| fedya_valki | Дата: Понедельник, 03.08.2015, 14:33 | Сообщение # 691 |
| Yes, I was wrong. I thought that there is additional insulation
| AliG | Дата: Среда, 05.08.2015, 22:58 | Сообщение # 692 |
| Здравствуйте! Работа зараза отвлекает от нормального дела.)..я тут на мыслишку наткнулся а если поставить тумблер на контурный конденсатор то можно будет переключать резонанс не резонанс...или я ошибаюсь и при переключении будет разбаланс?!
| янукович | Дата: Четверг, 06.08.2015, 02:49 | Сообщение # 693 |
| AliG, думаю что можно так сделать. Только баланс датчика сводите с включенным конденсатором (в резонансе).
| AliG | Дата: Четверг, 06.08.2015, 07:29 | Сообщение # 694 |
| Спасибо попробую!!!.
| ооссрр | Дата: Среда, 19.08.2015, 19:43 | Сообщение # 695 |
| Подскажите,почему не получается свести катушку dd д250 сделана овалами.Резонанс,судя по показаниям мд 11300,C0 убрал совсем,катушку премную уже прилил,двигаю передающую.Вход кабеля сделал в районе приёмной,не получается свести лучше 2100мв.Сделал петлю на холодный конец передающей катушки.Что ещё можно сделать?Установлена норма, гаин 2.0,ток в катушке ,120мА.
| янукович | Дата: Четверг, 20.08.2015, 05:47 | Сообщение # 696 |
| Цитата ооссрр (  ) катушку премную уже прилил Обычно первой приливают передающую, частично двигают и фиксируют приемную...
Цитата ооссрр (  ) Вход кабеля сделал в районе приёмной А нужно было делать в районе передающей.
Цитата ооссрр (  ) Что ещё можно сделать?Установлена норма, гаин 2.0,ток в катушке ,120мА. При сведении убавить в "Меню" ток на 40-60 мА., так будет легче не проскочить "точку баланса". То-что датчик не хочет сводиться, может быть много причин...Точка баланса настолько "острая" (десятые доли миллиметра), что ее легко не заметить и проскочить. Если есть возможность, а нет определенных навыков в сведении датчиков, то можно воспользоваться осциллографом (контролировать переменку на 6-той ноге приемного усилителя). Наличие металла возле датчика, неправильная экранировка, короткозамкнутый виток в одной из намоток вот основные причины небаланса. На страницах форума есть много рекомендаций, и фото, и видео по изготовлению катушек, просмотрите на досуге.
| Arbalet91 | Дата: Четверг, 20.08.2015, 15:45 | Сообщение # 697 |
| Имеется вопрос . Сейчас покрываю нижний Екран., точнее делаю. И тут обнаруживаю что графитовый экран контачит с землей ТХ. Подозреваю что попало немного на обмотку ТХ . Как считаете катушка бубнеть будет.? Может содрать этот экран?Добавлено (20.08.2015, 16:45) --------------------------------------------- Забыл написать сопротивление около 600 ком
| янукович | Дата: Четверг, 20.08.2015, 21:17 | Сообщение # 698 |
| Цитата Arbalet91 (  ) И тут обнаруживаю что графитовый экран контачит с землей ТХ. Это дело нужно устранить. Датчик может работать стабильно, а может и бубнить, морзянить, это как эпоксидка присохла.
| Arbalet91 | Дата: Пятница, 21.08.2015, 11:46 | Сообщение # 699 |
| Короче залил датчик. В итого разбаланс 500мв. Чуйка 30см. Реакция на кабель присутствует. Частота 8.1 датчик 320Х240 Вот такой вот какалик получился. В хазяйстве пригодится
| Andrew | Дата: Пятница, 21.08.2015, 19:37 | Сообщение # 700 |
| Цитата Arbalet91 (  ) В итого разбаланс 500мв. Если меньше не сводиться то много. Датчик нужно пробить высоким напряжением чтобы он не пошел к на помойку..
| TCB | Дата: Пятница, 21.08.2015, 19:49 | Сообщение # 701 |
| Цитата Andrew (  ) Датчик нужно пробить высоким напряжением А по подробней на эту тему можно?
| Arbalet91 | Дата: Пятница, 21.08.2015, 21:40 | Сообщение # 702 |
| Я думал по этому поводу. Принцип анекдота "... включай., лишее отгорит " Но подумал что так можно изоляцию повредить на проводе это. Короче ничего не делал так как проблема устранилась ( та что сопротивление 600 ком ( предыдущие мои посты ))
| ооссрр | Дата: Суббота, 22.08.2015, 14:58 | Сообщение # 703 |
| Свел датчик до 29мВ,смола уже застыла.Пробую проводить монетой 1руб. России,чуйка очень маленькая,она увеличится после экранировки или уже так и останется?И что дает настройка на феррит?
| Arbalet91 | Дата: Суббота, 22.08.2015, 16:23 | Сообщение # 704 |
| Чуйка у всех относительная. Есть средний єквивалент, ето диаметр чатчика. Например если у вас датчик 25см то и чуйка в среднем тоже 25см. После того как покрыете Екран чуйка не прибавится. Ложняков будет на порядок меньше. П.С что-то подозрительн у вас такой маленький разбаланс. Хотя дай бог... Феритом Выставляют шкалу ВДИ это грубо говоря. Делают так один раз для одного датчика.
Сообщение отредактировал Arbalet91 - Суббота, 22.08.2015, 17:42 |
| ооссрр | Дата: Суббота, 22.08.2015, 16:30 | Сообщение # 705 |
| Вот и я думаю маловат разбаланс- правда это после автонастройки.Сейчас пока не заэкранирован датчик помехи идут небольшие.Провожу монетой,после неё ещё какое-то время никак не успокоится пиликает.
