| АРСЕНАЛ | Дата: Среда, 03.02.2016, 21:13 | Сообщение # 1156 |
| янукович, По фоткам я и так не вижу куда там еще подошву заливать!!! Очень мало места осталось !!!
| янукович | Дата: Среда, 03.02.2016, 21:20 | Сообщение # 1157 |
| АРСЕНАЛ, да, места очень мало... Но я немного сниму наждачкой,.... думаю получится.
| seme44ka | Дата: Среда, 03.02.2016, 22:12 | Сообщение # 1158 |
| у кого еще есть опыт пропитывания обмоток супер клеем (или 505) я только одну так сделал, впечатления только положительные... может просто совпадение ?
| АРСЕНАЛ | Дата: Четверг, 04.02.2016, 00:31 | Сообщение # 1159 |
| seme44ka, поделитесь впечатлениями чего так так хорошо?
| янукович | Дата: Четверг, 04.02.2016, 05:58 | Сообщение # 1160 |
| Проверил на утро баланс свежо-залитого датчика. До заливки было 198 мв., сейчас 250 мв.
| Anko | Дата: Четверг, 04.02.2016, 06:07 | Сообщение # 1161 |
| Цитата АРСЕНАЛ (  ) у кого еще есть опыт пропитывания обмоток супер клеем (или 505) Так же пропитываю 505-м, в работе разницы не заметил, становиться крепкая и гнуть (обмотку) уже невозможно.
| янукович | Дата: Четверг, 04.02.2016, 06:08 | Сообщение # 1162 |
| Еще я хочу сделать высокочастотный датчик, на мой К-2, с которым постоянно хожу на копЪ. У меня там в корпусе стоит резонансный конденсатор на 220 нан. Если я намотаю обмотку на 55 оборотов, то такой емкости будет слишком много... Могу ли я вмонтировать или в корпус датчика, или возле штекера, еще один конденсатор, последовательно, меньшей емкости, для повышения частоты? Не будет-ли такое включение конденсатор-резистор-конденсатор, на высокой частоте 15-16 кГц. вносить шумы и нестабильность?
| Andrew | Дата: Четверг, 04.02.2016, 08:24 | Сообщение # 1163 |
| Можно !
| янукович | Дата: Четверг, 04.02.2016, 09:44 | Сообщение # 1164 |
| Пока "большой ДД" сохнет, я приступаю к изготовлению высокочастотного " небольшого ДД"... Весь процесс фотографирую и буду писать расширенный мега-фото-научно-диссертационный отчет, с картинками, об изготовлении такого датчика. В этой статье будут описаны последние достижения ноу-хао научной мысли, в свете домашней ханд-мейд индустрии рукоблудия.
| Yurik2304 | Дата: Четверг, 04.02.2016, 11:26 | Сообщение # 1165 |
| янукович, очень интересно взлянуть на эту мега работу А я бы еще раз хотел вернуться к теме возможного резонанса на РХ вместе с С12.Провел эксперимент,зашунтировал С12 перемычкой,заново отстроился по фериту и начал махать возле датчика разными предметами.Ну что сказать, металы различает,ВДИ определяется нормально, а вот дальность уменьшилась на 10см.Вот теперь думаю,почему так?Один единственный кондерчик играет такую роль в чуйке.Значит какой-то резонанс все таки возникает или почему так происходит?
| АРСЕНАЛ | Дата: Четверг, 04.02.2016, 13:55 | Сообщение # 1166 |
| Yurik2304, А там постоянки нет?
| Yurik2304 | Дата: Четверг, 04.02.2016, 15:55 | Сообщение # 1167 |
| В смысле,на выводах РХ ?Как я понимаю, на ней наводится переменная ЭДС.
| Andrew | Дата: Четверг, 04.02.2016, 16:01 | Сообщение # 1168 |
| Цитата Yurik2304 (  ) зашунтировал С12 перемычкой,заново отстроился по фериту и начал махать Ну вы "исследователь"... или последователь ДА..) У этого конденсатора еще есть функция разделения по постоянному току.. Если хотите попробовать без этого конденсатора включить то второй конец обмотки нужно на U/2 сажать!..
| Yurik2304 | Дата: Четверг, 04.02.2016, 17:17 | Сообщение # 1169 |
| Цитата Andrew (  ) то второй конец обмотки нужно на U/2 сажать! Так тоже пробовал,но так крот вообще ведет себя неадекватно,все звучит двойным тоном и ферит толком не отстраивается.
| de-si-gn | Дата: Пятница, 05.02.2016, 18:22 | Сообщение # 1170 |
| Andrew, я намотал 55 витков TX проводом 0,5 мм для DD 27х22 см, С1=0,33мкф частота 7448 Гц, ток 89мА, 0,22мкф - 8982 Гц - 82мА 0,1мкф - 13157 Гц - 47мА Хотел сделать катушку на 12-15кГц, но ток получается маленький Что посоветуете? Уменьшать R3?
