Пятница, 10.01.2025, 16:08
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 96 - Форум
ozonclimaДата: Среда, 13.04.2016, 20:38 | Сообщение # 1426
fedya_valki зачем болгарский производитель , у вас есть такая же - ....Смола полиэфирная общего применения, Киев...МЧП Компонент
ето такой же вонючей жидкости которую мы используем.
Сообщение отредактировал ozonclima - Среда, 13.04.2016, 20:43
АРСЕНАЛДата: Среда, 13.04.2016, 20:54 | Сообщение # 1427
В ЭТОЙ ТЕМЕ УЖЕ УПОМИНАЛАСЬ ПОЛИЭФИРКА -       http://www.radiodom.org/forum/7-36-27
fedya_valkiДата: Среда, 13.04.2016, 21:09 | Сообщение # 1428
Дело в том, что это МЧП Компонент скорее всего само не производит, а лишь перефасовует из 200-литровых бочек в более приемлемую для простого обывателя тару. А вот какого производителя приходит к ним в бочках - большой секрет. Аналогично и харьковская эпоксидка, на коробках одной партии написано что произведена в Чехии, на другой партии - вообще хз кто производитель, возможно Китай, но и цвет жёлтый в отличие от чешской почти прозрачной. А отвердитель что там, что там - ПЭПА
Добавлено (13.04.2016, 22:09)
Да, спасибо, почитал. Но вот похоже никто ещё ей полностью датчик не заливал и не контролировал баланс во времени и его зависимость от температуры.
У меня очень хорошие дачтчики получались резонансные, и для Эльдорадо, и для Квазара, с обычной и разной харьковской эпоксидкой. А вот с чешской 520 и отвердителем к ней Н10-34 безрезонансные - что-то не айс, фаза плывёт и баланс тоже.....
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 13.04.2016, 21:20
ozonclimaДата: Среда, 13.04.2016, 22:20 | Сообщение # 1429
Етот мой датчик , внутри залит с такой смеси . Подстроечная намотка над Rx видна хорошо . Она приклеена суперклеем прямо над Rx после сведение баланса .
Прикрепления: 6157685.jpg (138.0 Kb)
realmДата: Четверг, 14.04.2016, 12:26 | Сообщение # 1430
Из личного опыта - делали когда-то большую матрицу (2,5 метра длинной) на полиэфирке. Так ее при затвердевании смолы в прямом смысле разорвало. Из за очень большой усадки смолы.
Так вот потом использовали другую смолу, она так и называлась "матричная", то же полиэфирная. Усадки нет вообще. Что- то мне подсказывает, что для датчиков именно она и подойдет.
Но все равно... полиэфирки сжирают лак в момент.
Если эта такая, как я когда-то использовал. Мне марку не говорили, просто назвали "чешская". Она сильно пластифицирована.
Вообще самая прочная из всех смол, не полиэфирных, с которыми мне пришлось в жизни работать - это Larit. По сравнению с ней все остальные нервно курят в стороне. Но у нее цена, блин, невменяемая.
Сообщение отредактировал realm - Четверг, 14.04.2016, 12:28
ruslanMRFДата: Четверг, 14.04.2016, 12:31 | Сообщение # 1431
Только что посмотрел, да таки цена не маленькая shock
fedya_valkiДата: Четверг, 14.04.2016, 18:05 | Сообщение # 1432
У кого и суперклей лак сжирает и КЗ в катушках делает, а у меня ещё ни разу. Может потому что новый провод использую?
А из полиэфирных только с автошпаклёвками работал, NOVOL, польскими. А со смолами - нет. Но знаю что весьма токсичны в сравнении с эпоксидными смолами.
realmДата: Четверг, 14.04.2016, 18:29 | Сообщение # 1433
Вонь от полиэфирок жуткая. И еще они для здоровья вредные. Чтоб работать с ними нужно или помещение с вытяжкой или открытый воздух.
януковичДата: Четверг, 14.04.2016, 18:40 | Сообщение # 1434
Я когда-то пробовал "работать" с смолой полиэфирной фирмы "Новоль". Впечатления плохие... воняет, усадка сильная, после полимеризации делается как густая резина (типа подошва с ботинка).  schmoll Баланс плавает.... Какашка.
de-si-gnДата: Четверг, 21.04.2016, 10:36 | Сообщение # 1435
Доделал вторую катушку. Размер 274х194мм высота бортов снаружи 12 мм, RX лежит на "подиуме" из твердого пенопласта.
Прикрепления: 4472043.jpg (329.1 Kb) · 2229450.jpg (498.1 Kb) · 6045995.jpg (179.5 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 21.04.2016, 10:39
AndrewДата: Четверг, 21.04.2016, 11:17 | Сообщение # 1436
Красотища!
Arbalet91Дата: Четверг, 21.04.2016, 11:27 | Сообщение # 1437
de-si-gn, а что за пигмент применяли на подошву датчика?
Продажа графита!
de-si-gnДата: Четверг, 21.04.2016, 14:10 | Сообщение # 1438
Смола без пигмента, черное - это экран из графита под прозрачным защитным слоем.
Yurik2304Дата: Четверг, 21.04.2016, 15:59 | Сообщение # 1439
de-si-gn, корпуса не продаете?Хотя наверное дорогие получатся.
TBMДата: Четверг, 21.04.2016, 19:51 | Сообщение # 1440
Хорошо что корпус светлый, при изготовлении сводится кминимуму выход графита наружу,на черном нужно быть очень внимательным.
