Понедельник, 02.11.2026, 23:49
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 88 - Форум
AndrewДата: Воскресенье, 28.02.2016, 17:19 | Сообщение # 1306
Цитата Yurik2304 ()
влияет ли на дальность обнаружения ширина рабочей зоны датчика?
Теоретически ширина совместно с фильтром ВЧ "влияет" в грунте.. А вообще вопрос мало изучен...)
realmДата: Пятница, 04.03.2016, 02:25 | Сообщение # 1307
Цитата Yurik2304 ()
Да все с точностью так и сделано.
Провод на стороне катушки TX должен быть. Вроде. Может в этом проблема.
SleepwalkerДата: Пятница, 04.03.2016, 11:35 | Сообщение # 1308
так да...вроде это давно известно
Yurik2304Дата: Пятница, 04.03.2016, 16:08 | Сообщение # 1309
Так так и есть,на стороне ТХ.
realmДата: Пятница, 04.03.2016, 18:42 | Сообщение # 1310
Как вариант где-то обломана жила в проводе - меняется его сопротивление при изгибе.
ujosvecДата: Воскресенье, 06.03.2016, 21:52 | Сообщение # 1311
Дрель и экструдированный полистирол
эпоксидная смола 609 + цвет wink
Прикрепления: 2787155.jpg (267.1 Kb) · 9862138.jpg (148.2 Kb)
Сообщение отредактировал ujosvec - Воскресенье, 06.03.2016, 21:54
ruslanMRFДата: Понедельник, 07.03.2016, 15:26 | Сообщение # 1312
Цитата ujosvec ()
Дрель и экструдированный полистиролэпоксидная смола 609 + цвет
а можно по подробней как потом екранировали? после екранировки еще заливали єпоксидкой?
Добавлено (07.03.2016, 16:26)
andrey050305Дата: Вторник, 08.03.2016, 13:18 | Сообщение # 1313
Здрайствуйте, необходима ваша помощь.
Собрал крот 2, все наче работает как надо. Проверил напряжения в контрольных точках на 1 ноге процессора 1,65в, а в точке u/2 не много отличается от необходимого- 1,8в. Намотал катушку звонится(целая), но подключаю к прибору ноль реакции, прибор пишет "Turn coil" хотя при отключоной катушки прибор пишет "coil bl". Смотрел напрежения на катушку tx и rx выходит правда очень маленькое. Пробовал дотрагиваться до плащадок rx прибор срабатывает( также и должно быть если я не ошибаюсь). Что это может быть?
Добавлено (08.03.2016, 14:18)
По чему-то мне кажется что дело в катушке, а может я и ошибаюсь
Буду очень благодарен за вашу помощь
AndrewДата: Вторник, 08.03.2016, 13:41 | Сообщение # 1314
andrey050305, А вы резонанс искали в ТХ?
andrey050305Дата: Вторник, 08.03.2016, 15:40 | Сообщение # 1315
Не получается (
Вообще катушку ни как не видел
И заметил что без катушки Power- 8 mha, а с катушкой 0
AndrewДата: Вторник, 08.03.2016, 15:45 | Сообщение # 1316
andrey050305, смотрите усилитель..
andrey050305Дата: Вторник, 08.03.2016, 16:05 | Сообщение # 1317
D2?
Так наче напрежения на плащадки rx выходит и если их трогать то прибор срабатывает
януковичДата: Вторник, 08.03.2016, 16:11 | Сообщение # 1318
andrey050305, смотрите Д1... У Вас, в том что прибор не работает, может быть 3 причины...
1. Не работает Д1.
2. Не работает измерительная часть Р30, С10.
3. К.З. в катушке.
Вот это и проверяйте, начните с питания и проверке все номиналов в передающей части.
andrey050305Дата: Вторник, 08.03.2016, 16:46 | Сообщение # 1319
Янукович, огромное спасибо))
Проблема оказалась в D1
януковичДата: Вторник, 08.03.2016, 17:06 | Сообщение # 1320
andrey050305,  beer Как все настроите, отпишите о результатах...
