| Fishermen | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 16:12 | Сообщение # 1381 |
| fedya_valki, Спасибо,А есть разница где её разместить снаружи или внутри рх?
| fedya_valki | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 16:28 | Сообщение # 1382 |
| Цитата Fishermen (  ) снаружи или внутри рх Да обычно снаружи мотают, причём ориентируют и соединяют обмотки так, чтобы холодные(ближе к земляному выводу) витки Rx были снаружи намотки, а у Сх - внутри, тем самым они как бы экранируются друг от друга. Ну и с зазором где-то в 1мм мотают люди, чтобы емкостная связь была меньше.Добавлено (20.03.2016, 16:28) ---------------------------------------------
Цитата Yurik2304 (  ) отдаляя или приближая СХ от РХ в некоторых пределах удавалось менять баланс. Если при поднимании Сх над Rx баланс уменьшается - отматывать витки Сх. Если увеличивается - мало намотано. Отматывать понемногу и без фанатизма, баланс очень острый, легко проскочить, там иногда и четверть витка уже много, поэтому в конце настройки оставляется петля и ей уже окончательно доводится.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 20.03.2016, 16:24 |
| Fishermen | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 16:29 | Сообщение # 1383 |
| Понял затарюсь пивком и в бой,первый раз кольцо делаю,Ещё раз СЕНКС
| Andrew | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 16:34 | Сообщение # 1384 |
| А чего о кольцах заговорили? Или уже все старое выбито и остался только пляж..)
| Fishermen | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 17:02 | Сообщение # 1385 |
| С дд в принципе всё понятно а кольцо не разу не делал интересно как кротяра с ним работать будет
| fedya_valki | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 17:12 | Сообщение # 1386 |
| Цитата Andrew (  ) А чего о кольцах заговорили? Человек спросил - я ответил. Себе пока делать не собираюсь, хотя в наличии есть корпус от Корсара-Супермастера и Кощеевский
| АРСЕНАЛ | Дата: Понедельник, 21.03.2016, 13:57 | Сообщение # 1387 |
| Стоит немного отойти от сайта и уже бредовые идеи пошли... Весеннее обострение,что ли... Ну вот от кого, а от Януковича, не ожидал таких перлов!!! Это ж надо такое придумать!!! Мало,батенька,еще Вы катушек сделали... Предлагаю вручить автору "проэкта" шнобелевскую премию!!!!!!
| янукович | Дата: Понедельник, 21.03.2016, 14:49 | Сообщение # 1388 |
| АРСЕНАЛ, если-бы я я не выложил свою идею, то наверное, Вас-бы в теме и не увидели. А так, почва для мозга, всегда полезна.
| АРСЕНАЛ | Дата: Понедельник, 21.03.2016, 15:05 | Сообщение # 1389 |
| янукович, Тогда уж лучше уже на 1 апреля поделиться полевыми испытаниями такой катушки!
| Fishermen | Дата: Среда, 23.03.2016, 19:31 | Сообщение # 1390 |
| Вечер добрый,Народ подскажите кто как борется с нагревом эбокситки при заливки датчика. Развожу 1:10 на электронных весах.140 г аж чут ли не кипит,70 гр горячая и баланс весело валит в сторону
| Yurik2304 | Дата: Четверг, 24.03.2016, 09:04 | Сообщение # 1391 |
| Явно где-то просчитываетесь и отвердителя больше льете.Или же такой ядреный попался.Меньше добавляйте.
| fedya_valki | Дата: Четверг, 24.03.2016, 10:13 | Сообщение # 1392 |
| Цитата Fishermen (  ) баланс весело валит в сторону Баланс и холодная также валит, но он к счастью потом обычно назад возвращается. А некоторые люди наоборот греют эпоксидку, чтобы более жидкой была и лучше пропитывала обмотки.
| Fishermen | Дата: Четверг, 24.03.2016, 10:54 | Сообщение # 1393 |
| С дозировкой всё четко на точных весах до 0.1 гр лью 1:10,вот заметил такую хрень если обьем небольшой всё чётко нагрева нет ,а после 30гр начинается нагрев,тут 140г разбодяжил и залил дд так она чуть не задымилась
| fedya_valki | Дата: Четверг, 24.03.2016, 11:18 | Сообщение # 1394 |
| Цитата Fishermen (  ) а после 30гр начинается нагрев,тут 140г разбодяжил Я когда пользовал харьковскую смолу с отвердителем ПЭПА - вообще 1:6-7 бодяжил, чтобы быстрее твердела, нагрева не обнаруживал. Вот крайних два датчика заливал чешской смолой с чешским же отвердителем, которого 1:2 льётся, там немного нагрев присутствовал, но я и смолу немного нагрел перед разбодяживанием. Когда залил датчик - больше не грелось, вроде даже остыла смола, ну да оно и понятно - площадь резко увеличилась и тепла больше отдавать стало. А мешаю тоже на электронных весах
| Arbalet91 | Дата: Пятница, 25.03.2016, 11:18 | Сообщение # 1395 |
| Andrew, вопрос скорее вам. Имею 2 заготовки под датчик, одна ДД 30, другая ДД 32х30. На какие частоты рекомендуете делать датчики, для винницких грунтов. Боюсь что бы при выборе высокой частоты, датчик не "ослеп" от влияния грунта. В основном думаю ходить по Империи и ЧК.
