Воскресенье, 13.09.2026, 15:08
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 64 - Форум
ujosvecДата: Среда, 23.12.2015, 12:11 | Сообщение # 946
АРСЕНАЛ, большое спасибо  up
Yurik2304Дата: Четверг, 24.12.2015, 21:40 | Сообщение # 947
Подскажите, если РХ безрезонансная,то на ней должна наводиться частота такая же как и на ТХ ?
TCBДата: Четверг, 24.12.2015, 22:13 | Сообщение # 948
Награды: 9
Не зависимо от резонансная RX или безрезонансная на ней наводится частота ТХ (другой там нет)
fedya_valkiДата: Пятница, 25.12.2015, 19:51 | Сообщение # 949
В безрезонансной - это само собой разумеется, а вот с резонансной, особенно если частота резонанса недалеко от частоты возбуждения, а добротность возбуждаемого контура велика - хз... Почему и рекомендуют в резонансных Rx мотать тонким проводом, чтобы снизить добротность. А как тогда работают контуры ударного возбуждения, где частота импульсов этого возбуждения может значительно отличаться собственной частоты контура, а частота на самом контуре равна резонансной контура?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 25.12.2015, 20:07
AndrewДата: Суббота, 26.12.2015, 05:54 | Сообщение # 950
Не имеет значения резонансный не резонансный, наводиться только та частота которая есть. Это частота TX и частота помех...Я уже писал резонансы в приемном тракте это пережитки прошлого века..От бедности... по подгонке фазы и  усиления приемного тракта... Единственный + это фильтрация, но она же и большой - на помехах близких к резонансу!
Yurik2304Дата: Суббота, 26.12.2015, 10:52 | Сообщение # 951
Сегодня наконец-то появилось время для некоторыхиспытаний.Давно хотел посмотреть,что творится на входах и выходах катушек.Расчехлил
свой осцил. и сделал замеры в четырех точках:1.Вход РХ (вход С12)-прут офигенные помехи.2.Выход МСР 6 нога-сигнал чистый.3.Вход ТХ  8нога-небольшое искажение по верху.4.Выход С1-идеальный синус.Не могу понять как из такого грязного  сигнала на входе РХ,получается чистый навыходе ?Я думал он просто усилится,но шумы останутся.
Прикрепления: 9698787.jpg (162.6 Kb) · 0928598.jpg (157.1 Kb) · 5474280.jpg (169.9 Kb) · 4466471.jpg (147.6 Kb)
fedya_valkiДата: Суббота, 26.12.2015, 12:41 | Сообщение # 952
Усилительный каскад на ОУ имеет свою полосу пропускания, в которую эти помехи не попадают. Фильтрует их, усиливая полезный сигнал
Добавлено (26.12.2015, 13:41)
Андрей, тогда нужно исправить на страничках по Кротам, а то получается заходит новый человек на сайт, читает на страничке со схемой и прошивками рекомендованные частоты и разнос частот, а потом на форуме читает совсем обратное. Так не годится. Нужно рекомендовать сразу делать датчики безрезонансные, но упомянуть что Крот работоспособен и с резонансными датчиками при некотором ухудшении характеристик
AndrewДата: Суббота, 26.12.2015, 12:46 | Сообщение # 953
Судя по всему те помехи высокочастотные и  имеют  малое напряжение. И благодаря АЧХ усилителя не пролазят на выход! С 3 осциллограммой не все хорошо, посмотрите сигнал на 4 ноге D4 и если он не синусоидальный уменьшите значение  тока в режиме "POWER".
Yurik2304Дата: Суббота, 26.12.2015, 13:14 | Сообщение # 954
Ну да, на 4 ноге надо было глянуть.В следующий раз посмотрю.По поводу резонанса,хочу сделать еще один датчик,кольцевой.И именно с резонансной РХ.Сейчас перечитываю форум,так как раньше прошитал очень бегло.Для увеличения дальности,а это то,что я хочу получить от резонансной катушки,часто натыкаюсь на советы ставить С0.Вы, Андрей ,последнее время категорически против резонанса.Что посоветуете,ставить С0 или нет? Или может попробовать увеличить напряженность,намотать витков так 60 вместо 45 в ТХ.Как лучше?
fedya_valkiДата: Суббота, 26.12.2015, 13:20 | Сообщение # 955
В последнее время Андрей категорически советует С0 не ставить. А витков в Тх советовал мотать 55.
Если очень хочется сделать резонансный датчик - С0 можно потом и в блоке поставить и сравнить чуйку и стабильность прибора с ним и без него
AndrewДата: Суббота, 26.12.2015, 13:26 | Сообщение # 956
Кольцо  если только по пляжу.. В остальных случаех не советую. Исправил инфу по датчику на главной странице "Крота-2"!
Yurik2304Дата: Суббота, 26.12.2015, 13:56 | Сообщение # 957
Уже так эксперементировал со своей ДД(бабочка 25х30),ставил в блоке С0 разных номиналов от 1нф до 100нф.Улучшения никакого,только хуже(дальность падает) поэтому отпаял его,оставил как раньше без резонанса.
Yurik2304Дата: Суббота, 26.12.2015, 14:02 | Сообщение # 958
А кольцо хочу сделать такого вида(овал).В нем и ширина захвата хорошая и пишут дискриминация получше,чем у ДД.Специально хочу сделать,чтобы сравнить два датчика.
Прикрепления: 7995208.jpg (54.9 Kb)
fedya_valkiДата: Суббота, 26.12.2015, 14:11 | Сообщение # 959
Вообще странно это... Вроде как резонансная должна дальше чуять, только стабильность должна упасть из-за лишней в схеме термонестабильной детали С0
Yurik2304Дата: Суббота, 26.12.2015, 19:27 | Сообщение # 960
Тоже так думал,но лично у меня не вышло.Читал люди с резонансом получали 30 и больше см.Вот и хочу попробовать поставить кондер еще в самом датчике.
Добавлено (26.12.2015, 20:27)
Перечитывая форум наткнулся на такое выражение от Арсенала на Виолити.Это не опечатка?То есть может быть даже такое соотношение витков?
Sailer писал(а):Здравствуйте! Чем руководствуетесь когда наматываете RX? Как определяете количество витков? Очень интересно.
Индуктивностью.
Для ДД катушек количество витков приемной на 10-15% меньше передающей, а для "кольца" - одинаковое.В процессе настройки всегда можно докрутить необходимый здвиг фаз резистором и конденсатором.
Сообщение отредактировал Yurik2304 - Суббота, 26.12.2015, 19:28
