| янукович | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 12:32 | Сообщение # 676 |
| Цитата bomok2009 (  ) вот не калибруется хорошо , сидит феррит гдето в середине цветной шкалы,,,
Попробуйте еще раз "калибрануть", не прошло... еще раз. Как феррит, медь, и все остальное станет на свои места на шкале ВДИ, эту настройку можно не трогать, практически забыть о ней. Возможно ферритовый стерженек, за-длинный, или за-короткий..., держите его слишком близко к датчику, или слишком далеко, вот и не отстраивается он сразу.
| янукович | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 12:42 | Сообщение # 677 |
| bomok2009, у меня в одном Кроте стоят 2 стабилизатора... От 3.3 в. запитан проц и приемная часть, а от 5 в. запитан передатчик, звук и дисплей. Преобразователь отрицательного напряжения, в этом приборе я не устанавливал. Все работает хорошо, нареканий нет. Правда контраст из меню не регулируется, я его подстроечником выставил один раз, и забыл о нем.
| bomok2009 | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 12:44 | Сообщение # 678 |
| Andrew, нет !!!! как его можно запитать от 5в??? плату посмотритеДобавлено (20.07.2015, 13:44) --------------------------------------------- янукович, ну также и я сделал
| Сергей | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 23:14 | Сообщение # 679 |
| Здравствуйте, подскажите можно ли на TX использовать провод 0.7 , а на RX 0.2? Если да, то какое количество витков должно быть? Диаметр катушки- 30см
| янукович | Дата: Вторник, 28.07.2015, 04:05 | Сообщение # 680 |
| Сергей, на РХ можно, мотать витков 150. На ТХ немного толстоват. Если тоньше не найдете, мотайте 40-45 витков... Но желательно поискать 0.45 мм. (ищите "петли размагничивания" от телевизоров).
| Сергей | Дата: Вторник, 28.07.2015, 20:56 | Сообщение # 681 |
| Цитата янукович (  ) На ТХ немного толстоват а сильно ли это повлияет на поисковые характеристики?
| Andrew | Дата: Вторник, 28.07.2015, 23:09 | Сообщение # 682 |
| Сергей, Вы проверте и раскажите всем! ОК?
| ujosvec | Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 20:57 | Сообщение # 683 |
| здравствуйте Я сделал первый DD160 11khz и разбаланс 980mv Это уничтожены. Я сделал второй DD160 11khz и разбаланс 110mv. Я проверить. Это будет много работы.
| Andrew | Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 21:03 | Сообщение # 684 |
| Разболанс можно убрать маленькой железякой, например железной шайбочкой ..
| ujosvec | Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 21:07 | Сообщение # 685 |
| спасибо просто попробуйу
| piotrjadzia | Дата: Понедельник, 03.08.2015, 09:12 | Сообщение # 686 |
| Hello ! I'm from Poland. Unfortunatelly Russian is not my speak language. But I see some post in english here. I was building krot-m, did not finish because of Krot2 :). I have finished to build krot2 - I have finshed electronics - it seems to be working fine. I have problem with coil - to be more precise - with cable I think. I have used - http://www.hudebnicentrum.cz/eshop-cordial-cmk_422-11396.html - this cable - In previous posts It was recomended. But when I move a cable - my detector beeps - like at youtube presentation of bad cable I have connected this way - two wires to TX, two wires to RX, shelds of each cable are connected together in coil and connected to coil sheild. In plug shields are connected together and connected to RX-ground. I have checked it by multimeter - seems to be all connected. But when I move a cable over a coil - Krot beeps. Where can be a problem? And how to connect wires from pcb to plug in chassis ? now I have two concentric cables from S-vhs cable to a plug.
Piotr
| fedya_valki | Дата: Понедельник, 03.08.2015, 11:11 | Сообщение # 687 |
| Цитата piotrjadzia (  ) now I have two concentric cables from S-vhs cable to a plug Use S-VHS cable for you happy.Цитата piotrjadzia (  ) I have used - http://www.hudebnicentrum.cz/eshop-cordial-cmk_422-11396.html This cable have not a shield
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 03.08.2015, 11:13 |
| piotrjadzia | Дата: Понедельник, 03.08.2015, 11:54 | Сообщение # 688 |
| Ok - on page 41 of this forum there is this cable - with recomendation "is good". This cable has two pairs of wires inside copper shield each pair. So I don't understand why ypu said - its not shielded. Besides - SVHS cable which I have has two concentric cables (similiar as in TV antenna) and there is not main shield for this two pairs of concentric cables. And I was wandering if I have right cable and how to connect it - because on schematics there is two pairs of wires for TX and RX, and shielding. I understand, that my question is 100 question about the same on forum, but even at polish forum there is neverending discussion about the cable
| fedya_valki | Дата: Понедельник, 03.08.2015, 12:31 | Сообщение # 689 |
| Цитата piotrjadzia (  ) So I don't understand why ypu said - its not shielded. This cable have not cooper shield for each pairs of wire, as I understend which seen a photo from site: http://www.hudebnicentrum.cz/eshop-cordial-cmk_422-11396.html
| piotrjadzia | Дата: Понедельник, 03.08.2015, 13:33 | Сообщение # 690 |
| You are wrong - there is copper shield around each pair - see my drawing
