Вторник, 10.02.2026, 19:09
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 91 - Форум
TBMДата: Воскресенье, 13.03.2016, 19:37 | Сообщение # 1351
Andrew какой расбаланс? до скольки можно досвести без автокомпенсацыи? как сфазирована,с точки зрения теории влияния фазировки на термостабильность и остаточньй расбаланс?Сума сводит эта теория,пора датчики дозалить но терзают сомнения,сводятся до 200-450 мВ,перекидаяю концы ТХ имею 30-100мВ,хочется разобратся, какже правильно?Вот в аналоговике, потключили катушки, машем монеткой слышым двойной отклик,ага,перекинули концы ТХ,вот и все фазировка правильная, отклик одиночный,другого недано.Термостабильность при этом какая есть,зависит от конкретного датчика.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 13.03.2016, 19:43 | Сообщение # 1352
А Вы концы не перекидайте, а сдвиньте немного катушки, друг относительно друга, произойдёт перескок через ноль и соответственно баланс перевернётся на 180*, двойного отклика даже на аналоговике уже не будет. Те же яйца, что концы катушек менять местами....
Я уже давно перестал с этим париться, свёл до 100-200, залил, уплыло, потом пришло назад, но не совсем. довёл ферритом, сделал экран, залил подошву, - и в поля!!!
януковичДата: Воскресенье, 13.03.2016, 20:18 | Сообщение # 1353
Я понимаю, писать проще чем читать... http://radiodom.org/forum/7-36-14654-16-1455998543  А писать, по несколько раз, потом искать это, перечитывать и давать ссылки, это проще? manythought bash bangin
TBMДата: Воскресенье, 13.03.2016, 21:37 | Сообщение # 1354
fedya_valki и янукович спасибо! Ссылку читал но рука неподымается залить датчик с 400 мВольтами еще плюс надо добавить 100-150мВ,както ненравится мне это.
януковичДата: Воскресенье, 13.03.2016, 21:45 | Сообщение # 1355
TBM, подправьте чуть какой-то подковой, и потом проверьте на термостабильность... или пробуйте менять концы.
realmДата: Воскресенье, 13.03.2016, 21:52 | Сообщение # 1356
Кстати вопрос. Поднятый как раз с правильностью подключения обмоток.
Понятно, что крутить их можно как угодно.  А правильно то как? Чтоб не колупать эпоксидку... Я этот вопрос когда-то поднимал. Вменяемого ответа так и не получил.
И второе - Я так понимаю фазу на феррит прибор должен показывать 45.  Больше 200, я так понимаю это уже фаза перевернута.
Залил последнюю прошиву. По дефолту там больше 200 (не помню сколько точно). Что-то тут не так...
януковичДата: Воскресенье, 13.03.2016, 21:54 | Сообщение # 1357
Это ошибочное мнение, это не так...
fedya_valkiДата: Воскресенье, 13.03.2016, 22:14 | Сообщение # 1358
Это всё - чепуха... Будете заливать с 50мВ - уйдёт, однозначно. Я заливал с 100 - ушло до 1366, потом вернулось до 400, потом гуляло сильно, потом феррит всунул, заэкранировал графитом, залил подошву, и - в поля-леса.....
Находки уже выкладывал, и денарики есть, и советы....
Не парьтесь со сведением в воздухе - смола всё это потянет, а вот куда - хз, потом подправите ферритом или латунью.
realmДата: Воскресенье, 13.03.2016, 22:19 | Сообщение # 1359
Ну как это не так если так. По фазе на феррит можно судить о том, что в датчике фаза перевернута...
Хорошо. Какая фаза правильная?
Сообщение отредактировал realm - Воскресенье, 13.03.2016, 22:24
fedya_valkiДата: Воскресенье, 13.03.2016, 22:23 | Сообщение # 1360
Любая....
Для Крота, Квазара, етс, фаза не имеет значения - программа контроллера сама всё подстроит куда нужно....
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 13.03.2016, 22:26
realmДата: Воскресенье, 13.03.2016, 22:25 | Сообщение # 1361
Любая....
А какого х тогда двойные сработки появляются...?
TBMДата: Воскресенье, 13.03.2016, 22:27 | Сообщение # 1362
400 мВ это на максимальном токе(90мА),добалансировка феритом или метало м ничево недает.Сначала грешыл на то что обмотки приплюснутые,после пропитки эпоксидкой увязаных обмоток,придаю им приблизительную форму и зажымаю между двух досок, незабыв проложыть полеэтиленом.Изготовил комплект обмоток  несплющеных, с ними удалось добится 200мВ но после приливки баланс естественно немного ушол и добится тех 200мВ ни петлей ни феритом ни металом ну ни как , 400 и хоть убей.Только перекидка концов кардинально меняет ситуацыю.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 13.03.2016, 22:34 | Сообщение # 1363
Феррит неправильно отстроен
Добавлено (13.03.2016, 23:34)
Даёт, аж бегом, неправильно балансируете ферритом.
см.п.1
Всё сводится аж бегом, как говорят французы - "ищите женщину", Вам посоветую - ищите место для феррита(латуни)
TBMДата: Воскресенье, 13.03.2016, 22:55 | Сообщение # 1364
Допустим имеем 500мВ в плюсе,подносим ферит, амплитуда пошла в низ,дошла до 400от и пошла в верх но уже в минусе.Место в раене пересечения обмоток.Какже еще?
fedya_valkiДата: Воскресенье, 13.03.2016, 23:06 | Сообщение # 1365
Цитата TBM ()
Какже еще?
Сверху каком))))
А без шуток - я датчик на Тесоро Эльдорадо добалансировал как-то найдя место сбоку, на катушке Тх, кусочком жести от консервной банки, железной, лужёной, но - сбоку. Баланс стал сразу на своё место. Там этот кусочек и закрепил. Ни феррит, ни латунь такого эффекта не дали....
В любом случае кривой датчик не спешите выбрасывать на свалку - он ещё может устаканится и через пару месяцев Вас порадовать!!!
