Воскресенье, 13.09.2026, 19:16
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 48 - Форум
ооссррДата: Воскресенье, 23.08.2015, 18:55 | Сообщение # 706
Понятно,катушку в мусор,залил новую.Завтра подсохнет передающая-буду сводить.А для работы если резонанс 11450Гц нормально будет или кондер подобрать для уменьшения частоты?Делаю универсальную пока катушку-первый раз.
Arbalet91Дата: Понедельник, 24.08.2015, 05:14 | Сообщение # 707
Вы ту катушку в мусор не выбрасывайте. Выбейте от туда эпоксидку и тренеруйтесь. А то без навыка и вторую в кусты отправите. Я свою тоже катушку мурыжил, получилась но вот или стабильная?
Советую вам сделать катушку без резонансную, тоесть кондер РХ не ставить. Проще свести будет и стабильнее будет , пару сантиметров потеряете, но оно того стоит. Частоту выбирайте какую угодно.
Продажа графита!
ооссррДата: Понедельник, 24.08.2015, 05:42 | Сообщение # 708
Эпоксидку оттуда не выбить уже,я её в пенопласт заливал.Упаковку эпоксидки извел,хорошая эпоксидка,за час застывает и пенопласт не растворяет.У нас на радиорынке провод недорогой,можно тренироваться,комплект одиночного провода 0,22 и 0,4 обошелся в 350 р.,причём 0,22 на 3 катушки хватает,а 0,4 штук на 10.
януковичДата: Понедельник, 24.08.2015, 06:47 | Сообщение # 709
Частота хорощая, ничего не меняйте. up
fedya_valkiДата: Понедельник, 24.08.2015, 09:41 | Сообщение # 710
Цитата ALEXSOLOVEY02 ()
после небольших модернизаций АНАЛОГОВОЙ части МД.З
 Arbalet91, цитата Ваша, в чём небольшая модернизация заключалась? МД-3 - это у Вас Крот-3?
grigorijgДата: Понедельник, 24.08.2015, 11:30 | Сообщение # 711
Товарищи может кто подскажет или поможет преобрести кабель S-VHS, ато у нас на рынках Кременчуга и Полтавы его нет. уже год немогу нигде его купить.
Добавлено (24.08.2015, 12:30)
fedya_valkiДата: Понедельник, 24.08.2015, 13:40 | Сообщение # 712
grigorijg, я покупал в интернет-магазине Харькова, у них торговая точка на радиорынке есть, но
там очень дорого - 25грн/м. Просите лучше форумчан, которые покупали по
15грн/м, пусть Вам купят и перешлют, ну а Вы им на пиво накинете
vandrДата: Вторник, 25.08.2015, 20:38 | Сообщение # 713
Вышел сегодня на обкатку свежесобранного прибора,дд25,10600гц,разнос 1,5кгц.По воздуху все отлично,но в грунте sad ,5 коп ссср,на земле(точно не помню)55...60,на 10 см незакопаных-80..85,глубже-скидывает в чернину.Пробывал ток,больше меньше,менять место,не помогает.На одном и том же месте грунт показывает разные цифры.Экран корпус графит 500 Ом...1,5кОм.Есть покупной Квазар арм и собранный авр,тоже такая проблема.Катушки ещё кольцо 25-6,5 кгц,кольцо20-14 кгц,на Кроте тоже толком не работают(2о-ка получше).В чем ошибка не пойму. дд25-45вит.0,5,200вит.0,22.
По верхам советов набрал на 2-ух тоновой озвучке.
ооссррДата: Среда, 26.08.2015, 07:09 | Сообщение # 714
Переделал катушку,залил,но ещё не экранировал.ДД 250мм свел в этот раз при А=0,Ф=0,баланс 56мв,а чуйка все равно маленькая,монета 1рубль России всего сантиметров 15 по воздуху,намотка провод 0,22 180 вит.,0,4 45 вит.Что можно сделать для увеличения чуйки?
Добавлено (26.08.2015, 08:09)
Стеклотекстолит фольгированный двухсторонний,размером 100*250мм по воздуху где-то см80.
grigorijgДата: Среда, 26.08.2015, 09:42 | Сообщение # 715
fedya_valki. а ссылочкой того интернет магазина поделитесь что я не могу его найти.
AndrewДата: Среда, 26.08.2015, 12:32 | Сообщение # 716
Если ток нормальный - более 60мА "по КРОТУ", то смотрите КУ входного усилителя!
Какие цыфры показывал прибор при отстройки от грунта?
vandrДата: Среда, 26.08.2015, 15:49 | Сообщение # 717
На одном и том же месте и 04,и06,и 08.Раза три-четыре подряд разные показания. Аськой проверили место на мусор-чисто.Может влиять неравномерная экранировка(есть маленькие просветы)? uhm
януковичДата: Среда, 26.08.2015, 19:10 | Сообщение # 718
Цитата vandr ()
На одном и том же месте и 04, и 06, и 08
Это первые цифры, а какие вторые?
Сообщение отредактировал янукович - Среда, 26.08.2015, 19:10
Arbalet91Дата: Четверг, 27.08.2015, 16:07 | Сообщение # 719
Интересует такой вопрос. Если графитовый экран попадает на внешнюю часть датчика . Будут ли от этого помехи? Как вы избавляетесь от " протекания " biggrin экрана ? ( химическим или механическим способом? )
Продажа графита!
януковичДата: Четверг, 27.08.2015, 16:15 | Сообщение # 720
Я клей "Дракон" развожу с спиртом и графитом. Если что и попадет наружу, легко вытирается тряпочкой с спиртом.  smile
