Вторник, 03.11.2026, 11:32
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 62 - Форум
fedya_valkiДата: Среда, 18.11.2015, 14:45 | Сообщение # 916
Цитата Yurik2304 ()
подзалил катушку.
Вы не за один раз всё заливаете? Если да, то:
Цитата AliG ()
вот теперь только не понятно что мне с петлёй делать..))
Залить до конца, подождать недельки две для полной полимеризации смолы(а лучше - пару месяцев), посмотреть куда уйдёт баланс, попробовать нагреть-остудить датчик, куда будет уходить и насколько баланс, подправить петлёй, нанести графитовый экран и заливать полностью. Хотя лучше подправлять петлёй уже после нанесения экрана, заизолировав его.
AndrewДата: Среда, 18.11.2015, 17:29 | Сообщение # 917
Цитата AliG ()
диаметр катушки 37 на 25см..моно!
Интересно какой вес получился? и как она пивную пробку озвучивает?
И еше.. У вас маленький ток для 39 витков..
AliGДата: Среда, 18.11.2015, 19:50 | Сообщение # 918
попозже попробую пробку...ток просто выставлен такой!!..на максимум 120 ма..про вес пока ничего сказать не могу..матрица для заливки самодельная..после буду оптачивать..много эпоксидки ушло и много стекловолокна..)
Добавлено (18.11.2015, 20:47)
заливаю да за несколько раз...сх внутрь рх у меня проблем не возникло так как матрица самопал!!
Добавлено (18.11.2015, 20:48)
на плате экрана нет..мне кажется не помешало бы!
Добавлено (18.11.2015, 20:50)
фотки увы не делал!
fedya_valkiДата: Четверг, 19.11.2015, 12:06 | Сообщение # 919
Цитата AliG ()
пятак ссср 40 см...удивила тишина крота на максимальной чувствительности..даже редких попискиваний нет.
На какой плате делали?
AliGДата: Четверг, 19.11.2015, 21:18 | Сообщение # 920
на плате от ТСВ..на которой дисплей и кнопки на плате!
Сообщение отредактировал AliG - Четверг, 19.11.2015, 21:21
fedya_valkiДата: Четверг, 19.11.2015, 22:15 | Сообщение # 921
Да я об этом догадывался B). А версия какая - последняя? Номер версии платы не скажете?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Четверг, 19.11.2015, 22:16
AliGДата: Пятница, 20.11.2015, 18:11 | Сообщение # 922
Подскажу!!..V3-02!!
AliGДата: Пятница, 20.11.2015, 18:17 | Сообщение # 923
Добавлено (20.11.2015, 19:17)
грубая обдирка!
Прикрепления: 9431350.jpg (128.4 Kb)
AliGДата: Пятница, 20.11.2015, 18:29 | Сообщение # 924
Прикрепления: 3242888.jpg (278.1 Kb)
Yurik2304Дата: Пятница, 20.11.2015, 19:11 | Сообщение # 925
А что за версия такая V3-02 ?Последняя вроде от ТСВ  V3-01.
AliGДата: Пятница, 20.11.2015, 19:25 | Сообщение # 926
на плате написано V3-02..)..брал по моему вот от сюда!    http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=94&t=9939
Добавлено (20.11.2015, 20:25)
я просто сейчас в деревне и под рукой только бук а вся инфа на компе в городе..так бы скинул сам файл вам
TCBДата: Пятница, 20.11.2015, 19:47 | Сообщение # 927
Награды: 9
Специально вставляю картинки чтобы привлечь внимание - все равно не помогает...
http://radiodom.org/forum/7-22-12749-16-1443119008
Yurik2304Дата: Пятница, 20.11.2015, 21:00 | Сообщение # 928
Вашу ссылку внизу внизу вижу уже давно и по ней скачивал архив но там платы V3-01.Вы его часом не обновляли?Или я что-то напутал, потому как скачивал разные версии по всему форуму,короче сам не пойму как ее пропустил.
TCBДата: Пятница, 20.11.2015, 21:02 | Сообщение # 929
Награды: 9
Я мог ее обновить когда выложил свежую версию
lusikДата: Четверг, 10.12.2015, 00:39 | Сообщение # 930
Доброй ночи, залил катушку, 25/30 бабочка. Петля не залита. Гоняю ее то в морозилку, то на котел. Баланс ушел 460мВ из 70-и. Заметил особенность (уже во второй катушке), разбаланс уменьшается при повышении температуры. Как будет лучше - пменять выводы ТХ и РХ, иль и так сойдет? Спасибо.
