Вторник, 03.11.2026, 08:50
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 53 - Форум
Yurik2304Дата: Среда, 09.09.2015, 20:53 | Сообщение # 781
Цитата Yurik2304 ()
в том кабеле 2 жилы, каждая в своем экране. Эти экраны изолированы и между собой не соприкасаются.
Ну да это Вы писали раньше, я читал.Я о том можно ли использовать экран кабеля как вторую жилу,пусть даже и с холодного конца.В голове вертится информация,не помню уже где читал(может и у вас ),что так делать нельзя.И что экраны на каждую катушку должны быть полностью независимы и на РХ соединятся в точке соединения хол.конца РХ,а на ТХ в точке соединения хол.конца ТХ.Хочу понять как лучше.
TCBДата: Среда, 09.09.2015, 21:10 | Сообщение # 782
Награды: 9
Это идеальный вариант, но такой готовый кабель навряд ли найдете. Конечно, при желании, можно сделать.
Yurik2304Дата: Четверг, 10.09.2015, 06:14 | Сообщение # 783
Это точно,перерыл весь интернет такого нет.Значит закажу такой как на фотке.
януковичДата: Четверг, 10.09.2015, 07:18 | Сообщение # 784
Yurik2304, можно и самому "смастерить" кабель... На РХ взять "микрофонный" (2 жилы в экране, он не дефицит), на ТХ и одна жила в экране подойдет.  wink
king5551555Дата: Четверг, 10.09.2015, 11:36 | Сообщение # 785
Опять таже фигня angry
Сегодня уже собирался заливать и перед заливкой решил ещё раз проверить катушку на чувствительность. Поставил напротив катушки пластиковую линейку и начел водить 5 коп ссср, смотрю берёт только на 20 см, думаю что за фигня брал же на 33-34см.
Проблема была в том что прошлый раз я пользывался другой линейкой, дерев'яной. Окозалось что в этой линейки врезаная металическая пластина, видимо для прочности.
Вопрос как можно решить эту проблему с низкой чувствительностю?
Yurik2304Дата: Четверг, 10.09.2015, 18:11 | Сообщение # 786
Можно и так,но уменя екранированых вообще нет, а если покупать,то уже лучше брать готовый,пусть и дороже,но на аппарате такого уровня все должно быть красиво smile Кстати где-то видел ссылку на такие кабеля,сразу не сохранил,а сейчас уже не помню где.Не подскажете где лучше купить?
Добавлено (10.09.2015, 19:11)
Кстати начинаю затариваться деталями и возник вопрос по номиналах.В перечне елементов резистор Р9-20 Ком,а на схеме-2.2 Ком. Р11-5К1 а на схеме 2К2.Какие ставить?
януковичДата: Четверг, 10.09.2015, 18:16 | Сообщение # 787
Цитата Yurik2304 ()
Какие ставить?
Ставить согласно схемы.
Yurik2304Дата: Четверг, 10.09.2015, 18:37 | Сообщение # 788
Понятно.А насчет кабеля,подскажите где купить.
януковичДата: Четверг, 10.09.2015, 18:44 | Сообщение # 789
Цитата Yurik2304 ()
где купить
Я делал самодельный, у нас в продаже не нашел... Может ребята подскажут.
king5551555Дата: Четверг, 10.09.2015, 19:21 | Сообщение # 790
Цитата king5551555 ()
Опять таже фигня
Подскажите пожалуйста
Пробовал и r10(150 ом) подбирать. Лучше результата чем в 20 см не получается.
Может можно ещё какие-то резисторы конденсаторы подбирать?
AndrewДата: Четверг, 10.09.2015, 20:18 | Сообщение # 791
king5551555, Здесь тема про катушки, а сайт не "....Скот". ) Заканчивайте флудить! deal
АРСЕНАЛДата: Пятница, 11.09.2015, 05:50 | Сообщение # 792
Yurik2304,        http://auction.violity.com/10545227         smile
Yurik2304Дата: Пятница, 11.09.2015, 06:35 | Сообщение # 793
Блин дороговато.50грн за 1.5м.И не понятно из чего он состоит,сколько жил, какой экран?
king5551555Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 11:09 | Сообщение # 794
Подскажите пожалуйста пойдёт ли такой кабель как на фото.(вдоль основной жилы изолированной идёт отдельная многонитевая жила но не вокруг неё)
Кабель от ТВ тюнера.
Екран должен быть сплошным вокруг основной жилы в виде фольги или сетки как в ТВ кабеле или пойдет такой?
Прикрепления: 3466721.jpg (81.7 Kb)
AndrewДата: Воскресенье, 13.09.2015, 13:16 | Сообщение # 795
Почему вы так решили? может там раваномерно они распределены вокруг центральной жилы, иначе не понятно их присутствие..
