Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 72 - Форум
| Andrew | Дата: Четверг, 28.01.2016, 13:15 | Сообщение # 1066 |
| Я тоже там брал. Но надежность этого кабеля желает лучшего..
| fedya_valki | Дата: Четверг, 28.01.2016, 13:19 | Сообщение # 1067 |
| Цитата Andrew (  ) Но надежность этого кабеля желает лучшего.. А в чём проблемы? У меня такой стоит на трёх датчиках для Квазара/Крота, делал ещё людям на Эльдорадо - жалоб не поступало. А люди суровые, чермет копают, датчики по пенопластовой технологии ломают на раз и кабеля обрывают тоже.
| Andrew | Дата: Четверг, 28.01.2016, 13:57 | Сообщение # 1068 |
| Если аккуратно пользоваться то он долго прослужит..
| янукович | Дата: Пятница, 29.01.2016, 08:41 | Сообщение # 1069 |
| Пишу опять свои грандиознейшие мыслища. И так, начинаем заливать большой ДД датчик. Фото для наглядности я "по-натягивал" с разных сайтов, дабы по-наглядней было. Что мы делаем вначале? Правильно, располагаем корпус будущей катушки горизонтально, дабы смола распределилась ровно и не вытекла с одной стороны.
Для этого подбираем подставку, что-бы не мешали "уши" и гермоввод. Вот здесь, на мой взгляд, мы упускаем одну важную деталь. Как говорил Остап Бендер, в "Золотом теленке", ..."на каждого из нас давит атмосферный столб, во скольео-то там килограмм". То-есть, при добавлении смолы, на "крылышки" датчика, вес эпоксидки (да и вес самих обмоток) будет немного "давить"...
Этим самым создаст в отмеченных местах "зону напряженности", и немного "прогнет" (в миллиметр, или около того) дугой корпус.
Все бы ничего, если так и ходить на поиски... Но нет, мы датчик перевернем, прикрутим к штанге (в одной точке) и как распределится вес, на какие места катушки будет воздействовать гравитация? А еще к этому всему добавить температурные перепады... На солнцепеке черный корпус нагреется, заливка станет чуть пластичней, и в "точках напряженности" начнется мини-деформация, но уже в другую сторону.
Попробуйте руками немного по-изгибать датчик относительно "синей" зоны, и последите за балансом...
Что-бы минимизировать этот "гравитационный" эффект, предлагаю изначально, при заливке, чуть "нагрузить" среднюю часть датчика относительно "крылышек", сбаланситовать и залить в таком положении. Потом, при его перевороте и использовании, деформироваться ему уже будет некуда, и баланс останется на месте.
Приблизительно так...
| Andrew | Дата: Пятница, 29.01.2016, 11:58 | Сообщение # 1070 |
| Все правильно, только вместо "Декамерона" нужно учебник "Сопромата" ложить...
| янукович | Дата: Пятница, 29.01.2016, 13:31 | Сообщение # 1071 |
| Andrew, это все фотки не мои... я их по форумах насобирал.
| АРСЕНАЛ | Дата: Пятница, 29.01.2016, 18:36 | Сообщение # 1072 |
| янукович, Я Вас прошу,не смешите мою седую бороду! Сколько там веса той эпоксидки ? Что я могу по этому сказать? 1.Заливать нужно в несколько этапов - это разгружает напряжения в слоях. 2.Хорошо перемешивать смолу и микросферы. 3.Отвердителя добавлять немного меньше,чем пишется.С таким условием чтоб смола схватывалась не через 2-4 часа,а чтоб процесс затягивался на 12-24 часа.Чем меньше отвердителя , тем стабильнее и ниже температура полимеризации. 4.Залитую катушку оставлять вдали от нагревательных приборов, в комнатной температуре. 5.Внутрь корпуса по максимуму вставлять бамбуковые палочки, полоски стеклоткани,другое. 6.Перед следующей заливкой смолой мойте поверхность старой заливки спиртом,растворителем.На поверхности застывшей уже смолы всегда есть жирная "пленка" продуктов полимеризации!!! 7.Следите за шершавостью корпуса и слоев. 8.Перед финишной заливкой катушка должна быть : протренирована жарой-холодом, иметь уже последний слой графитного экрана,иметь подстроечную петельку,кабель и штеккер должен уже быть распаяными. 9.В местах пересечения обмоток старайтесь сделать максимальный зазор между обмотками. 10.Может еще чего вспомню...
| АРСЕНАЛ | Дата: Пятница, 29.01.2016, 18:38 | Сообщение # 1073 |
| Тута я еще подумал... А,что если еще сделать экран между обмотками, в месте их пересечения... Может попробовать...
| янукович | Дата: Пятница, 29.01.2016, 18:55 | Сообщение # 1074 |
| АРСЕНАЛ, хорошая фотка и шикарная борода! Она у вас что, за пару дней выросла? То-ж только, на прошлой фотографии Вы были без бороды, а уже и выросла. А так, Вы все правильно написали, и мешать смолу нужно правильно (всегда у меня отвердитель остается от магазинных комплектов смолы), и обезжиривать между слоями нужно. Я когда "грею" датчик, перед последней заливкой, то вешаю его над газовой плитой, за "уши" в "рабочем положении... Так "крылышки" опускаются, и потом, как все полностью засохнет, баланс меньше плавает.
| янукович | Дата: Пятница, 29.01.2016, 19:43 | Сообщение # 1075 |
| Я вот думал... на кого мне похож Арсенал. И вспомнил... :)
Сообщение отредактировал янукович - Пятница, 29.01.2016, 20:35 |
| fedya_valki | Дата: Пятница, 29.01.2016, 20:12 | Сообщение # 1076 |
| Янукович, на Шуфутинского больше похож
| АРСЕНАЛ | Дата: Пятница, 29.01.2016, 20:25 | Сообщение # 1077 |
| Здесь ищите похожего - https://www.google.com.ua/search?....AUIBygB
| Andrew | Дата: Пятница, 29.01.2016, 22:50 | Сообщение # 1078 |
| Ну.. и кто может похвастаться стабильными катушками особенно если он ДД и больше 25 см...
| fedya_valki | Дата: Суббота, 30.01.2016, 09:02 | Сообщение # 1079 |
| Андрей, я могу. Только я не любитель хвастаться. Но DD30x25 работает отлично в этом плане. Лучше посоветуйте где взять поляризационную плёнку для ЖК дисплеев? А то вот проводил вчера эксперименты с двумя дисплеями, один ноунэйм из Китая, просто 1602А на нём вытравлено и какая-то бумажка с иероглифами наклеена. Очень тёмный зелёный фон, подключил к Кроту - еле видно символы. Второй - сгоревший от Винстара, с целым экраном, с жёлто-зелёным ярким фоном. Пробовал снять с него пленку и поставить вместо тёмно-зелёной - не катит, получаются белые символы на синем фоне. Если повернуть плёнку на 90 градусов - чёткие контрастные символы на жёлтом фоне, но плёнки тогда хватает только на четверть экрана. Вот и встала теперь передо мной задача - раздобыть где-то кусок плёнки, чтобы сориентировав её по наилучшему изображению, отрезать нужный кусок и всунуть в дисплей. Новый дисплей покупать не хочется, в Китае дёшево, да опять кот в мешке приедет, а на Космодроме дорого, да и ехать в Харьков нужно, чтобы самому своими глазами увидеть цвет фона, потому что по почте опять кот в мешке приедет
| Andrew | Дата: Суббота, 30.01.2016, 11:06 | Сообщение # 1080 |
| Может здесь? )
