Понедельник, 02.11.2026, 21:05
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 94 - Форум
AndrewДата: Пятница, 25.03.2016, 13:49 | Сообщение # 1396
Цитата Arbalet91 ()
Боюсь что бы при выборе высокой частоты, датчик не "ослеп" от влияния грунта. В основном думаю ходить по Империи и ЧК.
По империи ~10 кГц,  "  "Высокой частоты бояться, в поле не ходить.." , по ЧК ~15 кгц!
PS: Хорошо выразился, нужно записать! )
Arbalet91Дата: Пятница, 25.03.2016, 14:41 | Сообщение # 1397
Тогда сделаю так, ДД 30 на 15 Кгц, "торнадо" на 10 кгц. Думаю будет норм  up
Еще бабочка есть, вообще не знаю что с ней делать  uhm
Продажа графита!
AndrewДата: Пятница, 25.03.2016, 15:08 | Сообщение # 1398
Цитата Arbalet91 ()
вообще не знаю что с ней делать.
"Крот 3" ! )
vandrДата: Пятница, 25.03.2016, 18:07 | Сообщение # 1399
Попробывал сегодня на крестик и цепочку золотую,на крестик 50х50 черный- низкий,а на цепочку бубанит,иногда цвет,это на земле,а в земле  sad .ДД25 16,4 кГц прошивка последняя.Может из-за феррита-градус+-?Кто пробовал?
Если поднять до18,(расковыривать придется),изменит ли что?
Сообщение отредактировал vandr - Пятница, 25.03.2016, 18:10
fedya_valkiДата: Пятница, 25.03.2016, 18:34 | Сообщение # 1400
Цитата vandr ()
Может из-за феррита
После отстройки на феррит возьмите очень крупную медную царскую монету, в идеале подходят пятаки Е2, крупнее их ничего в полях из монет не будет, этот пятак должен давать ВДИ 83-85, тне более. Если не так - вручную подправьте феррит.
vandrДата: Пятница, 25.03.2016, 19:16 | Сообщение # 1401
Пятака нет,есть медная шайба со втягивающего стартера камаза 50х4мм(внутри отверстие 12мм).
После отстройки вди правильное.Кто-нибудь тестировал в земле золото?
Сообщение отредактировал vandr - Пятница, 25.03.2016, 19:21
fedya_valkiДата: Пятница, 25.03.2016, 19:26 | Сообщение # 1402
Цитата vandr ()
медная шайба
Медная шайба не пройдёт для нормальной проверки, потому что такой же эффект может дать и железная шайба. Вообще, все кольца, из какого бы они металла ни сделаны - дают однозначный цветной сигнал.... Короткозамкнутый виток, сэр....
Ищите кусок меди по размерам сопоставимый с крупным царским пятаком. А можете и на Виолити купить, там царские медяки вообще задарма продают, ИМХО
FishermenДата: Воскресенье, 27.03.2016, 09:33 | Сообщение # 1403
Доделал дд 21 см технология -//колхоз// тх 40 витков 0.4 см рх 180 в 0.18=чуйка  25 см на 5 коп СССР
пс : чуйка при токе 70мА гэйн 2
FishermenДата: Воскресенье, 27.03.2016, 09:33 | Сообщение # 1404
Прикрепления: 7198275.jpg (188.4 Kb)
FishermenДата: Воскресенье, 27.03.2016, 09:37 | Сообщение # 1405
Прикрепления: 6658265.jpg (115.2 Kb)
ozonclimaДата: Вторник, 12.04.2016, 07:41 | Сообщение # 1406
А я совсем отказался от епоксидки для катушек из готовых корпуса .Надаело ждат месец для датчика и опять баланс не будет .  Полиефирная смола с подобрителем и балансная намотка - ето мой метод . Датчик на день готов и баланс не уплыл . Если кому то интересно подробнее раскажу .
AndrewДата: Вторник, 12.04.2016, 08:52 | Сообщение # 1407
ozonclima, Рассказывайте!
ruslanMRFДата: Вторник, 12.04.2016, 09:48 | Сообщение # 1408
ozonclima, давайте , ждемс, будет интересно узнать что да как.
fedya_valkiДата: Вторник, 12.04.2016, 10:57 | Сообщение # 1409
Конечно рассказывайте, желательно с фото, что за балансная намотка и смолу какого производителя используете
ozonclimaДата: Вторник, 12.04.2016, 17:39 | Сообщение # 1410
Дело в том , что я крота сделал а датчик никакой не был . Решил сделат в покупной корпус , ДД 36 см  и два 30х22 елипса . Ето была моя первая такая катуха для IB  , мотал только для импулсных МД до настоящего времени.
Сначала прочитал ветке на форум для изготовление датчика  , и начал все как положено . Хорошая епоксидка , провода ,заливка в три раза ,  графит и сведения добился около 600-700 мV . Когда затвердела епоксидка все уплыло и начал снова и стова но резултат был не то что я хотел . Получилис разние 1200 ...2200...5000 милволт разброса
Сделал множество експериментов и когда все ето надаело задал себе  вопрос - почему баланс так трудно получит ? Ответ был - епоксидка твердеет очен медленно и потому все портится . Никакая температурная стабилизация , подогрев и замерзания катухи не поможет . Поетому и заводские датчики епоксидку не заливает .
Решил по другому сделат и получилос .
Катуха делаю как обычно по предписание автора тем же провода . Намотки в корпус , баланс сколько можно добитсья и термоклеем зафиксировал .Но после етого заливаю смес полиефирная смола и  филер с стеклянами волокна для авто ремонта кузова автомобиля .Ест такие на боди /body / , мотип и разные другие производители . Одна разфасовка на 250 гр для два три датчика уходит . Разбавлю етот зелены филер 1:1 или 1:2 с обычной полиефирной смолой до получения нужной вязкости , затвердител только от филера . Можно и микросферы добавит . Заливаю только что то намотки покрилис с етой смеси .Через час все затвердеет а в етом время балансной намотки я далаю на етом оправке на которой мотал Rx . 10-15% от витки основной с тот же проводник . Если она 150 вторая будет 20 примерно . Термоклеем приклеиваю поверх Rx и делаю окончательной балансировки датчика только с етой балансной намотки  . Подключение етой намотки последовательно на Rx , все получается очен хорошо и стабильно . Петелку хорошо сделат для совсем финной  подстройки . Никаких феритов и монетки не надо , баланс получается очен легко и не уходит . Ето вторая намотка уже можно приклеит , я делаю ето с суперклеем .
 Уже можно заливат в полности второй раз , баланс и завтра и по завтра будт тот же самый . Все в один ден творитсья .
Так я сделал два датчика на 10 кхц и на 14 кхц  уже за месец баланс уплыл на 50-60 мV . В етом тоже не совсем убедилься потому что место без помех нужно для таких сравнений .Если маленкая разница ето легко подстроит петелку а вообще можно ничего не делат если уже добили нулевой баланс .
