Воскресенье, 13.09.2026, 18:37
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 46 - Форум
bomok2009Дата: Понедельник, 20.07.2015, 12:44 | Сообщение # 676
нет !!!! как его можно запитать от 5в??? плату посмотрите
Добавлено (20.07.2015, 13:44)
янукович
ну также и я сделал
СергейДата: Понедельник, 27.07.2015, 23:14 | Сообщение # 677
Здравствуйте, подскажите можно ли на TX использовать провод 0.7 , а на RX 0.2?
Если да, то какое количество витков должно быть?
Диаметр катушки- 30см
януковичДата: Вторник, 28.07.2015, 04:05 | Сообщение # 678
Сергей, на РХ можно, мотать витков 150. На ТХ немного толстоват. Если тоньше не найдете, мотайте 40-45 витков... Но желательно поискать 0.45 мм. (ищите "петли размагничивания" от телевизоров).   wink
СергейДата: Вторник, 28.07.2015, 20:56 | Сообщение # 679
а сильно ли это повлияет на поисковые характеристики?
AndrewДата: Вторник, 28.07.2015, 23:09 | Сообщение # 680
Сергей, Вы проверте и раскажите всем! ОК?
ujosvecДата: Воскресенье, 02.08.2015, 20:57 | Сообщение # 681
здравствуйте
Я сделал первый DD160 11khz и разбаланс 980mv  wacko
Это уничтожены.
Я сделал второй DD160 11khz и разбаланс 110mv.
Я проверить.
Это будет много работы. smile
AndrewДата: Воскресенье, 02.08.2015, 21:03 | Сообщение # 682
Разболанс можно убрать маленькой железякой, например железной шайбочкой ..
ujosvecДата: Воскресенье, 02.08.2015, 21:07 | Сообщение # 683
спасибо
просто попробуйу
piotrjadziaДата: Понедельник, 03.08.2015, 09:12 | Сообщение # 684
Hello ! I'm from Poland. Unfortunatelly Russian is not my speak language. But I see some post in english here. I was building krot-m, did not finish because of Krot2 :).  I have finished to build krot2 - I have finshed electronics - it seems to be working fine. I have problem with coil - to be more precise - with cable I think. I have used - http://www.hudebnicentrum.cz/eshop-cordial-cmk_422-11396.html - this cable - In previous posts It was recomended. But when I move a cable - my detector beeps - like at youtube presentation of bad cable sad
I have connected this way - two wires to TX, two wires to RX, shelds of each cable are connected together in coil and connected to coil sheild. In plug shields are connected together and connected to RX-ground. I have checked it by multimeter - seems to be all connected. But when I move a cable over a coil - Krot beeps. Where can be a problem?
And how to connect wires from pcb to plug in chassis ? now I have two concentric cables from S-vhs cable to a plug.
Piotr
fedya_valkiДата: Понедельник, 03.08.2015, 11:11 | Сообщение # 685
Use S-VHS cable for you happy.
This cable have not a shield
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 03.08.2015, 11:13
piotrjadziaДата: Понедельник, 03.08.2015, 11:54 | Сообщение # 686
Ok - on page 41 of this forum there is this cable - with recomendation "is good". This cable has two pairs of wires inside copper shield each pair. So I don't understand why ypu said - its not shielded.
Besides - SVHS cable which I have has two concentric cables (similiar as in TV antenna) and there is not main shield for this two pairs of concentric cables. And I was wandering if I have right cable and  how to connect it - because on schematics there is two pairs of wires for TX and RX, and shielding.
I understand, that my question is 100 question about the same on forum, but even at polish forum there is neverending discussion about the cable smile
fedya_valkiДата: Понедельник, 03.08.2015, 12:31 | Сообщение # 687
This cable have not cooper shield for each pairs of wire, as I understend which seen a photo from site: http://www.hudebnicentrum.cz/eshop-cordial-cmk_422-11396.html
piotrjadziaДата: Понедельник, 03.08.2015, 13:33 | Сообщение # 688
You are wrong - there is copper shield around each pair - see my drawing smile
Прикрепления: 8908180.png (169.4 Kb)
fedya_valkiДата: Понедельник, 03.08.2015, 14:33 | Сообщение # 689
Yes, I was wrong. I thought that there is additional insulation
AliGДата: Среда, 05.08.2015, 22:58 | Сообщение # 690
Здравствуйте! Работа зараза отвлекает от нормального дела.)..я тут на мыслишку наткнулся а если поставить тумблер на контурный конденсатор то можно будет переключать резонанс не резонанс...или я ошибаюсь и при переключении будет разбаланс?!
