Пятница, 10.01.2025, 19:44
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 97 - Форум
de-si-gnДата: Четверг, 21.04.2016, 22:40 | Сообщение # 1441
Цитата Yurik2304 ()
de-si-gn, корпуса не продаете?Хотя наверное дорогие получатся.
Себестоимость не очень дорогая, но печать 1 катушки идет 7-8 часов - поэтому изделия единичные, не для продажи, да и пересылка выйдет дороже катушки.
Если есть желание поищите знакомых или салоны печати у себя в городе - получится и дешевле и быстрее. Вес катушки с подложкой  109 г (чистый 76 г) плюс уши.
STL файлы для печати http://www.de-si-gn.com/stl/Kat_2.rar
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 21.04.2016, 23:51
Yurik2304Дата: Пятница, 22.04.2016, 17:51 | Сообщение # 1442
Да,если так долго печатает,то цену за нее загнут немаленькую.И 3D печати,по моему пока  в городе  у нас нет. Ну ничего,пока будем по старинке,а со временем может и у нас такие технологиии появятся. smile
кукаДата: Пятница, 22.04.2016, 22:10 | Сообщение # 1443
Янукович.по моему ваше ноу- хау типа щель давно уже Кощеи придумали, только они в эту пилотку зубочистки суют,а Вы её руками дуда суда раздвигаете.
януковичДата: Суббота, 23.04.2016, 02:43 | Сообщение # 1444
кукаlol не работает эта теория... проверяли.  wink
ооссррДата: Четверг, 28.04.2016, 07:23 | Сообщение # 1445
Подскажите,где что не так делаю.Пытаюсь свести моно катушку эллипс размеры 320*250,намотал ТХ 47вит 0,4,РХ 180вит 0,15,Сх 17вит 0,4 не получается никак ,вижу уменьшение до 2117мв,потом сразу увеличение,нуля нет(((,первая двойка даже не меняется(((,пробовал концы катушек перепаивать,2 дня мучаюсь.Резонанс на ТХ 11149Гц,РХ без резонанса.Этот кабель уж использовал на другой катушке(корпус был самоделка из пенопласта-выкинул,но сама катушка сводилась до 56мв,катушка была DD)
Добавлено (28.04.2016, 08:23)
И еще вопрос,могу я СХ намотать проводом 0,33,просто 0,4 закончился.
януковичДата: Четверг, 28.04.2016, 08:14 | Сообщение # 1446
Можно!
Скорее всего, просто "проскакиваете "0". По показанием К-2, трудно его "поймать", место очень "узкое", буквально сантиметр снятого витка, и баланса нет. Советую для предварительной настройки использовать осциллограф, там все хорошо видно, а для точной настройки, смотрите по вольтметру Крота.
AndrewДата: Четверг, 28.04.2016, 08:56 | Сообщение # 1447
При грубом сведении, в кроте ток и усиление  желательно сделать минимальными.
ооссррДата: Четверг, 28.04.2016, 10:56 | Сообщение # 1448
Спасибо всем.Намотал заново СХ,проверил  полярность подключения катушек и на 17 витке свел пока начерно до 200мв и прилил СХ(ТХ и РХ ранее прилил).После праздников приеду,досведу и залью окончательно.Ток устанавливал 12мА.
кукаДата: Пятница, 29.04.2016, 14:24 | Сообщение # 1449
можно экранировать только нижнюю часть катушки .без верхней?
fedya_valkiДата: Пятница, 29.04.2016, 16:28 | Сообщение # 1450
Не желательно.
ооссррДата: Суббота, 07.05.2016, 10:00 | Сообщение # 1451
Залил катушку,заэкранировал графитом,разбаланс 321мВ,сводится монеткой 10коп до 13мВ,так можно оставить(катушку всеравно уже не исправить-залита)
януковичДата: Суббота, 07.05.2016, 10:11 | Сообщение # 1452
ооссрр, попробуйте немного нагреть датчик (положить на солнышко, на подоконник) и проследить за балансом... а потом охладить его, положив в холодильник. Так будете знать на сколько и в какую сторону "ходит" баланс, и уж тогда примете решение о добалансировке датчика.  cool
ujosvecДата: Четверг, 19.05.2016, 17:15 | Сообщение # 1453
Fishe F-5 DD240 vs Krot2-XM DD240
алюминий 5x5 мм-
четкий сигнал VDI
Fisher F-5 DD240-3 см
KPOT2-XM-8 см
wow
fedya_valkiДата: Четверг, 19.05.2016, 18:33 | Сообщение # 1454
KPOT2-XM-8 см
Был у меня Fisher F-5, продал как раз перед Новым Годом. Перед отсылкой покупателю воткнул в него аккумуляторы и проверил работоспособность, на всякий пожарный случай. Аж удивился - как я с ним искал и ещё что-то находил?.....
Хотя раньше и искать проще было - конкурентов и выбитых мест меньше было, и находки были и с Фишером, и с Аськой, и с Корсаром-Супермастером, и с самодельной Эльдорадкой с кольцом 16мм(по оправке для намотки Тх)
ооссррДата: Понедельник, 23.05.2016, 19:07 | Сообщение # 1455
Приветы всем!Свел DD катушку 13*10 до 90-100 мВ,залил уже на второй раз,еще не до конца.Петлю оставил сантиметров 20-это нормально?,если досведу потом петлей или шайбой?
