Пятница, 10.01.2025, 16:02
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 94 - Форум
fedya_valkiДата: Четверг, 24.03.2016, 10:13 | Сообщение # 1396
Цитата Fishermen ()
баланс весело валит в сторону
Баланс и холодная также валит, но он к счастью потом обычно назад возвращается. А некоторые люди наоборот греют эпоксидку, чтобы более жидкой была и лучше пропитывала обмотки.
FishermenДата: Четверг, 24.03.2016, 10:54 | Сообщение # 1397
С дозировкой  всё четко на точных весах до 0.1 гр лью 1:10,вот заметил такую хрень если обьем небольшой всё чётко нагрева нет ,а после 30гр начинается нагрев,тут 140г разбодяжил  и залил дд так она чуть не задымилась wacko
fedya_valkiДата: Четверг, 24.03.2016, 11:18 | Сообщение # 1398
Я когда пользовал харьковскую смолу с отвердителем ПЭПА - вообще 1:6-7 бодяжил, чтобы быстрее твердела, нагрева не обнаруживал. Вот крайних два датчика заливал чешской смолой с чешским же отвердителем, которого 1:2 льётся, там немного нагрев присутствовал, но я и смолу немного нагрел перед разбодяживанием. Когда залил датчик - больше не грелось, вроде даже остыла смола, ну да оно и понятно - площадь резко увеличилась и тепла больше отдавать стало. А мешаю тоже на электронных весах
Arbalet91Дата: Пятница, 25.03.2016, 11:18 | Сообщение # 1399
Andrew, вопрос скорее вам. Имею 2 заготовки под датчик, одна ДД 30, другая ДД 32х30. На какие частоты рекомендуете делать датчики, для винницких грунтов. Боюсь что бы при выборе высокой частоты, датчик не "ослеп" от влияния грунта. В основном думаю ходить по Империи и ЧК.
Продажа графита!
AndrewДата: Пятница, 25.03.2016, 13:49 | Сообщение # 1400
По империи ~10 кГц,  "  "Высокой частоты бояться, в поле не ходить.." , по ЧК ~15 кгц!
PS: Хорошо выразился, нужно записать! )
Arbalet91Дата: Пятница, 25.03.2016, 14:41 | Сообщение # 1401
Тогда сделаю так, ДД 30 на 15 Кгц, "торнадо" на 10 кгц. Думаю будет норм  up
Еще бабочка есть, вообще не знаю что с ней делать  uhm
Продажа графита!
AndrewДата: Пятница, 25.03.2016, 15:08 | Сообщение # 1402
Цитата Arbalet91 ()
вообще не знаю что с ней делать.
"Крот 3" ! )
vandrДата: Пятница, 25.03.2016, 18:07 | Сообщение # 1403
Попробывал сегодня на крестик и цепочку золотую,на крестик 50х50 черный- низкий,а на цепочку бубанит,иногда цвет,это на земле,а в земле  sad .ДД25 16,4 кГц прошивка последняя.Может из-за феррита-градус+-?Кто пробовал?
Если поднять до18,(расковыривать придется),изменит ли что?
Сообщение отредактировал vandr - Пятница, 25.03.2016, 18:10
fedya_valkiДата: Пятница, 25.03.2016, 18:34 | Сообщение # 1404
Цитата vandr ()
Может из-за феррита
После отстройки на феррит возьмите очень крупную медную царскую монету, в идеале подходят пятаки Е2, крупнее их ничего в полях из монет не будет, этот пятак должен давать ВДИ 83-85, тне более. Если не так - вручную подправьте феррит.
vandrДата: Пятница, 25.03.2016, 19:16 | Сообщение # 1405
Пятака нет,есть медная шайба со втягивающего стартера камаза 50х4мм(внутри отверстие 12мм).
После отстройки вди правильное.Кто-нибудь тестировал в земле золото?
Сообщение отредактировал vandr - Пятница, 25.03.2016, 19:21
fedya_valkiДата: Пятница, 25.03.2016, 19:26 | Сообщение # 1406
Цитата vandr ()
медная шайба
Медная шайба не пройдёт для нормальной проверки, потому что такой же эффект может дать и железная шайба. Вообще, все кольца, из какого бы они металла ни сделаны - дают однозначный цветной сигнал.... Короткозамкнутый виток, сэр....
Ищите кусок меди по размерам сопоставимый с крупным царским пятаком. А можете и на Виолити купить, там царские медяки вообще задарма продают, ИМХО
FishermenДата: Воскресенье, 27.03.2016, 09:33 | Сообщение # 1407
Доделал дд 21 см технология -//колхоз// тх 40 витков 0.4 см рх 180 в 0.18=чуйка  25 см на 5 коп СССР
пс : чуйка при токе 70мА гэйн 2
FishermenДата: Воскресенье, 27.03.2016, 09:33 | Сообщение # 1408
Прикрепления: 7198275.jpg (188.4 Kb)
FishermenДата: Воскресенье, 27.03.2016, 09:37 | Сообщение # 1409
Прикрепления: 6658265.jpg (115.2 Kb)
ozonclimaДата: Вторник, 12.04.2016, 07:41 | Сообщение # 1410
А я совсем отказался от епоксидки для катушек из готовых корпуса .Надаело ждат месец для датчика и опять баланс не будет .  Полиефирная смола с подобрителем и балансная намотка - ето мой метод . Датчик на день готов и баланс не уплыл . Если кому то интересно подробнее раскажу .
