| seme44ka | Дата: Пятница, 22.01.2016, 16:37 | Сообщение # 1036 |
| дома навряд ли получится, дома у меня болгарки нет :( да и разлетаться пыль будет... микросфера пока еще есть, да и ладно... чем Нел подошву заливают? скорее всего какой-то пластификатор туда добавляют с красителем, знать бы какой...
| fedya_valki | Дата: Пятница, 22.01.2016, 16:56 | Сообщение # 1037 |
| Цитата seme44ka (  ) скорее всего какой-то пластификатор А что - сильно мягкая подошва?
| seme44ka | Дата: Пятница, 22.01.2016, 17:57 | Сообщение # 1038 |
| немножко мягче обычной эпосидки, и очень красивая заливка , без разводов, без пузырьков... как бы пузырьки сам научился убирать, а вот иногда, особенно если полностью подошва заливается получается так, что видны после высыхания разводы, как бы старательно ни размешивал и вымешивал..
| fedya_valki | Дата: Пятница, 22.01.2016, 19:27 | Сообщение # 1039 |
| Цитата seme44ka (  ) очень красивая заливка , без разводов, без пузырьков... У меня есть Торнадо предпоследнего поколения, да - заливка красивая, выпуклая и не стекает, видно что заливают уже в обрезанные корпуса. А твёрдость я как-то не проверил, и поколупать торнады ещё не приходилось
| Andrew | Дата: Пятница, 22.01.2016, 20:59 | Сообщение # 1040 |
| Выпуклость делается видимо за счет сил поверхностного натяжения...
| АРСЕНАЛ | Дата: Пятница, 22.01.2016, 21:15 | Сообщение # 1041 |
| В подошву сажу строительную просеянную добавляют.
| Andrew | Дата: Пятница, 22.01.2016, 21:36 | Сообщение # 1042 |
| "Гравитекс" не чем не хуже особенно если 3 слоя дать!
| fedya_valki | Дата: Пятница, 22.01.2016, 21:49 | Сообщение # 1043 |
| Цитата Andrew (  ) Выпуклость делается видимо за счет сил поверхностного натяжения... Да это понятно, но вот засада в том, что нигде нету и намёка на подтекания. И выпуклость везде одинаковая. Это же надо так датчик свести, чтобы не потянуло его или пропеллером не выкрутило. И очень горизонтально расположить. И обрезать везде на одном уровне. Хотя меня, честно говоря, подошва мало интересует, у меня она не выпуклая, а вогнутая, из-за растекания эпоксидки, но на ТТХ это никак не влияет. Да и не видно подошву при поиске))). Ну а фирме НЕЛ нужно конечно марку держать чтобы перед буржуями стыдно не было - и на ибэее видел их продукцию, и со своего сайта они в любую точку мира отправят.
| Andrew | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 18:55 | Сообщение # 1044 |
| fedya_valki, Ну а вы то сами сделали катушку по новым стандартам? И частоту 15 кГц!)
| vandr | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 21:32 | Сообщение # 1045 |
| Ждем тепла.13 кГц,600 грамм,5 копеек 35 см.Почему-то на 15 кГц чуйка падала на 5-10 см.
| янукович | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 22:28 | Сообщение # 1046 |
| vandr, делали резонансный датчик, или нет?
| vandr | Дата: Вторник, 26.01.2016, 07:08 | Сообщение # 1047 |
| Нерезонанс,намоточные 55 0,5,150 0,18.
| Arbalet91 | Дата: Вторник, 26.01.2016, 08:45 | Сообщение # 1048 |
| А я вот сделал кольцо 28х22 вроде. Без резонанса на 10.5 КГц. Чуйка на 5 коп 25см. Резонанс никак не мог выставить, подбирал разные кондеры но тогда не мог свести, а если сводил, то чуйка была таже. ТХ 0.4 45 витков РХ 0.18 200 витков Как считаете, можно еще вытянуть с того кольца или и так сойдет?
Сообщение отредактировал Arbalet91 - Вторник, 26.01.2016, 08:46 |
| Andrew | Дата: Вторник, 26.01.2016, 15:30 | Сообщение # 1049 |
| Расскажите, посоветуйте. Кто какой кабель использует?
| vandr | Дата: Вторник, 26.01.2016, 16:08 | Сообщение # 1050 |
| Толстый (старого образца) кабель от монитора распускаю,беру одну из трех экранированных проводов (на Рх),добавляю две 0.25 в изоляции (на Тх),и все затягиваю в общий экран от кабеля,и все в 8-ми мм винилку.Общий экран на графит. Меня устраивает.
