Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 66 - Форум
| Andrew | Дата: Четверг, 07.01.2016, 14:39 | Сообщение # 976 |
| Цитата ujosvec (  ) будет работать (Подсоединение 1-3) Будет! Если туда вделать светодиод и запитать его от TX , в темноте будет красиво! )
| ujosvec | Дата: Четверг, 07.01.2016, 22:13 | Сообщение # 977 |
| Цитата krei130 (  ) хотя общая крепость такой конструкции при интенсивном использовании вызывает сомнения. Это EPOXY 619 - Низкомолекулярная эпоксидная смола, модифицированная трифункциональным реактивным растворителем. Используется при изготовлении композиционных материалов с уникальным сопротивлением механическим нагрузкам, применяется также в строительстве, в процессах ручного и инъекционного ламинирования, центробежного литья, пультрузии, навивки, RTM-процессеДобавлено (07.01.2016, 23:13) ---------------------------------------------
Цитата Andrew (  ) Если туда вделать светодиод и запитать его от TX , в темноте будет красиво!
| seme44ka | Дата: Четверг, 07.01.2016, 23:41 | Сообщение # 978 |
| вес какой получился ? там еще можно наждачкой поработать мне кажется...
| ujosvec | Дата: Пятница, 08.01.2016, 18:03 | Сообщение # 979 |
| тест EPOXY 619 как будет катушка стабильна то следующий потом около 250g
| янукович | Дата: Вторник, 12.01.2016, 17:50 | Сообщение # 980 |
| Вот, показываю "прямоугольную" обмотку ТХ, которую крутил вчера весь день.
Такое "сечение" получилось, витки пропитаны.
"Виток-к витку" не крутил, там все в навал...
Просто корпус "низенький", не глубокий... сигарета для масштаба.
Сегодня делал "примерку", вставлял в корпус. Входит плотненько, места для заливки по-бокам маловато. Думаю может отложить и заказать такой-же корпус у Гордея на МД.4, может он чуть по-глубже и по-шире..., или этот заканчивать? Что посоветуете?
| seme44ka | Дата: Вторник, 12.01.2016, 18:57 | Сообщение # 981 |
| а какой диаметр провода использовали для намотки ? и витков сколько ? последнее время использую для графитного экрана графит-порошок разведённый на клее "Дракон" и разбавленный спиртом... слой получается тоненький эластичный и сопротивление от края до края 500-600 Ом сделайте еще фото обмотки в корпусе ? реально там мало места для эпоксидки ?
| янукович | Дата: Вторник, 12.01.2016, 19:09 | Сообщение # 982 |
| seme44ka, провод где-то 0.55 мм., 52 витка накрутил. В корпусе что мне достался, уже был нанесен экран, но как-то по-халтурному, местами наклали очень толстым слоем... сегодня пол дня стирал его наждачкой. Что интересно, на чем на фирме НЕЛЬ разводят графит, мне не известно, но это точно не Дракон и не ПВА. Наносят его на нешкуренный (гладкий) корпус. Я все бортики сегодня обработал наждачной бумагой, мелкой (снял глянец), потом крупной прошел (сделал мини-канавки продольно), потом покрыл слоем графита на Драконе. Фото с вставленной обмоткой в корпус завтра сделаю.
| seme44ka | Дата: Вторник, 12.01.2016, 21:32 | Сообщение # 983 |
| делал больше года назад Квазар, очень хотел попробовать... не о нем речь, а о датчике... пробовал разные фирменные датчики к нему цеплять, у меня их хватает, все вроде бы ничего, а вот баланс в них ( фирменных) от температуры гуляет мама не горюй, была от Аськи 350 Ддшка, так в ней от легкого ветерка баланс плавал, а Аська с ней работала превосходно при любой температуре... так вот, наигравшись с фирменными, решил сделать самодельный, всё как говорится по-фэншую чтоб в нем было... выбрал корпус 250х300 , частоту 6,5 по Империи, графит на Драконе, микросферы, все дела, а вот обмотки пропитывал !!! СуперКлеем !!! подошву обработал гравитексом камрад, он как раз Ниву тогда делал... весом получился вместе с кабелем 530 грамм, баланс по Квазару 380 , оба вектора вправо, угол был 44, все по фэн-шую получилось... Благополучно продан был прибор человеку живушему с моими родитялями в одном селе, так как нужны были деньги и подвернулся хороший покупатель.... Вернулся этот прибор ко мне вот перед Новым Годом на профилактику, кнопки запылились, не с первого раза нажимались, заменил, обновил прошивку но не об этом речь... Проверил разбаланс датчика и был приятно удивлен, разбаланс 390 оба вектора вправо и угол 40 стал, на перепад температуры практически не реагировал , ну там плюс/минус 30 , это я не считаю большим дрейфом, температура от -15 до +25 ... приличный перепад и такой мизерный дрейф... вот теперь внимание вопрос: что так положительно повлияло на такие характеристики датчика ? меня сначала терзали смутные сомнения насчет СуперКлея , думал зря пропитывал, ан нет-не зря видать...Добавлено (12.01.2016, 22:32) ---------------------------------------------
Цитата янукович (  ) провод где-то 0.55 мм., 52 витка накрутил это по меди? по лаку 0,62 х 52 витка приличная колбаска получилась, примерно 3х8 мм , правильно ? я думаю должна влезть...
| янукович | Дата: Вторник, 12.01.2016, 22:09 | Сообщение # 984 |
| Цитата seme44ka (  ) я думаю должна влезть... Она-то влазит, но по бокам, местами около миллиметра пространства остается. Обмотка не идеальной формы получилась, где чуть уже, где чуть шире... В общем завтра засниму, сами все увидите.
| Andrew | Дата: Вторник, 12.01.2016, 23:35 | Сообщение # 985 |
| янукович, Ну если катушка не получиться супер стабильной, супер чувствительной к целям то я расстроюсь...
| АРСЕНАЛ | Дата: Среда, 13.01.2016, 11:09 | Сообщение # 986 |
| янукович, Миллиметр - нормально.Зачем много.Сразу порекомендую еще обмотку обмотать тонкой стеклотканью.Она и жесткости добавит и исключит возможность контакта провода обмотки с графитом - этого нужно избегать! Или в крайнем случае - обмотать обмотку леской 0,4мм с шагом 4-5мм - она тоже зазор создаст.
| Arbalet91 | Дата: Среда, 13.01.2016, 11:31 | Сообщение # 987 |
| Посмотрел на фотку (катушки ) Януковича и вспомнилось... Давно сделал датчик и вспомнилось что в нем присутствует, как говорят, микрофонный эфект. Тоесть катушка свистит. Я так понимаю витки Тх обмотки качественно не пропитаны смолой? Чем в основном это черевато?
| Andrew | Дата: Среда, 13.01.2016, 11:53 | Сообщение # 988 |
| янукович, не забудьте добавить немного шерсти красной обезьяны и когтей пингвина -альбиноса!
| янукович | Дата: Среда, 13.01.2016, 12:27 | Сообщение # 989 |
| Пихал- пихал обмотку в корпус... плохо она лезет. Не подходит она к этому корпусу, слишком широкая и в одним месте трет об графит. Сам корпус, там где обмотка ложится, снаружи имеет размер 1х1 см. (это с пластиком). После нанесения графита, внутри "канавки" стал размер 7х7 мм. Короче, буду перематывать чуть тоньшем проводом... Есть алюминиевый, где-то 0.45 мм., на тестовом датчике работает хорошо, может им мотануть?
| АРСЕНАЛ | Дата: Среда, 13.01.2016, 12:52 | Сообщение # 990 |
| янукович, Вот почему я пропитываю лаком ПФ! Ее можно немного сгибать. Или вообще не пропитываю, а обматываю леской,капроновой ниткой.... в корпус.... а потом жидкой эпоксидкой.
Самого интересного,что последняя катушка в корпусе НЕЛ ШТОРМ (бэушная,с выкулопаной внутрянкой, тоже низкая...) получилась бомба.И по сведению не сдвинулась и по всем остальном.Так там внутри вообще ужас!!! Не хотел даже фотки делать. И работает.Последний Рим она унюхала.Бронзу - глубоко!
А ужас в том,что для ТХ сначала намотал одно количество витков, расчетное..... но потом,после увязки понял,что мало... чтоб не перематывать добавил еще 7 витков проводом МГТФ, поверх,по щелям... крепил термоклеем... В приемной оказалось сначала мало витков.... добавил еще одну увязанную.... потом оказалось много... мотал в обратную сторону опять МГТФом.На вид получилось очень страшно! Кабель самодельный наверное помог свести хорошо.В дальнейшем наверное буду с кабелями проводить опыты. Не нужно забывать,что в работе учавствует ПОЛЕ, а не всякая другая хвигня!
