Среда, 04.11.2026, 10:52
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 55 - Форум
grigorijgДата: Среда, 30.09.2015, 11:29 | Сообщение # 811
Ещё одна проблема двойной сигнал на цель если меняю местами провода рх становится один сигнал но разбаланс становится на 100мв. больше.
Добавлено (30.09.2015, 12:29)
януковичДата: Среда, 30.09.2015, 15:45 | Сообщение # 812
После того как поменяли провода местами, ферритом калибровали заново? Еще двойной сигнал на монетки может быть от того, что слишком близко машете возле датчика.
AliGДата: Вторник, 13.10.2015, 07:24 | Сообщение # 813
Здравствуйте!..у кого есть схема генератора на ne555 для настройки рх?!..если не трудно скиньте пожалуйста!
vandrДата: Вторник, 13.10.2015, 17:23 | Сообщение # 814
http://olx.ua/obyavlenie/generator-dlya-nastroyki-katushek-metalloiskatelya-tesoro-eldorado-i-dr-IDeLE0E.html
пользуюсь этим,удобно.
ujosvecДата: Среда, 14.10.2015, 18:23 | Сообщение # 815
Здравствуйте
Когда катушка при температуре 5 ° С баланс 30mv. Когда 10 ° С баланс 250mv.
Это означает, что катушка абсолютно термически нестабильны?
AliGДата: Воскресенье, 18.10.2015, 22:31 | Сообщение # 816
vandr!..спасибо!
Добавлено (18.10.2015, 23:31)
на какую частоту лучше настраивать без резонансную катушку...в данный момент частота у меня 7900..чувствительность примерно 29-31см на пять копеек..катушка 22см
януковичДата: Понедельник, 19.10.2015, 02:57 | Сообщение # 817
10-14 кГц.
AndrewДата: Понедельник, 19.10.2015, 10:08 | Сообщение # 818
Цитата ujosvec ()
Когда катушка при температуре 5 ° С баланс 30mv. Когда 10 ° С баланс 250mv.Это означает, что катушка абсолютно термически нестабильны?
Это значит что у вас получился термометр.. biggrin
ujosvecДата: Понедельник, 19.10.2015, 15:54 | Сообщение # 819
Супер идея specool
AliGДата: Понедельник, 26.10.2015, 17:13 | Сообщение # 820
вот такая проблема..кабель подключен так: рх в своём экране,тх в своём экране, экраны между собой не соприкасаются, графитовый экран катушки подсоединён к экрану рх, тх экран в катушке не подсоединён ни к чему....на плате экраны тх и рх соединены в месте и припаены в точке рх земли
http://piter.tv/video_clip/79206/
Добавлено (26.10.2015, 17:49)
экран переделывал..без полезно
http://s017.radikal.ru/i433/1510/b0/b8da10046d51.jpg
Добавлено (26.10.2015, 18:13)
плата от ТСВ с дросселями!
realДата: Вторник, 27.10.2015, 12:50 | Сообщение # 821
Ё моё. Это какой-то аццкий ужос.
Видео на ютубу закинте, ваше пишет дословно "Что-то не так"
AliGДата: Среда, 28.10.2015, 01:03 | Сообщение # 822
нет там ни какого ужаса..экран был вскрыт и нанесён заного и поверх кисточкой нанесена эпоксидка для временной герметичности..
Добавлено (28.10.2015, 02:03)
видео по ссылке открывается
януковичДата: Среда, 28.10.2015, 05:06 | Сообщение # 823
Мне кажется, что все у Вас с датчиком нормально. То что немного, впритык реагирует на руку, есть несколько причин (большой ток, завышено КУ, в составе крови есть железо, возможно "слабоват" экран). Попробуйте проверить как в поле будет работать.
AliGДата: Среда, 28.10.2015, 22:35 | Сообщение # 824
ку был 70...вообщем да янукович вы правы что всё нормально..доделал безрезонансную катушку и такой же эффект!!...в поле нормально всё..находки есть..но пока ничего интересного!!...вот такая попалась недавно!!
Прикрепления: 7920791.jpg (36.6 Kb)
realДата: Четверг, 29.10.2015, 09:40 | Сообщение # 825
Ну это вы загнули. У вас что вместо крови ртуть течет...
На человеческом теле почти всегда есть наводка от сети 220. Еще шерстяная одежда нагоняет не хилую статику.
