Вторник, 11.02.2025, 12:28
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 50 - Форум
януковичДата: Среда, 02.09.2015, 16:18 | Сообщение # 736
king5551555, только на предыдущей странице (в сотый раз) описывали как настроить "частоты-резонансы"... Прочтите с 727-го сообщения.
ооссррДата: Суббота, 05.09.2015, 18:37 | Сообщение # 737
А разбаланс 2300мВ смогу поправить монетой или ферритом?А то катушку уже залил и экраном покрыл
AndrewДата: Воскресенье, 06.09.2015, 10:18 | Сообщение # 738
Пробуйте, разные предметы в разные места. Я фильм даже снял на эту тему...
king5551555Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 23:31 | Сообщение # 739
Ребята выручайте уже нервы здайут wacko , не как не могу разобраться с этим резонансом- частотами. Кому не сложно пожалуйста опишите этот процесс или хотябы скинте сылку на толковую информацию, а то ни где не могу найти полное и понятное описания процесса
Буду очень благодарный. notworthy
януковичДата: Понедельник, 07.09.2015, 03:24 | Сообщение # 740
Цитата king5551555 ()
Ребята выручайте
Давайте по-порядку, начнем с ТХ. Что у Вас не получается?
de-si-gnДата: Понедельник, 07.09.2015, 07:18 | Сообщение # 741
Почитайте  Первые шаги с «Кротом» от alxv http://radiodom.org/publ/pervye_shagi_s_krotom_ot_alxv/1-1-0-2
Вот еще видео от Andrew:
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 07.09.2015, 07:28
king5551555Дата: Понедельник, 07.09.2015, 16:09 | Сообщение # 742
Tx я намотал 45 витков диаметром 0.4 мм. Конденсатор 0.22микф. При этом у меня получилась частота 8.4 кГц и ток в контуре всего 55 мА.
Добавлено (07.09.2015, 17:09)
Пробовал перепаевать конденсатор большой и меньшой йомкости, меняется только частота, а ток где то на +, - 5мА.
януковичДата: Понедельник, 07.09.2015, 16:22 | Сообщение # 743
Попробуйте поставить конденсатор на 150 нан, а Р3 уменьшите на 1-2 Ом.
king5551555Дата: Понедельник, 07.09.2015, 16:47 | Сообщение # 744
Конденсатор на 150нф пробовал, а вот резисторы не пробовал.
Щас пойду прибывать
януковичДата: Понедельник, 07.09.2015, 17:05 | Сообщение # 745
king5551555, конденсатором в 120-150 нан Вы установите частоту около 10-12 кГц., рекомендуемую автором, так прибор будет "глубже" видеть монетки в грунте. Уменьшив Р3 на 1-2 Ом., поднимете немного ток в контуре. Если этого будет мало, замените Р5 на 10-15 кОм., так еще увеличите "накачку" передатчика.
king5551555Дата: Понедельник, 07.09.2015, 18:21 | Сообщение # 746
А сколько должен бить ток в Tx и Rx?
Tx где то 120мА?
януковичДата: Понедельник, 07.09.2015, 18:46 | Сообщение # 747
Tx где то 120мА?
Это если в меню на максимум поставить. "Рабочий" режим, в котором ведется поиск около 90 мА. (мое мнение).
Сегодня разберитесь с ТХ, завтра начнем РХ настраивать.  wink
king5551555Дата: Понедельник, 07.09.2015, 19:23 | Сообщение # 748
Поставил C 150нф, r3 теперь 2ом,а r5 10ом.
Частота получилась 10.7кГц, а ток 155мА но этот ток потехоньку падает уже стал 138мА - это нормально?
AndrewДата: Понедельник, 07.09.2015, 19:36 | Сообщение # 749
king5551555,В вашем случае С1=150нФ,Р2=2ом Р5=15к, С0=0 И вся настройка...
януковичДата: Понедельник, 07.09.2015, 19:37 | Сообщение # 750
это нормально?
Не нормально... 155 мА это много, при помощи Р3 добейтесь, при максимальных значениях в меню, тока 120-130 мА. При поиске включите 90 мА.
 А от чего ток может "плавать", не подскажу, может быть много причин...
