Суббота, 11.01.2025, 02:05
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 103 - Форум
Yurik2304Дата: Понедельник, 11.07.2016, 22:06 | Сообщение # 1531
С термостабильностью пока не очень, баланс плавает при больших перепадах температуры в пределах900-1000мв.Это на ДД30.На бабочке 25*30там меньше,но с практикой приходит опыт и постепенно начинаю учитывать все ньюансы и недочеты в следующих датчиках,может со временем получится что-нибудь стоящее.Эпоксидку беру тут http://эпоксидная-смола.in.ua/index.html,качество мне очень нравится.А за экран не совсем понял,если можна проясните что к чему.
s-achaДата: Суббота, 16.07.2016, 08:44 | Сообщение # 1532
Экспериментировал с одной неудачной катушкой, которую лет пять назад мотал на другой прибор. В итоге когда подключил к кроту имел следующие параметры: Разболанс без конденсатора rx1500мв при токе100 ку 70 частота 10 кгц. Феррита не хватило что-бы свести до приемлемого уровня, только три копейки ссср кое как свело до 500 мв. Но при изменении температуры на 10 градусов баланс опять улетел до первоначального уровня. Решение нашлось путем установки кондера на rx в районе 0.1мкф в итоге без дополнительных внешних компенсаторов удалось добиться сведения до 300 мв и максимального колебания разбаланса до 500 мв при изменении температуры. Но что я поимел с чувствительностью в итоге в общем при гейн 2 она оказалась не очень в районе 15 см на 5 коп ссср при диаметра катушки 20 см, при гейн 4 чувствительность стала равна уже 22 см при отсутствии ложняков, пробовал и гейн 8 но уже проскакивают помехи много наводок. Единственное требование это конденсатор на рх с низким тке иначе фаза улетает больше чем значение разболанса. В очередной раз убедился что на кроте можно применять уж совсем неживые катухи, которые на других приборах уже врядли запустил бы.
януковичДата: Суббота, 16.07.2016, 10:46 | Сообщение # 1533
s-acha, поставив конденсатор большой емкости на РХ, Вы понизили резонанс контура на столько, что упала чувствительность. Так-же вместе с чувствительностью снизился и баланс. Такой-же эффект можно было получить (я думаю) снизив КУ, или повысив частоту ТХ. А пробовали менять местами концы у одной из обмоток контуров?
s-achaДата: Суббота, 16.07.2016, 11:42 | Сообщение # 1534
Да пробовал в одном из положений разбаланс вообще достигал более 2 вольт. Согласен по поводу ку но он и так у меня не очень высокий, а так достаточно просто и быстро побороть разбаланс и добиться температурной стабильности. Но опять что я заметил возрастают требования к конденсатору рх у меня сейчас к-73 и фаза стоит как вкопанная
SleepwalkerДата: Суббота, 16.07.2016, 22:39 | Сообщение # 1535
...что-то моя катушка начала сильно "плавать"....по какой причине - пока не ясно. вечером проверил разбалланс - 140мв. ну все отлично. утром в 2 часа ночи поехали копать...на место прибыли гдето около 4 утра. подключаю катушку...смотрю разбалланс и не верю своим глазам ...850мВ и каждую секунду добавляет по 1-2мв....я в шоке....остановилось значение на 1190мв....походив некоторое время, солнце начало подыматься и разбалланс вернулся в норму....но разница между температурой в 4 утра и в 9 утра всего 5-7градусов.....какойто странный датчик...
AndrewДата: Воскресенье, 17.07.2016, 09:34 | Сообщение # 1536
Градусник...)
SleepwalkerДата: Воскресенье, 17.07.2016, 10:21 | Сообщение # 1537
Градусник...)
не то слово....причем сверх точный ...раз на 5 градусов почти 1000 делений))
AndrewДата: Воскресенье, 17.07.2016, 13:45 | Сообщение # 1538
Sleepwalker, это перебор конечно. Другое дело на солнце когда катушка как сковородка..
Какую смолу пользовали, какой диаметр катушки?
SleepwalkerДата: Воскресенье, 17.07.2016, 18:26 | Сообщение # 1539
Andrew, я знаю что перебор...но до крота я делал только резонансные катушки и такого небыло...недавно проверял дд32-28 засунул в морозилку...пролежала 2 часа при минус 10...балланс изменился по сравнению с температурой +25 всего на 500мв. датчик мой дд30. смола химконтакт ,какаято чешская аналог эд-20
Добавлено (17.07.2016, 19:26)
Andrew, более всего что датчик улетит в мусор....сделаю ему замену дд37))) можете чтото посоветовать для изготовления такого большого датчика? хочу частоту 10-13 кГц делать
Сообщение отредактировал Sleepwalker - Воскресенье, 17.07.2016, 18:32
AndrewДата: Понедельник, 18.07.2016, 04:18 | Сообщение # 1540
Sleepwalker, Во первых чем больше датчик, тем сложнее добиться термостабильности (думаю, для большого датчика  не стоит мотать более 45 и 150 витков) А во вторых, я не понимаю как конденсатор в РХ может влиять на ту-же термостабильность в катушке.. Хотя, если вы утверждаете, что это так и есть.. Повторюсь - не кто не запрещает делать резонансы в Кроте!
SleepwalkerДата: Понедельник, 18.07.2016, 09:04 | Сообщение # 1541
не исключено что в датчике какойто косяк, хотя делал все как обычно: пографитил корпус, уложил обмотки, свел, оставил петлю, прилил обмотки, высохли....досвел петлей, прилил петлю, заграфитил,залил финиш.....а насчет работы с резонансной катухой....хз...чет не очень получается. может для этого КУ опера нада снизить?
януковичДата: Понедельник, 18.07.2016, 09:17 | Сообщение # 1542
Sleepwalker, а витки в обмотках пропитываете, увязываете?
SleepwalkerДата: Понедельник, 18.07.2016, 11:05 | Сообщение # 1543
да
Добавлено (18.07.2016, 12:05)
из почти 100 катух...одна такая(
ооссррДата: Понедельник, 18.07.2016, 18:04 | Сообщение # 1544
Сделал крайнюю катушку,обмотки укладывал на куски пенопласта 1мм толщиной,катушки увязывал ниткой не плотно,можно сказать не увязывал,а прихватил,чтобы не разваливались.Баланс уплывает при прогреве в духовке до 60 градусов с 56мВ до 190 мВ,следующую катушку буду делать по такой же технологии.Получается как бы небольшой термос.Катушка резонансная,конденсаторы в катушке,перед установкой конденсаторы нагревал паяльником для проверки изменения емкости.
януковичДата: Понедельник, 18.07.2016, 18:44 | Сообщение # 1545
ооссрр, а какие конденсаторы использовали, какого типа?
