Понедельник, 14.09.2026, 11:38
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 79 - Форум
AndrewДата: Пятница, 05.02.2016, 18:38 | Сообщение # 1171
Советую
0,1мкф - 13157 Гц - 47мА
или К3!
Все правильно согласно закону ома для цепей с индуктивной нагрузкой, чем больше частота тем меньше ток.(
Но, у нас есть запас! :
1. Уменьшаем R3, вплоть до 1 ома
2. На частотах выше 11 кГц уменьшаем R5 до 15 Ком.
3. Если у вас хороший источник питания - питаем ТХ от 1-3.
Успехов!
de-si-gnДата: Пятница, 05.02.2016, 18:47 | Сообщение # 1172
Спасибо! Буду пробовать...
AndrewДата: Пятница, 05.02.2016, 18:51 | Сообщение # 1173
Когда попробуете не забудьте сообщить результатах! )
de-si-gnДата: Пятница, 05.02.2016, 21:12 | Сообщение # 1174
Результаты:
Было:
C1= 0,1мкф, R3=5 Ом,  R5=20 кОм- 13157 Гц - 47мА
Изменения:
C1= 0,1мкф, R3=2 Ом, R5=20 кОм  - 13157 Гц - 71мА
C1= 0,1мкф, R3=2 Ом, R5=15 кОм - 13157 Гц - 82мА
C1= 0,1мкф, R3=2 Ом, R5=15 кОм, подключение TX 1-3 - 13157 Гц - 135мА
AndrewДата: Пятница, 05.02.2016, 21:14 | Сообщение # 1175
de-si-gn, Отлично..Дальше только на грунте можно проверить какой ток подходит лучше!
януковичДата: Пятница, 05.02.2016, 21:40 | Сообщение # 1176
Меня как-то Андрей спрашивал ..."Янукович, а какой это вы кабель на датчики применяете?" Рассказываю. Купил как-то я у деда на барахолке такой моточек
Провод толстенький, экран хороший. Диаметр как-раз такой, что хорошо входит в трубку из под капельницы. 2 таких отрезка сделать, и хороший, мощный кабель готов!
de-si-gnДата: Суббота, 06.02.2016, 17:39 | Сообщение # 1177
Продолжаю эксперименты, намотал новую TX  55витков 0,5мм для DD 27x19мм, результат:
C1= 0,1мкф, R3=2 Ом, R5=15 кОм - 14018 Гц - 88мА
C1= 0,22мкф, R3=2 Ом, R5=15 кОм - 9677 Гц - 123мА
Потом подключил к новой плате  (с повторителем на ОУ) готовую катушку DD 27x19мм от прошлогоднего "Крота" (ТХ 45 витков 0,4мм):
C1= 0,1мкф, R3=2 Ом, R5=15 кОм - 16853 Гц - 69мА
C1= 0,22мкф, R3=2 Ом, R5=15 кОм - 11627 Гц - 112мА
Включение с катушкой без посторонних звуков, дома на Gain8 редкие пики, на 4 полная тишина. Пятак Екатерины - 30см, советский - 26см (Gain2, Norma, прошивка K2-GAIN-SG )
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 06.02.2016, 18:40
AndrewДата: Суббота, 06.02.2016, 18:01 | Сообщение # 1178
Потом подключил к новой плате (с повторителем на ОУ) готовую катушку от прошлогоднего "Крота" (ТХ 45 витков 0,4мм):
Для понимания , еще полезно указывать диаметр катушки и частоту..
fedya_valkiДата: Суббота, 06.02.2016, 18:13 | Сообщение # 1179
А также резонансная она или нет. Всё-таки в прошлом году делалась
de-si-gnДата: Суббота, 06.02.2016, 18:39 | Сообщение # 1180
Старая катушка DD 27x19мм
TX- 0,4мм 45 витков ,  Rx -0,18мм  200 витков
Без резонанса
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 06.02.2016, 18:41
ujosvecДата: Суббота, 06.02.2016, 22:06 | Сообщение # 1181
Andrew, наконец, сделал KPOT2 c ATXMEGA128A4U.
Нужно было установить AVR Studio 7.
Я думаю, что это работает OK!!!
плохо встроенный- Варианты конструкций КРОТа-2 wacko
Прикрепления: 2317929.jpg (159.1 Kb)
Сообщение отредактировал ujosvec - Суббота, 06.02.2016, 22:11
AndrewДата: Воскресенье, 07.02.2016, 10:53 | Сообщение # 1182
Значит есть запас  памяти у Крота..
fedya_valkiДата: Воскресенье, 07.02.2016, 16:20 | Сообщение # 1183
Андрей, настраивая катушку на трёх своих Кротах заметил следующее:
Крот самый первый, морзянящая плата. Частота 14,285 ток 72 R10=680
GAIN | BALANCE
8       | 1023
4       | 530
2       | 1156
1       | 1166
Крот третий, контроллер с "U". Частота 14,150 ток 74 R10=820
GAIN | BALANCE
8       | 277
4       | 830
2       | 836
1       | 828
Крот второй. Самая тихая плата. Частота 11,450 ток 86 R10=820
GAIN | BALANCE
8       | 353
4       | 788
2       | 778
1       | 787
Почему при разном значении GAIN разные показания разбаланса? Причём далеко не кратные GAIN. Нельзя ли это как-то привести к общему значению? Замерять исключительно на входе контроллера и больше никак не обрабатывать.
Когда после заливки и "усушки" датчика у меня вылезла зловещая цифра 1365мВ, она нигде не делась на следующий день. Я чуть не обалдел, насколько ушёл баланс и назад не вернулся... Обычно так не бывает, а после предварительной пропитки 505-м клеем при заливке смолой вообще уходит очень незначительно, и обычно возвращается к прежнему значению. Ферритом эти 1365 убирались хорошо, но потом поклацав в меню и уменьшив GAIN, я обнаружил что баланс уже не 1365, а в р-не 700-800, но и меняются показания не кратно GAIN
Завтра попробую ещё откатится на SP, или даже на S, посмотрю как в этих прошивках дела обстоят. Сделал бы и сейчас, да программатор в другом месте....
Добавлю ещё - это сейчас датчик заграфичен снизу, сопротивление графита около 500 Ом по диагоналям, феррит отсутствует. Ферритом могу легко сделать и 120 и 100мВ, да вот только на каком приборе и с каким значением GAIN это делать? Подключал этот датчик и к Квазару, эксперимента ради, на частоте 5,3кГц, там разбаланс 255мВ, оба вектора вправо, ток 66мА(по Квазару, реальный будет в два раза больше)
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 07.02.2016, 16:42
AndrewДата: Воскресенье, 07.02.2016, 17:36 | Сообщение # 1184
Объясняю еще раз: Разбаланс после D2 у нас не меняется в зависимости от усиления "гайн" (он меняется уже внутри контроллера) А меняется  только  динамический диапазон измерения вольтметра. Поэтому точное измерение производить при gain=1 или 2.Чем больших гейн и больше разбаланс , тем  меньше динамический диапазон измерения Вольтметра, Так уж устроена программа.. На поисковые качества не влияет!
PS Возможно правильнее сделать измерение с учетом "Gain", что уже было в какой-то прошивке и вызвало критику,  fedya_valki,  вы бы увидели число 6400мВ =800*8 )
fedya_valkiДата: Воскресенье, 07.02.2016, 18:14 | Сообщение # 1185
Значит подкорректировать надо
Ещё и как влияет!!! Что мне делать в поле, если уменьшив GAIN я увижу дикий разбаланс в датчике?
Вот это как раз и не надо делать!!! Меня (да и всех Кротоводов)
интересует значение на 44 ноге контроллера, безо всяких внутренних усилений, что как раз GAIN программно и регулирует. А значения на дисплее меняются
Андрей, а реально такое может быть, при питании контроллера 3,3В, ну подумайте сами? Поэтому максимальное значение должно быть ограничено 3,3В. Всё, больше Крот не должен показывать. Что там внутри программы или железа контроллера происходит - рядового пользователя абсолютно не интересует, ему нужно реальное значение разбаланса, особенно при сведении и окончательной настройке датчика. Причём максимально точное и линейное. Вот я с этим и столкнулся сегодня....
Добавлено (07.02.2016, 19:14)
С третьим Кротом при GAIN8 разбаланс в 277мВ меня ещё вполне устроил бы, при поднесении датчика к земле он станет меньше, а на солнце - ещё меньше, в
итоге будет милливольт 50-100. Но с другими Кротами этот датчик
нормально работать уже не будет при этом GAINе, а уменьшать его - ущерб
чуйке будет. А если же я окончательно настрою датчик с первым Кротом при
GAIN4, уберу его начальный разбаланс в 530мВ ферритом до 200 - этот
датчик не будет нормально работать с двумя другими, возможен даже
перескок через ноль с инверсией фазы. Дома это лечится, а посреди поля
летом в жару и в хрен знает скольки километрах от дома - .........
