Суббота, 11.01.2025, 01:54
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 101 - Форум
ruslanMRFДата: Воскресенье, 12.06.2016, 13:52 | Сообщение # 1501
Цитата Мишка ()
Проконсультирую кротоводов в изготовлении бюджетного принтера.
Сколько будет стоить собрать такой апарат? Хоть приблизительно.
МишкаДата: Воскресенье, 12.06.2016, 15:39 | Сообщение # 1502
3500-4000. если моторчики ставить дешевые еще дешевле будет.
Прикрепления: 0118043.jpg (208.3 Kb)
anis3389Дата: Воскресенье, 12.06.2016, 16:21 | Сообщение # 1503
Мишка, У вас можно будет заказать комплект для сборки без двигателей и без электроники?
de-si-gnДата: Воскресенье, 12.06.2016, 17:40 | Сообщение # 1504
Мишка, специально для такого принтера  нарисовал 3D модель катушки диаметром 195мм (чтобы не печатать большую катушку из 4 частей, хотя можно было из 2).
Модель в архиве.
Прикрепления: 9767595.jpg (134.3 Kb) · Kat_195.rar (110.2 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Воскресенье, 12.06.2016, 17:40
de-si-gnДата: Воскресенье, 12.06.2016, 17:42 | Сообщение # 1505
И еще передняя панель для печатного корпуса:
Прикрепления: 7917311.png (538.9 Kb)
fedya_valkiДата: Воскресенье, 12.06.2016, 20:04 | Сообщение # 1506
Модель в архиве.
А зачем такая широкая зона перекрытия катушек? Туда эпоксидки много пойдёт или придётся много пенопласта лепить для облегчения. Внизу можно сделать как вверху, а вверху - в 2 раза меньше, как минимум, а для гермоввода - типа выпуклость сформировать
Yurik2304Дата: Понедельник, 13.06.2016, 16:44 | Сообщение # 1507
Мишка, где брали такие узенькие динамики?И на сколько они ом?
МишкаДата: Понедельник, 13.06.2016, 21:16 | Сообщение # 1508
anis3389, комплект любой.
Добавлено (13.06.2016, 22:16)
Yurik2304, динамик от нетбука. 8 ом. Мощность 0.5 и 1 вт.
МишкаДата: Понедельник, 13.06.2016, 21:22 | Сообщение # 1509
de-si-gn, за корпус катушки в размер стола спасибо. Из вашего, я еще гном напечатан. Но он постоянно пищит. Поэтому пока не хвасттаюсь.
Прикрепления: 0114703.jpg (250.0 Kb)
fedya_valkiДата: Понедельник, 13.06.2016, 21:40 | Сообщение # 1510
Ну так это уже не из-за 3D печати))))
anis3389Дата: Вторник, 14.06.2016, 21:13 | Сообщение # 1511
Мишка, можно вам на почту написать, чтобы не засорять тему?
Или создайте тему в "Куплю-продам"
ruslanMRFДата: Четверг, 16.06.2016, 11:26 | Сообщение # 1512
Кто чем окрашивает нижний слой , єпоксидку? єтим можно?
Прикрепления: 8079763.jpg (229.6 Kb) · 4010239.jpg (121.8 Kb)
Сообщение отредактировал ruslanMRF - Четверг, 16.06.2016, 11:26
януковичДата: Четверг, 16.06.2016, 19:31 | Сообщение # 1513
ruslanMRF, я крашу сажей, в строительных магазинах продается. Таким как у Вас средством, не пользовался. Если будете пробовать, вначале, поднесите ,по-махайте этой баночкой перед датчиком, посмотрите на реакцию прибора и не уводит-ли оно баланс.  wink
ruslanMRFДата: Четверг, 16.06.2016, 20:18 | Сообщение # 1514
янукович, Все гораздо хуже оно не дает смоле застывать, на нем я попал нехило, поэтому сначала и задал вопрос может тоже у когото есть подобный опыт обращения с этим красителем. Сколько вы сажи добавляете , например на 100мл эпоксидки?
Добавлено (16.06.2016, 21:18)
Прислали мне все для того что бы помог сделать эннойе количество датчиков на арм, уверяя что все компоненты проверены.
Я все сделал по феншую 250мВ, оба вектора в право,заграфитил, отлежались. Залил защитный слой с этим красителем, и вот уже трое суток сохнет,слой мягкий как битум, так еще в придачу и баланс увело в 1000мВ. Теперь пытаются мне доказать что виноват я ,типа забыл отвердителя залить. Ну да ладно все может быть но я же делал не один датчик и для каждого свою смесь делал, да и после всего этого замешал спецом тож не сохнет.Теперь не знаю что делать.
Сообщение отредактировал ruslanMRF - Четверг, 16.06.2016, 20:19
SleepwalkerДата: Четверг, 16.06.2016, 20:42 | Сообщение # 1515
это случаем не ребята с сайта "деловера.ком"? )))
