Вторник, 03.11.2026, 11:31
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 59 - Форум
януковичДата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:35 | Сообщение # 871
Цитата Yurik2304 ()
И что я не так спросил,что вы с Андреем меня раскритиковали?
Ни кто не критиковал... просто направили на "путь истинный".  priest
януковичДата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:40 | Сообщение # 872
Andrew, вот именно с "неправильной" фазировкой обмоток и баланс "плохо" сводится, и очень "остро" он устанавливается... При таком включении, Крот будет работать, но (я так себе думаю) работать будет плохо... особенно по термостабильности.
Yurik2304Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:46 | Сообщение # 873
Металлоискатели направление в электронике специфическое,я понимаю,всего сразу не охватишь.Но тема меня очень заинтерисовала,поэтому решил начать от простого к сложному.Уже собрал Пирата и Клона,с первого раза ни один не запустился,хотя в обоих случаях попались браковые детали,но все равно до ума их довел.Что радует в Кроте он заработал с первого включения и идеально прошел все предварительные настройки без катушки.Надеюсь и с датчиком справлюсь и получу шикарнейший прибор. smile
AndrewДата: Воскресенье, 08.11.2015, 22:13 | Сообщение # 874
Особо не радуйтесь..) то что заработала электроника это только пол пути . Без датчика не как не получиться найти монетку, даже при идиальной электроники.. Хотя у вас есть выбор - вы можите купить уже готовый датчик или пройти не легкий  путь изготовления собственного датчика! Но.. смотрите в случае если вы осилите датчик вы сможете всем сказать "Я САМ СДЕЛАЛ ПОЛНОСТЬЮ ПРИБОР" разве не повод попробовать? А потом посоревноваться с другими приборами..  А я точно знаю "Крот" не подведет!  )
AndrewДата: Понедельник, 09.11.2015, 18:43 | Сообщение # 875
Заложил "Снайперку" DD-13 см...Думаю в хозяйстве пригодиться, есть у меня места, где только с такой катушечкой пролезть можно между кустов или между гвоздей...)
Прикрепления: 3632756.jpg (260.7 Kb)
vandrДата: Понедельник, 09.11.2015, 19:27 | Сообщение # 876
А намоточные на снайперку не секретны?
Yurik2304Дата: Понедельник, 09.11.2015, 20:35 | Сообщение # 877
А на месте пересечения катушек я смотрю Вы ничем не перелажуете?
Добавлено (09.11.2015, 21:35)
И можна узнать какого диаметра кабель по наружке используете?
AndrewДата: Понедельник, 09.11.2015, 20:52 | Сообщение # 878
Не секретны! TX-60-0.4 , РХ-200-0.18. На месте пересечения стоит 6 слоев стеклоткани, ее там везде полно, но она при пропиткой смолой становиться невидимкой. ) Кабель S-VHS- 6мм. Завтра рассказ о катушке продолжу..
PS: Еще предпологаю, катушечка по пляжу (и в воде)  на мелкое золотишко будет  -"самое то!"
Yurik2304Дата: Вторник, 10.11.2015, 16:36 | Сообщение # 879
Еще один момент хотел бы выяснить,настроечную петлю нужно делать в рабочей зоне или не обязательно?.У меня она получается возле гермоввода(внутри ТХ катушки).
януковичДата: Вторник, 10.11.2015, 16:42 | Сообщение # 880
В прицепе, нет ни какой разницы где она находится... Главное потом все заэкранировать.
Yurik2304Дата: Вторник, 10.11.2015, 16:59 | Сообщение # 881
Ок.
Yurik2304Дата: Четверг, 12.11.2015, 08:57 | Сообщение # 882
Уложил катушки,розпаял кабель.Пробовал сводить,в принципе нормально,получалось сводить до 50мв.Но чувствительность на касание просто огромна,даже касание к корпусу и балланс плывет.Как ее вообще залить можна?Если на нее дышать страшно.
Прикрепления: 8273208.jpg (201.8 Kb)
AndrewДата: Четверг, 12.11.2015, 11:42 | Сообщение # 883
Цитата Yurik2304 ()
Как ее вообще залить ?
Сделайте зазор в месте пересечения, закрепите немного обмотки термоклеем и заливайте потихоньку. Еще попробуйте поменять местами концы в одной из обмоток, может стабильнее система станет.
Сильно вы уматали , нужно чтоб смола пропитала обмотки..
Yurik2304Дата: Четверг, 12.11.2015, 15:37 | Сообщение # 884
Буду пробовать.А нитками умотал часто,но сильно не утягивал,должна пропитать.
АРСЕНАЛДата: Четверг, 12.11.2015, 19:14 | Сообщение # 885
Yurik2304, Чтоб смола лучше пропитала обмотки можно ее немного разжижить чистым спиртом!
