Вторник, 03.11.2026, 07:53
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 70 - Форум
seme44kaДата: Пятница, 22.01.2016, 16:37 | Сообщение # 1036
дома навряд ли получится, дома у меня болгарки нет :(
да и разлетаться пыль будет...
микросфера пока еще есть, да и ладно...
чем Нел подошву заливают? скорее всего какой-то пластификатор туда добавляют с красителем, знать бы какой...
fedya_valkiДата: Пятница, 22.01.2016, 16:56 | Сообщение # 1037
А что - сильно мягкая подошва?
seme44kaДата: Пятница, 22.01.2016, 17:57 | Сообщение # 1038
немножко мягче обычной эпосидки, и очень красивая заливка , без разводов, без пузырьков...
как бы пузырьки сам научился убирать, а вот иногда, особенно если полностью подошва заливается получается так, что видны после высыхания разводы, как бы старательно ни размешивал и вымешивал..
fedya_valkiДата: Пятница, 22.01.2016, 19:27 | Сообщение # 1039
У меня есть Торнадо предпоследнего поколения, да - заливка красивая, выпуклая и не стекает, видно что заливают уже в обрезанные корпуса. А твёрдость я как-то не проверил, и поколупать торнады ещё не приходилось
AndrewДата: Пятница, 22.01.2016, 20:59 | Сообщение # 1040
Выпуклость делается видимо за счет сил поверхностного натяжения...
АРСЕНАЛДата: Пятница, 22.01.2016, 21:15 | Сообщение # 1041
В подошву сажу строительную просеянную добавляют.
AndrewДата: Пятница, 22.01.2016, 21:36 | Сообщение # 1042
"Гравитекс" не чем не хуже особенно если 3 слоя дать!
fedya_valkiДата: Пятница, 22.01.2016, 21:49 | Сообщение # 1043
Да это понятно, но вот засада в том, что нигде нету и намёка на подтекания. И выпуклость везде одинаковая. Это же надо так датчик свести, чтобы не потянуло его или пропеллером не выкрутило. И очень горизонтально расположить. И обрезать везде на одном уровне. Хотя меня, честно говоря, подошва мало интересует, у меня она не выпуклая, а вогнутая, из-за растекания эпоксидки, но на ТТХ это никак не влияет. Да и не видно подошву при поиске))).
Ну а фирме НЕЛ нужно конечно марку держать чтобы перед буржуями стыдно не было - и на ибэее видел их продукцию, и со своего сайта они в любую точку мира отправят.
AndrewДата: Понедельник, 25.01.2016, 18:55 | Сообщение # 1044
fedya_valki, Ну а вы то сами сделали катушку по новым стандартам? И частоту 15 кГц!)
vandrДата: Понедельник, 25.01.2016, 21:32 | Сообщение # 1045
Ждем тепла.13 кГц,600 грамм,5 копеек 35 см.Почему-то на 15 кГц чуйка падала на 5-10 см.
Прикрепления: 3201384.jpg (204.5 Kb)
януковичДата: Понедельник, 25.01.2016, 22:28 | Сообщение # 1046
vandr, делали резонансный датчик, или нет?
vandrДата: Вторник, 26.01.2016, 07:08 | Сообщение # 1047
Нерезонанс,намоточные 55 0,5,150 0,18.
Arbalet91Дата: Вторник, 26.01.2016, 08:45 | Сообщение # 1048
А я вот сделал кольцо 28х22 вроде. Без резонанса на 10.5 КГц. Чуйка на 5 коп 25см. Резонанс никак не мог выставить, подбирал разные кондеры но тогда не мог свести, а если сводил, то чуйка была таже.
ТХ 0.4 45 витков
РХ 0.18 200 витков
Как считаете, можно еще вытянуть с того кольца или и так сойдет?
Продажа графита!
Сообщение отредактировал Arbalet91 - Вторник, 26.01.2016, 08:46
AndrewДата: Вторник, 26.01.2016, 15:30 | Сообщение # 1049
Расскажите, посоветуйте.  Кто какой кабель использует?
vandrДата: Вторник, 26.01.2016, 16:08 | Сообщение # 1050
Толстый (старого образца) кабель от монитора распускаю,беру одну из трех экранированных проводов (на Рх),добавляю две 0.25 в изоляции (на Тх),и все затягиваю в общий экран от кабеля,и все в 8-ми мм винилку.Общий экран на графит.
Меня устраивает.
