Пятница, 10.01.2025, 19:56
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 98 - Форум
януковичДата: Понедельник, 23.05.2016, 20:10 | Сообщение # 1456
Цитата ооссрр ()
Петлю оставил сантиметров 20-это нормально?
Многовато... можно и 5-10 см.
Цитата ооссрр ()
Свел DD катушку 13*10 до 90-100 мВ,
thumbup
AndrewДата: Понедельник, 23.05.2016, 20:44 | Сообщение # 1457
А я сделал себе новую катушку ,получилась  бомба!  берет на 50 см  5 коп СССР и весит 400 грамм!
SleepwalkerДата: Понедельник, 23.05.2016, 22:28 | Сообщение # 1458
...а у меня дд20 берет 5 коп ссср в грунте на 29см)
ооссррДата: Вторник, 24.05.2016, 04:34 | Сообщение # 1459
А как вы делаете катушку с такой чайкой,за счёт чего?
Добавлено (24.05.2016, 05:34)
И ещё,катушка передающая имеет индуктивность 2 мкГн,по расчетам с конденсатором 0,1мф резонанс должен быть около 11 кГц,а мд показал 15кГц,почему так?
ujosvecДата: Вторник, 24.05.2016, 09:52 | Сообщение # 1460
должно быть 2milihenry не 2mikrohenry
ооссррДата: Вторник, 24.05.2016, 10:25 | Сообщение # 1461
Да,наверное,миллигенри,просто буквы там на ЖК дисплее не очень различаются.
Добавлено (24.05.2016, 11:22)
При 45 витках не может быть микрогенри,у меня на маленьком дросселе при 55 витках было 100 микрогенри
Добавлено (24.05.2016, 11:25)
Да и наверное при такой индуктивности катушка бы и не свелась
Сообщение отредактировал ооссрр - Вторник, 24.05.2016, 10:25
AndrewДата: Вторник, 24.05.2016, 13:02 | Сообщение # 1462
Не верю!
ооссррhttp://coil32.ru/calc/jslcc.html
SleepwalkerДата: Вторник, 24.05.2016, 15:55 | Сообщение # 1463
Не верю!
 ваше право не верить....хотел уточнить...вы не верите вообще что такое возможно или не верите что крот так ловит?
З.Ы. ловится монетка не кротом.
AndrewДата: Вторник, 24.05.2016, 16:06 | Сообщение # 1464
Я знаю какой вы прибор пропагандируете.. Но на копе если я не ошибаюсь  побеждает "Крот"..)
ujosvecДата: Вторник, 24.05.2016, 16:29 | Сообщение # 1465
specool
Это не секрет?
показать-описать pray
Yurik2304Дата: Вторник, 24.05.2016, 16:31 | Сообщение # 1466
Sleepwalker, а какой все-таки прибор?И если эту катушку подключить к кроту,то как результаты?
AndrewДата: Вторник, 24.05.2016, 17:16 | Сообщение # 1467
Цитата ujosvec ()
Это не секрет?
Не секрет. Записывайте:
ДД-32cm
TX- 48 - 0.5mm
RX-160- 0.2mm
Частота 14.5 kHz
Усиление 2-1
"Тurbo"
Ток 100 мА
R10=620
S32F1
Вы уже все на глубине до 50 см выкопали? )
ujosvecДата: Вторник, 24.05.2016, 17:43 | Сообщение # 1468
Я руку после операции sad
Я могу прочесть и плохо писать sad
fedya_valkiДата: Вторник, 24.05.2016, 19:26 | Сообщение # 1469
ДД-42cm.....
42см - этим уже всё сказано. Вот если бы на DD32 - 50см, тогда да!!!
Лучше поделитесь чем и как заливали, что такой руляка всего 400 граммов весом?
Какая смола, какой отвердитель? Микросферу добавляли? Стеклоткань?
Кстати, я у Вас спрашивал про серба, что Вы писали прислал вам супер-пуперстабильный датчик, а Вы так и не ответили
SleepwalkerДата: Вторник, 24.05.2016, 21:39 | Сообщение # 1470
тут вы не правы...ни о какой пропаганде речь не идет....мне нравиться что-то новое паять...из того что есть в наличии, один имеет довольно таки большую глубину обнаружения...о чем и написал.
Добавлено (24.05.2016, 22:39)
не буду говорить название...а то Андрей меня побьет или забанит)))
скажу одно...катушка резонансная...на кроте не проверял
