Понедельник, 02.11.2026, 22:01
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 93 - Форум
FishermenДата: Воскресенье, 20.03.2016, 16:12 | Сообщение # 1381
fedya_valki, Спасибо,А есть разница где её разместить снаружи или внутри рх?
fedya_valkiДата: Воскресенье, 20.03.2016, 16:28 | Сообщение # 1382
Да обычно снаружи мотают, причём ориентируют и соединяют обмотки так, чтобы холодные(ближе к земляному выводу) витки Rx были снаружи намотки, а у Сх - внутри, тем самым они как бы экранируются друг от друга. Ну и с зазором где-то в 1мм мотают люди, чтобы емкостная связь была меньше.
Добавлено (20.03.2016, 16:28)
Цитата Yurik2304 ()
отдаляя или приближая СХ от РХ в некоторых пределах удавалось менять баланс.
Если при поднимании Сх над Rx баланс уменьшается - отматывать витки Сх. Если увеличивается - мало намотано.
Отматывать понемногу и без фанатизма, баланс очень острый, легко проскочить, там иногда и четверть витка уже много, поэтому в конце настройки оставляется петля и ей уже окончательно доводится.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 20.03.2016, 16:24
FishermenДата: Воскресенье, 20.03.2016, 16:29 | Сообщение # 1383
Понял затарюсь пивком и в бой,первый раз кольцо делаю,Ещё раз СЕНКС
AndrewДата: Воскресенье, 20.03.2016, 16:34 | Сообщение # 1384
А чего о кольцах заговорили? Или уже все старое выбито и остался только пляж..)
FishermenДата: Воскресенье, 20.03.2016, 17:02 | Сообщение # 1385
С дд в принципе всё понятно а кольцо не разу не делал интересно как кротяра с ним работать будет
fedya_valkiДата: Воскресенье, 20.03.2016, 17:12 | Сообщение # 1386
Человек спросил - я ответил. Себе пока делать не собираюсь, хотя в наличии есть корпус от Корсара-Супермастера и Кощеевский
АРСЕНАЛДата: Понедельник, 21.03.2016, 13:57 | Сообщение # 1387
Стоит немного отойти от сайта и уже бредовые идеи пошли... Весеннее обострение,что ли...
Ну вот от кого, а от Януковича, не ожидал таких перлов!!!
Это ж надо такое придумать!!!
Мало,батенька,еще Вы катушек сделали...
Предлагаю вручить автору "проэкта" шнобелевскую премию!!!!!!
януковичДата: Понедельник, 21.03.2016, 14:49 | Сообщение # 1388
АРСЕНАЛ, если-бы я я не выложил свою идею, то наверное, Вас-бы в теме и не увидели.  biggrin А так, почва для мозга, всегда полезна.  cool
АРСЕНАЛДата: Понедельник, 21.03.2016, 15:05 | Сообщение # 1389
янукович, Тогда уж лучше уже на 1 апреля поделиться полевыми испытаниями такой катушки! smile
FishermenДата: Среда, 23.03.2016, 19:31 | Сообщение # 1390
Вечер добрый,Народ подскажите кто как борется с нагревом эбокситки при заливки датчика.
Развожу 1:10  на электронных весах.140 г аж чут ли не кипит,70 гр горячая и баланс весело валит в сторону
Yurik2304Дата: Четверг, 24.03.2016, 09:04 | Сообщение # 1391
Явно где-то просчитываетесь и отвердителя больше льете.Или же такой ядреный попался.Меньше добавляйте.
fedya_valkiДата: Четверг, 24.03.2016, 10:13 | Сообщение # 1392
Баланс и холодная также валит, но он к счастью потом обычно назад возвращается. А некоторые люди наоборот греют эпоксидку, чтобы более жидкой была и лучше пропитывала обмотки.
FishermenДата: Четверг, 24.03.2016, 10:54 | Сообщение # 1393
С дозировкой  всё четко на точных весах до 0.1 гр лью 1:10,вот заметил такую хрень если обьем небольшой всё чётко нагрева нет ,а после 30гр начинается нагрев,тут 140г разбодяжил  и залил дд так она чуть не задымилась wacko
fedya_valkiДата: Четверг, 24.03.2016, 11:18 | Сообщение # 1394
Я когда пользовал харьковскую смолу с отвердителем ПЭПА - вообще 1:6-7 бодяжил, чтобы быстрее твердела, нагрева не обнаруживал. Вот крайних два датчика заливал чешской смолой с чешским же отвердителем, которого 1:2 льётся, там немного нагрев присутствовал, но я и смолу немного нагрел перед разбодяживанием. Когда залил датчик - больше не грелось, вроде даже остыла смола, ну да оно и понятно - площадь резко увеличилась и тепла больше отдавать стало. А мешаю тоже на электронных весах
Arbalet91Дата: Пятница, 25.03.2016, 11:18 | Сообщение # 1395
Andrew, вопрос скорее вам. Имею 2 заготовки под датчик, одна ДД 30, другая ДД 32х30. На какие частоты рекомендуете делать датчики, для винницких грунтов. Боюсь что бы при выборе высокой частоты, датчик не "ослеп" от влияния грунта. В основном думаю ходить по Империи и ЧК.
Продажа графита!
