АРСЕНАЛ | Дата: Четверг, 12.01.2017, 13:12 | Сообщение # 1681 |
| Есть такая тема.Нужно проверить.Может кто сейчас делает катушку.
Короче... Есть у меня такая катушка к Вайтс DFX - 12" Concentric Hot Shot . http://www.reviewdetector.ru/index.php?showtopic=134670 Я ее вскрывал. И увидел очень интересное - Вместе с передающей обмоткой проложен один виток провода и он подключен через конденсатор небольшой емкости паралельно приемной обмотке!!!!!!! Эта катушка выпускается не фирмой Вайтс, а какой то посторонней лабораторией. Она суперстабильная,очень глубокая и в большущем диапазоне частот с минимальным разбалансом.И это катушка типа - кольцо!!!!! Кто делал кольца,тот знает, что свести кольцо до минимума намного сложнее чем ДД. Догадываюсь,что этим одним витком компенсируется ( в противофазе ) то, что пролазит лишнее в приемный тракт.
Кто делает сейчас катушку попробуйте!!! Даже если ничего не получится, то этот один виток классической ДД не помешает, если его никуда не подключать.А вдруг получится!!!
Yurik2304 | Дата: Четверг, 12.01.2017, 17:36 | Сообщение # 1682 |
| Цитата АРСЕНАЛ ( ) проложен один виток провода и он подключен через конденсатор небольшой емкости паралельно приемной обмотке!!!!!!! Не совсем понял как подключен конденсатор.Можно схемку.Может я попробую,пока не залил.
янукович | Дата: Четверг, 12.01.2017, 17:40 | Сообщение # 1683 |
| АРСЕНАЛ, раз вскрыли датчик, наделайте фоток потрохов.
ruslanMRF | Дата: Четверг, 12.01.2017, 18:09 | Сообщение # 1684 |
| Цитата АРСЕНАЛ ( ) Кто делает сейчас катушку Да давайте схемку , номинал , на какую частоту та ваша катушка, а то я только собрался мотать , думаю посмотрю форум а тут... Вобщем подожду чуток.
янукович | Дата: Четверг, 12.01.2017, 18:14 | Сообщение # 1685 |
| Цитата ruslanMRF ( ) на какую частоту та ваша катушка
Цитата АРСЕНАЛ ( ) Есть у меня такая катушка к Вайтс DFX DFX, это двухчастный прибор... Одновременно работает на (приблизительно) 4-5 кГц, и 15 кГц.
ruslanMRF | Дата: Четверг, 12.01.2017, 18:22 | Сообщение # 1686 |
| Наверно так.
Сообщение отредактировал ruslanMRF - Четверг, 12.01.2017, 18:24 |
АРСЕНАЛ | Дата: Четверг, 12.01.2017, 19:09 | Сообщение # 1688 |
| Вот -
янукович | Дата: Четверг, 12.01.2017, 19:22 | Сообщение # 1689 |
| АРСЕНАЛ, дякую! Цікаві і корисні фото!!!
янукович | Дата: Четверг, 12.01.2017, 19:29 | Сообщение # 1690 |
| АРСЕНАЛ, еще вижу что СХ намотана чуть тоньшим проводом чем ТХ, так??
ПС. А что за 5-тый проводок на оплетку жилы РХ идет, это экран? 2 шт. провода РХ, 2 шт. повода петли, и 1 шт. экран (самый нижний проводок). Конденсаторы пленка? Не видно какого цвета...
Сообщение отредактировал янукович - Четверг, 12.01.2017, 19:35 |
Anko | Дата: Четверг, 12.01.2017, 20:23 | Сообщение # 1691 |
| Арсенал.... такая схема соответствует из Ваших фото?
Yurik2304 | Дата: Четверг, 12.01.2017, 20:45 | Сообщение # 1692 |
| АРСЕНАЛ, а чем датчик залит?Это эпоксидка такая или пенопласт?Схема Anko,правильная?
АРСЕНАЛ | Дата: Четверг, 12.01.2017, 20:52 | Сообщение # 1693 |
| Цитата янукович ( ) АРСЕНАЛ, еще вижу что СХ намотана чуть тоньшим проводом чем ТХ, так??ПС. А что за 5-тый проводок на оплетку жилы РХ идет, это экран? 2 шт. провода РХ, 2 шт. повода петли, и 1 шт. экран (самый нижний проводок). Конденсаторы пленка? Не видно какого цвета...
Да.Немного. Экранный проводок. Конденсаторы желтые, как совдеп.
АРСЕНАЛ | Дата: Четверг, 12.01.2017, 21:05 | Сообщение # 1694 |
| Цитата Anko ( ) Арсенал.... такая схема соответствует из Ваших фото? Да , почти такая. С1 - 62 пикофарада. С2 - не помню.Приемный контур не резонансный, та емкость и индуктивностю обмотки как фильтр для высоких частот . В разрыв провода ТХ включен терморезистор 1,2 омма.
АРСЕНАЛ | Дата: Четверг, 12.01.2017, 21:07 | Сообщение # 1695 |
| Цитата Yurik2304 ( ) АРСЕНАЛ, а чем датчик залит?Это эпоксидка такая или пенопласт? Она не заливается. Все что на фото это на пенопласте, а потом это все вставляется в корпус с нанесенным графитовым экраном.
