Вторник, 03.11.2026, 06:02
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 47 - Форум
януковичДата: Четверг, 06.08.2015, 02:49 | Сообщение # 691
AliG, думаю что можно так сделать. Только баланс датчика сводите с включенным конденсатором (в резонансе).  wink
AliGДата: Четверг, 06.08.2015, 07:29 | Сообщение # 692
Спасибо попробую!!!.
ооссррДата: Среда, 19.08.2015, 19:43 | Сообщение # 693
Подскажите,почему не получается свести катушку dd д250 сделана овалами.Резонанс,судя по показаниям мд 11300,C0 убрал совсем,катушку премную уже прилил,двигаю передающую.Вход кабеля сделал в районе приёмной,не получается свести лучше 2100мв.Сделал петлю на холодный конец передающей катушки.Что ещё можно сделать?Установлена норма, гаин 2.0,ток в катушке ,120мА.
януковичДата: Четверг, 20.08.2015, 05:47 | Сообщение # 694
Обычно первой приливают передающую, частично двигают и фиксируют приемную...
А нужно было делать в районе передающей.
При сведении убавить в "Меню" ток на 40-60 мА., так будет легче не проскочить "точку баланса".
То-что датчик не хочет сводиться, может быть много причин...Точка баланса настолько "острая" (десятые доли миллиметра), что ее легко не заметить и проскочить. Если есть возможность, а нет определенных навыков в сведении датчиков, то можно воспользоваться осциллографом (контролировать переменку на 6-той ноге приемного усилителя). Наличие металла возле датчика, неправильная экранировка, короткозамкнутый виток в одной из намоток вот основные причины небаланса.
На страницах форума есть много рекомендаций, и фото, и видео по изготовлению катушек, просмотрите на досуге.
Arbalet91Дата: Четверг, 20.08.2015, 15:45 | Сообщение # 695
Имеется вопрос . Сейчас покрываю нижний Екран., точнее делаю. И тут обнаруживаю что графитовый экран контачит с землей ТХ.
Подозреваю что попало немного на обмотку ТХ .
Как считаете катушка бубнеть будет.?
Может содрать этот экран?
Добавлено (20.08.2015, 16:45)
Забыл написать сопротивление около 600 ком
Продажа графита!
януковичДата: Четверг, 20.08.2015, 21:17 | Сообщение # 696
Это дело нужно устранить. Датчик может работать стабильно, а может и бубнить, морзянить, это как эпоксидка присохла.  wink
Arbalet91Дата: Пятница, 21.08.2015, 11:46 | Сообщение # 697
Короче залил датчик. В итого разбаланс 500мв. Чуйка 30см.
Реакция на кабель присутствует. Частота 8.1 датчик 320Х240
Вот такой вот какалик получился. В хазяйстве пригодится happy
Продажа графита!
AndrewДата: Пятница, 21.08.2015, 19:37 | Сообщение # 698
Если меньше не сводиться то много. Датчик нужно пробить высоким напряжением чтобы он не пошел к на помойку..
TCBДата: Пятница, 21.08.2015, 19:49 | Сообщение # 699
Награды: 9
А по подробней на эту тему можно?
Arbalet91Дата: Пятница, 21.08.2015, 21:40 | Сообщение # 700
Я думал по этому поводу. Принцип анекдота "... включай., лишее отгорит "
Но подумал что так можно изоляцию повредить на проводе это. Короче ничего не делал так как проблема устранилась ( та что сопротивление 600 ком ( предыдущие мои посты ))
Продажа графита!
ооссррДата: Суббота, 22.08.2015, 14:58 | Сообщение # 701
Свел датчик до 29мВ,смола уже застыла.Пробую проводить монетой 1руб. России,чуйка очень маленькая,она увеличится после экранировки или уже так и останется?И что дает настройка на феррит?
Arbalet91Дата: Суббота, 22.08.2015, 16:23 | Сообщение # 702
Чуйка у всех относительная. Есть средний єквивалент, ето диаметр чатчика. Например если у вас датчик 25см то и чуйка в среднем тоже 25см.
После того как покрыете Екран чуйка не прибавится. Ложняков будет на порядок меньше.
П.С что-то подозрительн у вас такой маленький разбаланс. Хотя дай бог... cool
Феритом Выставляют шкалу ВДИ это грубо говоря. Делают так один раз для одного датчика.
Продажа графита!
Сообщение отредактировал Arbalet91 - Суббота, 22.08.2015, 17:42
ооссррДата: Суббота, 22.08.2015, 16:30 | Сообщение # 703
Вот и я думаю маловат разбаланс- правда это после автонастройки.Сейчас пока не заэкранирован датчик помехи идут небольшие.Провожу монетой,после неё ещё какое-то время никак не успокоится пиликает.
ALEXSOLOVEY02Дата: Суббота, 22.08.2015, 18:25 | Сообщение # 704
Цитата Arbalet91 ()
Чуйка у всех относительная. Есть средний єквивалент, ето диаметр чатчика. Например если у вас датчик 25см то и чуйка в среднем тоже 25см. После того как покрыете Екран чуйка не прибавится. Ложняков будет на порядок меньше.
Феритом Выставляют шкалу ВДИ это грубо говоря. Делают так один раз для одного датчика.Нельзя включать автобаланс при сведеннии датчика!Должно быть а=0 и ф=0!Только что вернулся з копа,после небольших модернизаций АНАЛОГОВОЙ части МД.З дд-30 на 10 204 Кгц,на убитом поле было поднято 33 денара+золотая пластинка 0,28 гр.Ходил на усилении 8!За все предыдущие годы на этом поле  было поднято ---30 шт! динарей.Датчик плыл от 20 до 130 МВ за весь день,+14 "С-----+28"С.Дней за 10-ть комлект будет в продаже на ВИОЛИТИ.МД Ложнячил при ударах и при ХР в 20 метрах.Остальное время получал удовольствие от поиска.Оказывается КРОТ  можэт не ложнячить!
TCBДата: Суббота, 22.08.2015, 22:16 | Сообщение # 705
Награды: 9
ALEXSOLOVEY02, написал правильно, но еще раз повторю (чтобы выделить):
при настройке атобаланс не трогать - А=0, f=0.
