| янукович | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:35 | Сообщение # 871 |
| Цитата Yurik2304 (  ) И что я не так спросил,что вы с Андреем меня раскритиковали? Ни кто не критиковал... просто направили на "путь истинный".
| янукович | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:40 | Сообщение # 872 |
| Andrew, вот именно с "неправильной" фазировкой обмоток и баланс "плохо" сводится, и очень "остро" он устанавливается... При таком включении, Крот будет работать, но (я так себе думаю) работать будет плохо... особенно по термостабильности.
| Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:46 | Сообщение # 873 |
| Металлоискатели направление в электронике специфическое,я понимаю,всего сразу не охватишь.Но тема меня очень заинтерисовала,поэтому решил начать от простого к сложному.Уже собрал Пирата и Клона,с первого раза ни один не запустился,хотя в обоих случаях попались браковые детали,но все равно до ума их довел.Что радует в Кроте он заработал с первого включения и идеально прошел все предварительные настройки без катушки.Надеюсь и с датчиком справлюсь и получу шикарнейший прибор.
| Andrew | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 22:13 | Сообщение # 874 |
| Цитата Yurik2304 (  ) Что радует в Кроте он заработал с первого включения и идеально прошел все предварительные настройки без катушки. Особо не радуйтесь..) то что заработала электроника это только пол пути . Без датчика не как не получиться найти монетку, даже при идиальной электроники.. Хотя у вас есть выбор - вы можите купить уже готовый датчик или пройти не легкий путь изготовления собственного датчика! Но.. смотрите в случае если вы осилите датчик вы сможете всем сказать "Я САМ СДЕЛАЛ ПОЛНОСТЬЮ ПРИБОР" разве не повод попробовать? А потом посоревноваться с другими приборами.. А я точно знаю "Крот" не подведет! )
| Andrew | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 18:43 | Сообщение # 875 |
| Заложил "Снайперку" DD-13 см...Думаю в хозяйстве пригодиться, есть у меня места, где только с такой катушечкой пролезть можно между кустов или между гвоздей...)
| vandr | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 19:27 | Сообщение # 876 |
| А намоточные на снайперку не секретны?
| Yurik2304 | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 20:35 | Сообщение # 877 |
| А на месте пересечения катушек я смотрю Вы ничем не перелажуете? Добавлено (09.11.2015, 21:35) --------------------------------------------- И можна узнать какого диаметра кабель по наружке используете?
| Andrew | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 20:52 | Сообщение # 878 |
| Не секретны! TX-60-0.4 , РХ-200-0.18. На месте пересечения стоит 6 слоев стеклоткани, ее там везде полно, но она при пропиткой смолой становиться невидимкой. ) Кабель S-VHS- 6мм. Завтра рассказ о катушке продолжу.. PS: Еще предпологаю, катушечка по пляжу (и в воде) на мелкое золотишко будет -"самое то!"
| Yurik2304 | Дата: Вторник, 10.11.2015, 16:36 | Сообщение # 879 |
| Еще один момент хотел бы выяснить,настроечную петлю нужно делать в рабочей зоне или не обязательно?.У меня она получается возле гермоввода(внутри ТХ катушки).
| янукович | Дата: Вторник, 10.11.2015, 16:42 | Сообщение # 880 |
| Цитата Yurik2304 (  ) У меня она получается возле гермоввода(внутри ТХ катушки). В прицепе, нет ни какой разницы где она находится... Главное потом все заэкранировать.
| Yurik2304 | Дата: Вторник, 10.11.2015, 16:59 | Сообщение # 881 |
| Ок.
| Yurik2304 | Дата: Четверг, 12.11.2015, 08:57 | Сообщение # 882 |
| Уложил катушки,розпаял кабель.Пробовал сводить,в принципе нормально,получалось сводить до 50мв.Но чувствительность на касание просто огромна,даже касание к корпусу и балланс плывет.Как ее вообще залить можна?Если на нее дышать страшно.
| Andrew | Дата: Четверг, 12.11.2015, 11:42 | Сообщение # 883 |
| Цитата Yurik2304 (  ) Как ее вообще залить ? Сделайте зазор в месте пересечения, закрепите немного обмотки термоклеем и заливайте потихоньку. Еще попробуйте поменять местами концы в одной из обмоток, может стабильнее система станет. Сильно вы уматали , нужно чтоб смола пропитала обмотки..
| Yurik2304 | Дата: Четверг, 12.11.2015, 15:37 | Сообщение # 884 |
| Буду пробовать.А нитками умотал часто,но сильно не утягивал,должна пропитать.
| АРСЕНАЛ | Дата: Четверг, 12.11.2015, 19:14 | Сообщение # 885 |
| Yurik2304, Чтоб смола лучше пропитала обмотки можно ее немного разжижить чистым спиртом!
