Суббота, 11.01.2025, 12:39
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 111 - Форум
януковичДата: Вторник, 10.01.2017, 19:44 | Сообщение # 1651
И еще... Конденсаторы в датчике, могут сильно влиять на баланс. Особенно пленочные, больших размеров. Их месторасположение, вблизи пересечениях обмоток, своей "фольгой" и железно-лужеными ногами, очень влияют. Из-за этого может и баланс плавать, и датчик "не до кона" сводиться.  prof  Попробуйте конденсатор с ТХ перенести в блок, а конденсатор с РХ вообще снимите. Потом напишите как это повлияет на сведение.  wink
fedya_valkiДата: Вторник, 10.01.2017, 20:25 | Сообщение # 1652
да не влияют, проверено
Особенно пленочные,
другие вообще не применяю
больших размеров
только в блоке, а не в датчике. В датчике манюние, типа WIMA, с ними термостабильность датчиков - ого-го!!! Но есть одно западло:
вы ее обрекаете на вечную одночастотность...
Ну да то - не проблема, люди и с одночастотниками лазят и находок - аж бегом. Вчера вот вычитал:
https://forum.violity.kiev.ua/viewtopic.php?t=1552965
и
http://forum.violity.com/viewtopic.php?t=1655926&sid=c5bf1ee9bcb2a578dba0b4eccb3ed04a
и, - офуел....
Вот меня этот Коилтек озадачил, катушка 15 дюймов(38см, для справки), тонкая, ни рёбер жёсткости, нифига, а работает же, людей радует находками, причём безглючно, без ложняков. Даю 100% - и стеклоткани внутри нету, которую всем советуют пхнуть туда, и поболее.
Эх, блин, знать бы - чем они, буржуи, этот Коилтек заливают?
ruslanMRFДата: Вторник, 10.01.2017, 20:33 | Сообщение # 1653
При сведении влияют, часто бывало сдвинеш чуток и катушка в ноль сводится .
Зря вы кондеры ставите в катушку, тем самым вы ее обрекаете на вечную одночастотность...
++++++++++ thumbup
fedya_valkiДата: Вторник, 10.01.2017, 20:36 | Сообщение # 1654
Цитата ruslanMRF ()
При сведении влияют
А Вы не пробовали их сразу припаять к выводам, а потом суперклеем приклеить? Или даже - наоборот, сначала к корпусу приклеить, а потом к выводам кабеля припаять?.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Вторник, 10.01.2017, 20:37
януковичДата: Вторник, 10.01.2017, 20:39 | Сообщение # 1655
Возможно и не в "заливке" дело... Возможно в датчике мало (относительно) провода, и может в приборе широкий динамический диапазон. Есть аналоговые приборы, которые работоспособны с колоссальным разбалансом, даже с плоскогубцами на катухе работают.
fedya_valkiДата: Вторник, 10.01.2017, 20:48 | Сообщение # 1656
Цитата ruslanMRF ()
++++++++++ thumbup
та да, я как-то раньше об этом не задумывался, а теперь, на старости лет, понял - кондёры в датчике не нужны.
Если ушёл баланс на N-ной частоте - его всегда можно найти на другой. Мало того, немного поэкспериментировав, можно найти компромисс между влиянием катушек и конденсатора, то бишь - сделать практически идеальный датчик, но - для одной, только его, частоты.
Добавлено (10.01.2017, 21:48)
Тёрка-705, что по моим ссылкам - не аналоговый прибор. Вангую - типа Фортуны, половина - аналог, а вторая половина - цифра. Но для цифры один фуй 5В - это предел..... Если, канешно, не на серии К561.... Там до 15В, но и контроллеров вообще не наблюдается...)))
Собирались когда-то давно Атмеловцы сделать серию контроллеров с питаловом чуть не до 24В, но что-то затихли, мало того - современные типа Хмеги уже на3,3 перевели
ruslanMRFДата: Вторник, 10.01.2017, 20:51 | Сообщение # 1657
Не вы не поняли. Свожу я вот катушку а она или жестко сводится или перескакивает через ноль скажем при 150мВ, поменяв место(сдвинув) положение конденсатора все сводится нормально. ну сейчас мне это не страшно так как я с кондерами больше делать не буду. На очереде вот только 32х30 ее сделаю с кондерами на 7.5кГц. Кстати кто делал, сколько витков на рх, собираюсь 150 0.2мм делать?
fedya_valkiДата: Вторник, 10.01.2017, 21:02 | Сообщение # 1658
Такое замечал, но обычно лечил перепайкой выводов Rx, тогда всё нормально становилось. Истинного нуля, конечно, не было, но он и не нужен, один хрен уплывёт.
У меня есть данные на DD25, свои, но там витков 200-215-230.
Добавлено (10.01.2017, 22:02)
Вот, блин, а я этот момент как-то пропустил в своей практике, надо будет попробовать. Хотя - врядли, лучше кондёры в приборе размещать под любую частоту
ruslanMRFДата: Вторник, 10.01.2017, 21:16 | Сообщение # 1659
Вот нашел может пригодится , по этим данным и хочу сделать, а может в процесе и подберу витки, тх будет алюминевая давно слышал о ее чудо чуйке .
Датчик хочу безкорпусный и идею вы подкинули по коилтек, такую буду делать. Заметил что при сведении большую роль играет только центр дд катушек на фото коилтек как раз и залит в плотную, ребра там и не нужны так как по моим замечаниям боковые как не крути баланс не сильно меняется .
...Не могу пдф добавить...
...Ага там всего можно только 900кб...
Сообщение отредактировал ruslanMRF - Вторник, 10.01.2017, 21:22
януковичДата: Вторник, 10.01.2017, 21:20 | Сообщение # 1660
Вот именно об этом я и писал... Место расположение конденсаторов в корпусе датчика, влияет на баланс.
Будет в самый раз!  ok
fedya_valkiДата: Вторник, 10.01.2017, 21:24 | Сообщение # 1661
Та шо ж вы раньше не писали?....
Я обычно сразу, ещё до сведения катушек, приклеивал кондёр вблизи гермоввода, на его ноги, как более жёсткие, паял провода кабеля, а потом уже вкладывал в корпус и сводил сами катушки.... Но нормально было, если сильно от нуля отличалось - перепаивал концы Rx, становилось легче....
Это мой 1000-ный пост тут, интересно какое звание дадут? Ефрейтора?))))
ruslanMRFДата: Вторник, 10.01.2017, 21:33 | Сообщение # 1662
Это надо отметить  booze
fedya_valkiДата: Вторник, 10.01.2017, 21:39 | Сообщение # 1663
Не нада... как был генералом-полковником, так и остался....
AndrewДата: Вторник, 10.01.2017, 21:41 | Сообщение # 1664
fedya_valkibeer
Только проверил новую катушечку "Торнадо" после второй заливки.  Частоты 7 , 10 и 14 кгц ,токи около 100мА.  Сведение при комнатной температуре и после печки на всех частотах от 150до 200мВ!!!
Учитесь студенты! angel2
fedya_valkiДата: Вторник, 10.01.2017, 21:45 | Сообщение # 1665
Учитесь студенты!
"Не верю!!!(С) Данные катушечек - в студию!
