| grigorijg | Дата: Среда, 30.09.2015, 11:29 | Сообщение # 811 |
| Ещё одна проблема двойной сигнал на цель если меняю местами провода рх становится один сигнал но разбаланс становится на 100мв. больше. Добавлено (30.09.2015, 12:29) --------------------------------------------- Ещё одна проблема двойной сигнал на цель если меняю местами провода рх становится один сигнал но разбаланс становится на 100мв. больше.
| янукович | Дата: Среда, 30.09.2015, 15:45 | Сообщение # 812 |
| Цитата grigorijg (  ) если меняю местами провода рх становится один сигнал После того как поменяли провода местами, ферритом калибровали заново? Еще двойной сигнал на монетки может быть от того, что слишком близко машете возле датчика.
| AliG | Дата: Вторник, 13.10.2015, 07:24 | Сообщение # 813 |
| Здравствуйте!..у кого есть схема генератора на ne555 для настройки рх?!..если не трудно скиньте пожалуйста!
| vandr | Дата: Вторник, 13.10.2015, 17:23 | Сообщение # 814 |
| http://olx.ua/obyavlenie/generator-dlya-nastroyki-katushek-metalloiskatelya-tesoro-eldorado-i-dr-IDeLE0E.html пользуюсь этим,удобно.
| ujosvec | Дата: Среда, 14.10.2015, 18:23 | Сообщение # 815 |
| Здравствуйте Когда катушка при температуре 5 ° С баланс 30mv. Когда 10 ° С баланс 250mv. Это означает, что катушка абсолютно термически нестабильны?
| AliG | Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 22:31 | Сообщение # 816 |
| vandr!..спасибо! Добавлено (18.10.2015, 23:31) --------------------------------------------- на какую частоту лучше настраивать без резонансную катушку...в данный момент частота у меня 7900..чувствительность примерно 29-31см на пять копеек..катушка 22см
| янукович | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 02:57 | Сообщение # 817 |
| Цитата AliG (  ) на какую частоту лучше настраивать без резонансную катушку 10-14 кГц.
| Andrew | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 10:08 | Сообщение # 818 |
| Цитата ujosvec (  ) Когда катушка при температуре 5 ° С баланс 30mv. Когда 10 ° С баланс 250mv.Это означает, что катушка абсолютно термически нестабильны? Это значит что у вас получился термометр..
| ujosvec | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 15:54 | Сообщение # 819 |
| Цитата Andrew (  ) Это значит что у вас получился термометр.. Супер идея
| AliG | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 17:13 | Сообщение # 820 |
| вот такая проблема..кабель подключен так: рх в своём экране,тх в своём экране, экраны между собой не соприкасаются, графитовый экран катушки подсоединён к экрану рх, тх экран в катушке не подсоединён ни к чему....на плате экраны тх и рх соединены в месте и припаены в точке рх земли
http://piter.tv/video_clip/79206/Добавлено (26.10.2015, 17:49) --------------------------------------------- экран переделывал..без полезно
http://s017.radikal.ru/i433/1510/b0/b8da10046d51.jpg Добавлено (26.10.2015, 18:13) --------------------------------------------- плата от ТСВ с дросселями!
| real | Дата: Вторник, 27.10.2015, 12:50 | Сообщение # 821 |
| Цитата AliG (  ) http://s017.radikal.ru/i433/1510/b0/b8da10046d51.jpg Ё моё. Это какой-то аццкий ужос. Видео на ютубу закинте, ваше пишет дословно "Что-то не так"
| AliG | Дата: Среда, 28.10.2015, 01:03 | Сообщение # 822 |
| нет там ни какого ужаса..экран был вскрыт и нанесён заного и поверх кисточкой нанесена эпоксидка для временной герметичности.. Добавлено (28.10.2015, 02:03) --------------------------------------------- видео по ссылке открывается
| янукович | Дата: Среда, 28.10.2015, 05:06 | Сообщение # 823 |
| Цитата AliG (  ) нет там ни какого ужаса. Мне кажется, что все у Вас с датчиком нормально. То что немного, впритык реагирует на руку, есть несколько причин (большой ток, завышено КУ, в составе крови есть железо, возможно "слабоват" экран). Попробуйте проверить как в поле будет работать.
| AliG | Дата: Среда, 28.10.2015, 22:35 | Сообщение # 824 |
| ку был 70...вообщем да янукович вы правы что всё нормально..доделал безрезонансную катушку и такой же эффект!!...в поле нормально всё..находки есть..но пока ничего интересного!!...вот такая попалась недавно!!
| real | Дата: Четверг, 29.10.2015, 09:40 | Сообщение # 825 |
| Цитата янукович (  ) в составе крови есть железо Ну это вы загнули. У вас что вместо крови ртуть течет... На человеческом теле почти всегда есть наводка от сети 220. Еще шерстяная одежда нагоняет не хилую статику.
