Воскресенье, 13.09.2026, 11:49
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 75 - Форум
fedya_valkiДата: Воскресенье, 31.01.2016, 20:51 | Сообщение # 1111
Все меняется,
Ну и пусть меняется, главное - что крот ВДИ правильное показывает!!! А вот импульсов в чистом виде, как в учебниках, не наблюдаю. Они присутствуют внутри контроллера, ну на ногах кварца ешё.
Да, Андрей, намотал сегодня новые катушки. Частота теперь Тх 11,718кГц. Не маловато ли? Это с кондёром 0,1. Ток стал 101-102мА
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 31.01.2016, 20:53
AndrewДата: Воскресенье, 31.01.2016, 21:02 | Сообщение # 1112
А что вам мешает уменьшить емкость где-то 0.068...?
fedya_valkiДата: Воскресенье, 31.01.2016, 21:06 | Сообщение # 1113
А что вам мешает
Качественных такого номинала нету, а фуфло ставить как-то не по феншую.... Я же Крота для себя делаю, а не на продажу.
Заграфитил корпус сегодня, завтра буду сводить катушки и настраивать. Если всё нормально - может и залить эпоксидкой успею вечером
AndrewДата: Воскресенье, 31.01.2016, 21:17 | Сообщение # 1114
Последовательно 0.1 и 0.1 или что у вас есть? Хотя временно можно поставить любой пленочный,  а потом купить и заменить. Я надеюсь  в катушку не собираетесь запихивать конденсатор..)
fedya_valkiДата: Воскресенье, 31.01.2016, 21:57 | Сообщение # 1115
Ну конечно же нет! Пробовал 0,047 - частота под 17кГц, у Крота сколько верхний предел? 16 вроде?
Добавлено (31.01.2016, 22:47)
кроме arctg(фаза+амплитуда/амплитуда)
Формула непонятная, разъясните пожалуйста. Амплитуду (Вольты) делим на амплитуду(Вольты) - получаем безразмерный коэффициент. Прибавляем фазу(градусы) - получаем попугаи.... Как вычислять арктангенс?
Ну допустим, получили после деления амплитуд 0,56, а фаза, допустим, 90градусов. Из чего арктангенс вычислять - из 90,56 попугаев?
Добавлено (31.01.2016, 22:57)
Порылся по загашникам, нашёл две зелёные подушки но 0,068. С одной частота в параллельном резонансе с генератором от Фомы 14,45кГц а с другой - 14,54кГц Реальная ёмкость кондёров - 0, 0689 и 0,0698. Буду наверное с одним из них сводить. А вообще-то попробую сначала на 11,718 свести, а потом изменить на 14,5кГц. Насколько баланс уйдёт, интересно?
AndrewДата: Воскресенье, 31.01.2016, 22:02 | Сообщение # 1116
У нас после детектирования имеются 2 канала, X который содержит фазу и амплитуду и Y только амплитуду, эти величины безразмерные..  А фаза это и есть наше ВДИ которое arctg(x/y) и измеряется в градусах.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 31.01.2016, 22:12 | Сообщение # 1117
Порылся ещё, нашёл две белые подушки, довольно экзотические - 0,082. Емкость одного 0,0817 другого 0,0837. С одним частота 13,335 с другим 13,18кГц. Эх, жаль что моей любимой Вимы нету этих номиналов...
Добавлено (31.01.2016, 23:12)
Ну, не знаю... Помню ещё со школьной скамьи, как учили проверять формулы после разных преобразований и решений - подставляешь размерности и смотришь что получается на выходе. Если попугаи - значит где-то ошибка.
На какой частоте порекомендуете делать окончательно?
АРСЕНАЛДата: Воскресенье, 31.01.2016, 22:12 | Сообщение # 1118
fedya_valki, фото кондеров в студию,плииииз.
AndrewДата: Воскресенье, 31.01.2016, 22:12 | Сообщение # 1119
13 уже хорошо, можно и 15 если собираетесь по КР И ЧК! Когда сделаете домашнии тесты сообщите о результатах.
Кстати, а можно и 13  и 15 .. залейте к3..
fedya_valkiДата: Воскресенье, 31.01.2016, 22:37 | Сообщение # 1120
Ловите!!!
.....блин.... С этого компа в редактор не вставляется почему-то....
На заднем плане в плате Крота - Вима!!!
Добавлено (31.01.2016, 23:35)
Слишком рядом частоты, смысла не вижу.... Вот если бы 4-5кГц и 15 - тогда ДА!!!
Добавлено (31.01.2016, 23:37)
Сообщу обязательно, возможно даже с фотками по ходу процесса, как вчера, когда катушки мотал и делал оправку для них.
Прикрепления: 2687223.jpg (164.1 Kb) · 8868654.jpg (164.1 Kb)
АРСЕНАЛДата: Воскресенье, 31.01.2016, 22:59 | Сообщение # 1121
fedya_valki,В передатчик я ставлю в прямоугольных корпусах, такие как вима и правее на плате с пометкой Х2 - тут нужно ставить с большей реактивной мощностью.А подушечки,которые внизу,хорошо идут в приемный тракт - они термостабильее остальных,но по реактивной мощности не очень подходящие.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 31.01.2016, 23:19 | Сообщение # 1122
Таких нэма.... Надо покупать.
А я как-то проверял и здесь писал давно уже. У меня такие жёлтые, как на фотке справа вверху, оказались термостабильнее зелёных и коричневых подушечек.
Короче, завтра буду экспериментировать. Уже аж руки чешутся, но поспать тоже нужно). Да и делать всё буду в другом месте, чем сейчас нахожусь.
Добавлено (01.02.2016, 00:19)
Кстати, АПСЕНАЛ, а Вы не в курсе кто делает эти жёлтые прямоугольные маленькие, что справа на фотке вверху? По конструктиву слизаны с Вимы, вот бы ещё производителя вычислить и по его сайту полазить, может там и даташиты есть на них?
Эх, будь моя воля и возможности - везде Виму ставил бы....
АРСЕНАЛДата: Понедельник, 01.02.2016, 00:15 | Сообщение # 1123
fedya_valki, Я не знаю кто их делает,но я их надергал с разных импортных плат.В БП,в строчных цепях..... Посмотрел по надписям - все не нашие,но производителя,кроме Филипс не увидел...
уц6ссДата: Понедельник, 01.02.2016, 18:52 | Сообщение # 1124
по поводу без резонансной рх
Прикрепления: 2091822.jpg (49.3 Kb)
fedya_valkiДата: Понедельник, 01.02.2016, 19:31 | Сообщение # 1125
Ага, значит есть резонанс, гад такой.... Тогда выход - выкинуть С12, один конец катушки прямо на вход опера, ну через резистор, разумеется, а второй - на 1,6В, половину питания.
