Вторник, 03.11.2026, 04:13
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 77 - Форум
AndrewДата: Вторник, 02.02.2016, 17:50 | Сообщение # 1141
Никогда не грел и Вам не советую!!!
Смола греться для текучасти...А баланс у вас уплывет по любому в процессе полимеризации...
Вообщем очень интересно узнать термостабильность вашей катушки.. типа, дом, улица батарея. И еще дам совет- Если вы хотите многочастотный прибор сводить нужно в комплексе для тех частот что у вас  будут...
..уже успел)))
Я тоже!)
януковичДата: Вторник, 02.02.2016, 18:29 | Сообщение # 1142
Именно так и сделал, смолы 180г, отвердителя 80.
В такой пропорции было выделение тепла при смешивании (экзотермическая реакция)? Смесь нагрелась?
AndrewДата: Вторник, 02.02.2016, 18:35 | Сообщение # 1143
Обычно нагрев идет не сразу, а где-то через час или два когда уже залита в катушки, при условии что толстый слой смолы...
януковичДата: Вторник, 02.02.2016, 21:37 | Сообщение # 1144
Значит так... Я использовал тот корпус, НЕЛЬ-евский, низкий и узкий, 55 витков в передающую туда ни как не всунуть. Не выбрасывать-же его (подумал я себе) и ...намотал столько, что-бы влезло. На ТХ 32 оборота проводом 0.5, в РХ накрутил 210 оборотов проводом 0.18. Если на Кроте работать не захочет, я его на Вайтса приспособлю, он у меня в шухляде, спаянный и рабочий, лет 5 валяется. Но подключив, сбалансировал, настроил, и был приятно удивлен его работой. Баланс сводил на частоте 12000 Гц. Без всяких монеток, ферритиков, гаек, всел баланс на 100 мв. Переключаясь на 15700 Гц. получаю 500 мв. баланса, а на 8700 Гц. баланс составил 280 мв. Автобалансом все это дело компенсируется легко к 120-140 мв., что я считаю вполне нормальным. Пока полной заливки не проводил, завтра планировал делать... Заодно все и по-фоткаю.  wink
AndrewДата: Вторник, 02.02.2016, 23:14 | Сообщение # 1145
На ТХ 32
Тоже пойдет, но тока нужно дать думаю не менее 150мА...Может у вас потому и боланс такой хороший что тока мало..)
януковичДата: Среда, 03.02.2016, 05:54 | Сообщение # 1146
Датчик балансировал при токе в 70 мА. Добавлял до 105 мА., баланс не сильно уходил, на пару десятков милливольт.
януковичДата: Среда, 03.02.2016, 18:48 | Сообщение # 1147
Залил сегодня датчика.  smile Для удобства балансировки, сделал волшебную палку-подставку, 1.2 метра от пола (где очень много арматуры), выставил горизонтально.
Корпус с уже вклеенными обмотками расположил на 4-х пачках от сигарет,
...и пол дня "ловил" непонятно куда "убежавший" баланс.  bash bangin Оказывается, Витька-балбес, забыл вынуть из пачек фольгу!  tease Вынул, баланс стал на место, и все залил за один раз.  wiggle
Смолы делал 3 "замеса" по 25-30 миллилитра (дозировал шприцом), отвердителя давал 3 миллилитра. Пока новую эпоксидку не открывал, заканчиваю остаток Харьковской. Добавлял немного микросфер, армировал нитками и стекловолокном.
 Во время заливки и уже 2 часа спустя, баланс стоит на месте, вообще никуда не "ходит".
Если и баланс немного утянет смола при полимеризации, не беда, петелькой подправлю. Теперь как все просохнет хорошенько, пройдусь мелкой наждачкой, спиртиком, заграфичу и нанесу "подошву".  smile
ujosvecДата: Среда, 03.02.2016, 19:21 | Сообщение # 1148
янукович, супер!!! thumbup
Когда я хотел бы сделать это в домашних условиях жена убьет меня death biggrin
януковичДата: Среда, 03.02.2016, 19:50 | Сообщение # 1149
ujosvec, если очень хочется и нельзя, значит можно!  wink Пошел и проверил баланс. Смола уже затвердевать начала, баланс на месте.  cool
Arbalet91Дата: Среда, 03.02.2016, 20:05 | Сообщение # 1150
янукович, получайте! !!!!!!
На всех форумах где я только не общался, вы действительно один с единстыеных ( наш форум не трогаем ) кто ДЕРЖИТ все в позитиве+!!! Вы просто очень офигенный человек.
В предыдущем посте про сигареты и фольгу, вы мне тыклнули пальцем прямо в глаз :)
Похожее делал на пачках, а когда снимал датчик не понимал почему так баланс гуляет. cry
Вам Спасибо, а с вас до конца законченый датчик до конца у фотках.
.... вот бы еще вы сделали FAQ по изготовлению датчика, а Андрей добавил к главной странице ( чтобы делетанти не переспрашивали) цены бы вам не было.
Как говориться "Дай вам Бог здоровля" specool
Продажа графита!
AndrewДата: Среда, 03.02.2016, 20:19 | Сообщение # 1151
янукович, Странно что баланс у вас на месте. Я хожу каждые пол часа подправлять.. Хотя думаю как смола застынет он уйдет немного и у вас тоже.. ) Но меня больше всего интересует не боланс который сейчас, а термостабильность.. А еще вес вашей катушки?
януковичДата: Среда, 03.02.2016, 20:27 | Сообщение # 1152
Arbalet91, спасибо на добром слове!  beer
ok сделаем!
Сейчас думаю еще какой-то сделать... Все по-фоткаю и распишу подробно. Я сам только учусь, на класс мастера-учителя претендовать не могу. Но если что будет получаться, все буду рассказывать подробно.  smile
януковичДата: Среда, 03.02.2016, 20:43 | Сообщение # 1153
Andrew, Я думаю что баланс стоит на месте и не "ходит" из за того, что я витки мотал на оправке, и сразу пропитывал эпоксидкой. Они (обмотки) сохли на оправке, обмотал стекловолокном, вставив в корпус, свел предварительный баланс и так оставил на некоторое время. Потом, на следующем датчике все покажу досконально.
На счет веса. Для проклейки витков в обмотках к меня "ушло" 10 миллилитров смолы. Для вклейки обмоток использовал 20 кубиков (шприц у меня такой) эпоксидной смолы, для заливки использовал 25+25+30 кубиков эпоксидки, плюс вес корпуса и провода.
По термостабильности пока не скажу, еще не высохла катуха... Но я делал эксперимент. Подключил обмотку РХ к измерителю индуктивности, у меня там 210 витков провода 0.18 мм. (за нее я переживал, индуктивность 29 миГн.), и грел ее феном для волос. Индуктивность не изменялась, как была 29, так и осталась.  wink
Сообщение отредактировал янукович - Среда, 03.02.2016, 20:45
AndrewДата: Среда, 03.02.2016, 20:57 | Сообщение # 1154
Первое..зачем так много витков ..я уже пол года кричу 150 ..
Второе, Термостабильнось ИВ катушки и термостабильность индуктивности обмотки "совсем разные вещи"...)
А насчет веса катушки я так ни чего и не понял или вы мне задачку загадали на сложение? uhm
януковичДата: Среда, 03.02.2016, 21:04 | Сообщение # 1155
Andrew, на счет 210 витков я писал чуть раньше... Так получилось.  shy А веса там сильно много не будет. Корпус низкий, высота бортика (после графита), внутри корпуса 7 мм. Если и захочу туда много смолы набумбурить, ничего не получится, не влезет.
