имеет низкую стабильность частоты, приходится периодически подстраивать приемник. В этом передатчике используется керамический резонатор , у которого стабильность частоты хуже чем у кварца, но намного лучше , чем использование катушки индуктивности. В данном случае применяются изделия CERALOCK фирмы Murata.  Они разрабатывались как более дешевая альтернатива кварцевым резонаторам.
Добавлено (03.03.2018, 19:44)
на 5 гармонике
Примененный резонатор 33,86 МГц уже работает на 3 й гармонике, основная у него технологически подавлена. Частотная модуляция выполняется с помощью варикапа . Амплитуда сигнала полезной информации не несет, поэтому годится любой усилитель. На антенне мы получим сигнал 33,86 МГц , но не синусоиду, а прямоугольный . Форма сигнала близка к меандру, значит все четные гармоники подавлены. То есть на антенне максимальная амплитуда частотой 33,86 мгц, потом 33,86*3= 101,58 МГц - что является полезным сигналом. Можно добавлять еще фильтры и т д , но при таких мощностях это не нужно. Короче - все работает, о качестве сигнала можно судить , подав с линейного выхода компьютера музыку на передатчик. Несколько процентов искажений услышит каждый smile
AndrewДата: Вторник, 06.03.2018, 10:38 | Сообщение # 2061
Моя новая "Торнадо".
Прикрепления: 6907066.jpg (103.2 Kb)
fedya_valkiДата: Вторник, 06.03.2018, 10:55 | Сообщение # 2062
Хороший вес получился! Сами делали? Чем вес снижали?
AndrewДата: Вторник, 06.03.2018, 15:04 | Сообщение # 2063
Конечно сам , снижал наполнением...Главное, что баланс держит! Морозилка - солнце  -5мВ
fedya_valkiДата: Вторник, 06.03.2018, 15:10 | Сообщение # 2064
Поздравляю! Теперь только осталось поделиться секретом такого мастерства yes
4ff5fd2Дата: Вторник, 06.03.2018, 19:51 | Сообщение # 2065
эти изменения показаний  5мВ - это показания индикатора Крот2 или милливольтметра , подключенного к катушке датчика ?
AnkoДата: Вторник, 06.03.2018, 20:17 | Сообщение # 2066
Вполне реально, если, я правильно понимаю что при токе 80...100мА на Тх и КУ=100 операционного усилителя - температурный разбаланс ..."морозилка солнце" =   ... ~500мВ на выходе ОУ.
AndrewДата: Вторник, 06.03.2018, 21:22 | Сообщение # 2067
Правильно понимаете ! )
SleepwalkerДата: Вторник, 06.03.2018, 21:47 | Сообщение # 2068
эмм...500мв между холодом и теплом? и что здесь удивительного? обычный датчик...
AndrewДата: Среда, 07.03.2018, 13:37 | Сообщение # 2069
Цитата Sleepwalker ()
обычный датчик..
Сегодня попалось 2 "обычных" датчика от Фартун-Квазар с конденсаторами внутри  ДД38 и ДД28  от известного "мастера". Баланс от 20(комната) до 8(балкон) градусов ушел на 2000 и 1000 мВ соответственно и самое интересное фаза на 8 гр. в обоих. Перепад  12 гр, я делал перепад ~ 50 гр ...
SleepwalkerДата: Среда, 07.03.2018, 16:48 | Сообщение # 2070
хз, что это за мастер....у меня таких проблем ни на фортуне, ни на квазаре не было...конденсаторы внутри. а чем вас смущает наличие конденсаторов внутри?
