| Yurik2304 | Дата: Среда, 09.09.2015, 20:53 | Сообщение # 781 |
| Цитата Yurik2304 (  ) в том кабеле 2 жилы, каждая в своем экране. Эти экраны изолированы и между собой не соприкасаются. Ну да это Вы писали раньше, я читал.Я о том можно ли использовать экран кабеля как вторую жилу,пусть даже и с холодного конца.В голове вертится информация,не помню уже где читал(может и у вас ),что так делать нельзя.И что экраны на каждую катушку должны быть полностью независимы и на РХ соединятся в точке соединения хол.конца РХ,а на ТХ в точке соединения хол.конца ТХ.Хочу понять как лучше.
| TCB | Дата: Среда, 09.09.2015, 21:10 | Сообщение # 782 |
| Цитата Yurik2304 (  ) экраны на каждую катушку должны быть полностью независимы и на РХ соединятся в точке соединения хол.конца РХ,а на ТХ в точке соединения хол.конца ТХ.Хочу понять как лучше. Это идеальный вариант, но такой готовый кабель навряд ли найдете. Конечно, при желании, можно сделать.
| Yurik2304 | Дата: Четверг, 10.09.2015, 06:14 | Сообщение # 783 |
| Это точно,перерыл весь интернет такого нет.Значит закажу такой как на фотке.
| янукович | Дата: Четверг, 10.09.2015, 07:18 | Сообщение # 784 |
| Yurik2304, можно и самому "смастерить" кабель... На РХ взять "микрофонный" (2 жилы в экране, он не дефицит), на ТХ и одна жила в экране подойдет.
| king5551555 | Дата: Четверг, 10.09.2015, 11:36 | Сообщение # 785 |
| Опять таже фигня Сегодня уже собирался заливать и перед заливкой решил ещё раз проверить катушку на чувствительность. Поставил напротив катушки пластиковую линейку и начел водить 5 коп ссср, смотрю берёт только на 20 см, думаю что за фигня брал же на 33-34см. Проблема была в том что прошлый раз я пользывался другой линейкой, дерев'яной. Окозалось что в этой линейки врезаная металическая пластина, видимо для прочности. Вопрос как можно решить эту проблему с низкой чувствительностю?
| Yurik2304 | Дата: Четверг, 10.09.2015, 18:11 | Сообщение # 786 |
| Цитата янукович (  ) можно и самому "смастерить" кабель Можно и так,но уменя екранированых вообще нет, а если покупать,то уже лучше брать готовый,пусть и дороже,но на аппарате такого уровня все должно быть красиво  Кстати где-то видел ссылку на такие кабеля,сразу не сохранил,а сейчас уже не помню где.Не подскажете где лучше купить? Добавлено (10.09.2015, 19:11) --------------------------------------------- Кстати начинаю затариваться деталями и возник вопрос по номиналах.В перечне елементов резистор Р9-20 Ком,а на схеме-2.2 Ком. Р11-5К1 а на схеме 2К2.Какие ставить?
| янукович | Дата: Четверг, 10.09.2015, 18:16 | Сообщение # 787 |
| Цитата Yurik2304 (  ) Какие ставить? Ставить согласно схемы.
| Yurik2304 | Дата: Четверг, 10.09.2015, 18:37 | Сообщение # 788 |
| Понятно.А насчет кабеля,подскажите где купить.
| янукович | Дата: Четверг, 10.09.2015, 18:44 | Сообщение # 789 |
| Цитата Yurik2304 (  ) где купить Я делал самодельный, у нас в продаже не нашел... Может ребята подскажут.
| king5551555 | Дата: Четверг, 10.09.2015, 19:21 | Сообщение # 790 |
| Цитата king5551555 (  ) Опять таже фигня Сегодня уже собирался заливать и перед заливкой решил ещё раз проверить катушку на чувствительность. Поставил напротив катушки пластиковую линейку и начел водить 5 коп ссср, смотрю берёт только на 20 см, думаю что за фигня брал же на 33-34см. Проблема была в том что прошлый раз я пользывался другой линейкой, дерев'яной. Окозалось что в этой линейки врезаная металическая пластина, видимо для прочности. Вопрос как можно решить эту проблему с низкой чувствительностю? Подскажите пожалуйста Пробовал и r10(150 ом) подбирать. Лучше результата чем в 20 см не получается. Может можно ещё какие-то резисторы конденсаторы подбирать?
| Andrew | Дата: Четверг, 10.09.2015, 20:18 | Сообщение # 791 |
| king5551555, Здесь тема про катушки, а сайт не "....Скот". ) Заканчивайте флудить!
| АРСЕНАЛ | Дата: Пятница, 11.09.2015, 05:50 | Сообщение # 792 |
| Yurik2304, http://auction.violity.com/10545227
| Yurik2304 | Дата: Пятница, 11.09.2015, 06:35 | Сообщение # 793 |
| Блин дороговато.50грн за 1.5м.И не понятно из чего он состоит,сколько жил, какой экран?
| king5551555 | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 11:09 | Сообщение # 794 |
| Подскажите пожалуйста пойдёт ли такой кабель как на фото.(вдоль основной жилы изолированной идёт отдельная многонитевая жила но не вокруг неё) Кабель от ТВ тюнера. Екран должен быть сплошным вокруг основной жилы в виде фольги или сетки как в ТВ кабеле или пойдет такой?
| Andrew | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 13:16 | Сообщение # 795 |
| Цитата king5551555 (  ) вдоль основной жилы изолированной идёт отдельная многонитевая жила но не вокруг неё Почему вы так решили? может там раваномерно они распределены вокруг центральной жилы, иначе не понятно их присутствие..
