| янукович | Дата: Четверг, 21.01.2016, 06:16 | Сообщение # 1021 |
| Цитата Arbalet91 (  ) Сегодня за стольем, товарищу обмотал голову стеклотканью ( этой )))) Зачем?
| Arbalet91 | Дата: Четверг, 21.01.2016, 08:52 | Сообщение # 1022 |
| Вы меня наверное очень буквально поняли ))))) Он говорит "шо це таке?" А я говорю шелковая ткань (Я подумал что он понял прикол) Он говорит " Ооо така мнягка " ( при этом потирая ткань лицом )))) Ну я не сдержал накрыл ему голову целиком)) Вы бы видели эту картину
| Andrew | Дата: Четверг, 21.01.2016, 18:26 | Сообщение # 1023 |
| Вот как работает снайперка с Кротом! https://www.youtube.com/watch?v=ObKAPgWoHaU&feature=youtu.be
| Yurik2304 | Дата: Четверг, 21.01.2016, 18:36 | Сообщение # 1024 |
| Интересно.А какая высота линейки?
| янукович | Дата: Четверг, 21.01.2016, 18:52 | Сообщение # 1025 |
| Yurik2304, под видео, на ю-тубе написано... "линейка 30 см". А на заднем плане, я думаю, стоит линейка 50 см.
| Yurik2304 | Дата: Четверг, 21.01.2016, 18:53 | Сообщение # 1026 |
| Действительно,недоглядел
| янукович | Дата: Четверг, 21.01.2016, 20:10 | Сообщение # 1027 |
| Использую 2 таких провода для подключения датчика...
Делаю безрезонансную, ДД, на Крот-3. Думаю, может экран корпуса датчика (графит) не подключать к холодному концу РХ, а вывести многожильным проводом отдельно, и в самом штекере подключить на "землю"?
| ujosvec | Дата: Четверг, 21.01.2016, 20:48 | Сообщение # 1028 |
| янукович, безрезонансную ДД будет работать подключение к 1-2 или, возможно, 1-3?
| finkgn | Дата: Четверг, 21.01.2016, 20:50 | Сообщение # 1029 |
| Здравствуйте уважаемые "форумчане", извините что не в тему пишу( эта http://radiodom.org/forum/3-7-195 тема про первого Крота уже не интересна многим), но я начинающий, поэтому начал с первого "Крота". Вот дошел до датчика, решил изготовить по данным Автора: Данные для катушки DD частота 8-10 кГц, диаметром 25-27 см Количество витков передающей TX ~45 витков провода 0.4-0.5мм c1=0.3 мкф( у меня 0.33 мкф, 0.5 провод 45 вит) Количество витков приемной RX ~200 витков провода 0.15-0.22 мм С0=0.022 мкф ( 0.20 провод 200 вит) Мотал на шаблон 245*130(смотрите вложение) ТХ резонас на 8,46 kHz( на выходе синусоида) ; резонас RX=7,42 kHz Суть проблемы: по осциллографу вроде сводятся катушки , а по внутреннему вольтметру как ни двигай, результат ~ 3300-3200 mV, показания X и Y меняются в широких пределах при смещении катушек, можно передвигая свести почти в "0". Виртуальный ноль установил по инструкции. Прошивка 12в. Катушки подключены на 15 см кусках экранированного провода( подключал по кабелю от CRT монитора) результат один. Прошу помочь советом.
| янукович | Дата: Четверг, 21.01.2016, 20:52 | Сообщение # 1030 |
| ujosvec, ТХ подключаю 1-2. Без резонанса делаю РХ.
| ujosvec | Дата: Четверг, 21.01.2016, 20:59 | Сообщение # 1031 |
| янукович, спасибо большое!!!
| янукович | Дата: Четверг, 21.01.2016, 21:00 | Сообщение # 1032 |
| Цитата finkgn (  ) ТХ резонас на 8,46 kHz( на выходе синусоида) ; резонас RX=7,42 kHz Делайте разнос не 1 кГц, а 2 кГц., так и датчик будет стабильней, и сводить проще.
Цитата янукович (  ) показания X и Y меняются в широких пределах при смещении катушек, можно передвигая свести почти в "0". Пока не свели катушки в "0", на X и Y вообще не обращайте внимания. Баланструйта в начале осциллографом (если такое есть в наличии), а дальше, очень аккуратно (петелькой), внутренним вольтметром Крота.
С дальнейшими вопросами переходим в тему о Кроте-1.
| finkgn | Дата: Пятница, 22.01.2016, 10:08 | Сообщение # 1033 |
| янукович, спасибо! Все понял.
| seme44ka | Дата: Пятница, 22.01.2016, 12:47 | Сообщение # 1034 |
| Цитата янукович (  ) Ребята, никто не пробовал в качестве наполнителя использовать Аэросил? http://эпоксидная-смола.in.ua/aerosil.html разбираю сейчас торнадо 5ой генерации и вот как раз там такой наполнитель, раньше думал что это такие микросферы, а вот после Вашей ссылки теперь точно знаю что это Аэросил , реально это оно ! надо брать... очень похоже на мелкую-мелкую пластмассовую пыль...
Сообщение отредактировал seme44ka - Пятница, 22.01.2016, 12:49 |
| АРСЕНАЛ | Дата: Пятница, 22.01.2016, 13:33 | Сообщение # 1035 |
| seme44ka, Пыль для пробы можно дома с помощью болгарки сделать.Для начала можно "распилить" кусок вспененного ПВХ пластика, он легкий.
