Воскресенье, 13.09.2026, 19:17
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 52 - Форум
януковичДата: Вторник, 08.09.2015, 15:59 | Сообщение # 766
Вот, сегодня прочитал статью нашего коллеги, с соседнего форума. Все расписано и разжевано до мелочей. Кто делает в первый раз ДД датчик, думаю будет полезно ознакомится...  http://metallo-iskatel.ru/kak-sde....tektora
king5551555Дата: Вторник, 08.09.2015, 17:23 | Сообщение # 767
Отличная статья thumbup
Yurik2304Дата: Вторник, 08.09.2015, 17:43 | Сообщение # 768
Растолкуйте еще один момент и мне дураку.При настройке РХ,ели не ставить С0,то каким образом подстраивать частоту на 1.5-2кГц ниже ТХ,отмоткой или домоткой витков?
Добавлено (08.09.2015, 18:43)
Да и вопос по кабелю,такой как на картинке.В нем только по одной центральной жиле внутри экрана?Кажется у вас на форуме читал,что внутри экрана должно быть две жилы,а экран само собой отдельно,или что то не так понимаю?
AndrewДата: Вторник, 08.09.2015, 18:50 | Сообщение # 769
Забудьте вы об этой разнице.  Разница удел старых и плохих приборов..)
 И где вы про эту разницу начитались...
TCBДата: Вторник, 08.09.2015, 19:57 | Сообщение # 770
Награды: 9
Ничего подстраивать не надо, резонанса в катушке RX нет.
Сообщение отредактировал TCB - Вторник, 08.09.2015, 19:57
Yurik2304Дата: Вторник, 08.09.2015, 21:14 | Сообщение # 771
Блин,каждый раз открывается что-то новое. То есть намотать РХ где-то 180 витков и потом сводить баланс? А что делает конденсатор С0? Прибор начну делать где-то через месяц,сейчас нет возможности, но до этого хотелось бы знать все до мелочей,чтбы потом небыло заминок.
януковичДата: Вторник, 08.09.2015, 21:23 | Сообщение # 772
Он или вводит контур РХ в резонанс, или не вводит (если его нет). Так вот Крот может работать и так, и так... Все по Вашему желанию. И даже мотать 180 витков, или 170, или 200, разницы принципиальной нет.  smile Вот что значит нормально построенная программа.  wink
Yurik2304Дата: Вторник, 08.09.2015, 21:55 | Сообщение # 773
Еще маленький вопрос.Допустим хочу настроить катушку на 10 Кгц.Мотаю ТХ положеное количество витков,и уже в приборе
выставляю частоту 10Кгц ?А подбором конденсатора С1 ввожу катушку в резонанс.Так?
Добавлено (08.09.2015, 22:55)
А как настроить по частоте РХ ?Или уже не надо добиваться разности частот,а просто сводить баланс и все ?
януковичДата: Вторник, 08.09.2015, 22:00 | Сообщение # 774
Цитата Yurik2304 ()
и уже в приборе выставляю частоту 10Кгц ?А подбором конденсатора С1 ввожу катушку в резонанс.Так?
Нет, не так. Намотали катушку, подключили конденсатор (например 150 нан, согласно схемы), включили "авто-настройку резонанса" в Кроте, и по максимальному току увидели на какой частоте у Вас получился резонанс. Подключая в контур разные номиналы конденсаторов, резонанс будет получаться на разных частотах. Это все делается в режиме "авто-настройки", на пару секунд.
януковичДата: Вторник, 08.09.2015, 22:02 | Сообщение # 775
Я уже устал писать одно и то-же на каждой странице... Прочитайте пожалуйста пару предыдущих.
TCBДата: Вторник, 08.09.2015, 22:33 | Сообщение # 776
Награды: 9
Вам был дан ответ на конкретный вопрос:
Цитата Yurik2304 ()
При настройке РХ,ели не ставить С0...
В этом случае RX без резонансная.
Если ставите С0 - то резонансная с соответствующими настройками.
Yurik2304Дата: Среда, 09.09.2015, 06:15 | Сообщение # 777
Ну вот теперь понял.Просто обяснения вроде и есть, но в илу своих неполных знаний я их воспринимаю по своему,потом опять возникают вопросы. smile Учусь,учусь.С каждым разом,вопросом становится все яснее и яснее,вам всем спасибо за терпение.Но опять же, не могу настаивать просто просьба,не мог бы кто нибудь из вас-шарящих людей составить четкое подробное описание процеса настройки датчика,включая такие вот тонкие описания настройки,тогда каждому кто первый раз,вот тыкнул носом на ссылку и все понятно,не будет сотни лишних вопросов.
AndrewДата: Среда, 09.09.2015, 09:23 | Сообщение # 778
https://www.youtube.com/watch?t=228&v=Y97tKxJKj3w
https://www.youtube.com/watch?v=8JKXcUjUotI
Yurik2304Дата: Среда, 09.09.2015, 17:13 | Сообщение # 779
Вопрос к Януковичу.Пару постов назад, Вы вылаживали фото кабеля.Но в нем внутри экрана только одна жила.То есть вторым проводом будет являтся сам экран?Это нормально,не будет наводок?
януковичДата: Среда, 09.09.2015, 20:18 | Сообщение # 780
Yurik2304,  в том кабеле 2 жилы, каждая в своем экране. Эти экраны изолированы и между собой не соприкасаются. "Холодные концы" катушек датчика подключают на эти э"экраны" кабеля, а "горячие", на сами жилы. Экран датчика (проводок с графитом) паяют на "холодный" конец РХ. Контурный конденсатор РХ (если его будете ставить), ставьте согласно схемы, в датчик.
