Вторник, 03.11.2026, 06:51
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 69 - Форум
януковичДата: Четверг, 21.01.2016, 06:16 | Сообщение # 1021
Цитата Arbalet91 ()
Сегодня за стольем, товарищу обмотал голову стеклотканью ( этой ))))
eek Зачем? wacko
Arbalet91Дата: Четверг, 21.01.2016, 08:52 | Сообщение # 1022
Вы меня наверное очень буквально поняли )))))
Он говорит "шо це таке?"
А я говорю шелковая ткань biggrin
(Я подумал что он понял прикол)
Он говорит " Ооо така мнягка " ( при этом потирая ткань лицом ))))
Ну я не сдержал накрыл ему голову целиком)) Вы бы видели эту картину biggrin
Продажа графита!
AndrewДата: Четверг, 21.01.2016, 18:26 | Сообщение # 1023
Вот как работает снайперка с Кротом!  https://www.youtube.com/watch?v=ObKAPgWoHaU&feature=youtu.be
Yurik2304Дата: Четверг, 21.01.2016, 18:36 | Сообщение # 1024
Интересно.А какая высота линейки?
януковичДата: Четверг, 21.01.2016, 18:52 | Сообщение # 1025
Yurik2304, под видео, на ю-тубе написано... "линейка 30 см". А на заднем плане, я думаю, стоит линейка 50 см.
Yurik2304Дата: Четверг, 21.01.2016, 18:53 | Сообщение # 1026
Действительно,недоглядел smile
януковичДата: Четверг, 21.01.2016, 20:10 | Сообщение # 1027
Использую 2 таких провода для подключения датчика...
Делаю безрезонансную, ДД, на Крот-3. Думаю, может экран корпуса датчика (графит) не подключать к холодному концу РХ, а вывести многожильным проводом отдельно, и в самом штекере подключить на "землю"?
Прикрепления: 4397088.jpg (197.6 Kb)
ujosvecДата: Четверг, 21.01.2016, 20:48 | Сообщение # 1028
янукович, безрезонансную ДД будет работать
подключение к 1-2 или, возможно, 1-3?
finkgnДата: Четверг, 21.01.2016, 20:50 | Сообщение # 1029
Здравствуйте уважаемые "форумчане", извините что не в тему пишу( эта http://radiodom.org/forum/3-7-195 тема про первого Крота уже не интересна многим), но я начинающий, поэтому начал с первого "Крота".
Вот дошел до датчика, решил изготовить по данным Автора:
Данные для катушки  DD   частота 8-10 кГц, диаметром 25-27 см
Количество витков передающей  TX   ~45  витков провода 0.4-0.5мм  c1=0.3    мкф( у меня 0.33 мкф, 0.5 провод 45 вит)
Количество витков приемной  RX  ~200 витков провода 0.15-0.22 мм  С0=0.022 мкф ( 0.20 провод 200 вит)
Мотал на шаблон 245*130(смотрите вложение)
ТХ резонас на 8,46 kHz( на выходе синусоида) ; резонас RX=7,42 kHz
Суть проблемы: по осциллографу вроде сводятся катушки , а по внутреннему вольтметру как ни двигай, результат ~ 3300-3200 mV,  показания X и Y меняются в широких пределах при смещении катушек, можно передвигая свести почти в "0".
Виртуальный ноль установил по инструкции. Прошивка 12в. Катушки подключены на  15 см кусках экранированного провода( подключал по кабелю от CRT монитора) результат один.
Прошу помочь советом.
Прикрепления: 1952326.jpg (10.7 Kb)
януковичДата: Четверг, 21.01.2016, 20:52 | Сообщение # 1030
ujosvec, ТХ подключаю 1-2. Без резонанса делаю РХ. wink
ujosvecДата: Четверг, 21.01.2016, 20:59 | Сообщение # 1031
янукович, спасибо большое!!!
януковичДата: Четверг, 21.01.2016, 21:00 | Сообщение # 1032
Делайте разнос не 1 кГц, а 2 кГц., так и датчик будет стабильней, и сводить проще.
Пока не свели катушки в "0", на X и Y вообще не обращайте внимания. Баланструйта в начале осциллографом (если такое есть в наличии), а дальше, очень аккуратно (петелькой), внутренним вольтметром Крота.
С дальнейшими вопросами переходим в тему о Кроте-1.
finkgnДата: Пятница, 22.01.2016, 10:08 | Сообщение # 1033
янукович, спасибо! Все понял.
seme44kaДата: Пятница, 22.01.2016, 12:47 | Сообщение # 1034
Ребята, никто не пробовал в качестве наполнителя использовать Аэросил?  http://эпоксидная-смола.in.ua/aerosil.html
разбираю сейчас торнадо 5ой генерации и вот как раз там такой наполнитель, раньше думал что это такие микросферы, а вот после Вашей ссылки теперь точно знаю что это Аэросил , реально это оно ! надо брать...
очень похоже на мелкую-мелкую пластмассовую пыль...
Сообщение отредактировал seme44ka - Пятница, 22.01.2016, 12:49
АРСЕНАЛДата: Пятница, 22.01.2016, 13:33 | Сообщение # 1035
seme44ka, Пыль для пробы можно дома с помощью болгарки сделать.Для начала можно "распилить" кусок вспененного ПВХ пластика, он легкий.
