Вторник, 03.11.2026, 04:09
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 42 - Форум
AndrewДата: Понедельник, 22.06.2015, 21:32 | Сообщение # 616
ujosvec, Поздравляю! Теперь у вас есть много хорошего провода!  Делайте катушки и рассазывайте всем..)
bomok2009Дата: Среда, 24.06.2015, 00:11 | Сообщение # 617
4. Графитом лучше покрывать корпус датчика (изнутри  ).
ето хорошо если корпус из двух половинок ! и не первый раз делаете датчик,,
уходить баланс после покрытия нижнего слоя,, ну тут уже настроечную петлю нада ,,,
потом снизу графитового слоя опять епоксидка,, получается слоеный пирог - который один к одному не липнет,,
лучше графитить обмотки!!!
АРСЕНАЛДата: Среда, 24.06.2015, 00:36 | Сообщение # 618
bomok2009, Ага!
Arbalet91Дата: Вторник, 30.06.2015, 11:44 | Сообщение # 619
Изготавливаю первый датчик кольцо: корпус Mono Размер 28х23см Размер внутреннеего овала 14х11см.
РХ у меня 200витков, Тх 42 витка.
Теперь вопрос: где будет легче поймать баланс, если я намотаю Сх на РХ или Сх на Тх.
Видел разные варианты. Но лучше пререспрошу 1 раз чем потом 10.
Подскажите пожалуйста как лучше поступить. Спасибо  gentleman
Продажа графита!
януковичДата: Вторник, 30.06.2015, 12:24 | Сообщение # 620
Намотайте по стандарту, СХ на РХ, и ...медленно сматывайте, следя за балансом.
Arbalet91Дата: Вторник, 30.06.2015, 13:54 | Сообщение # 621
Спасибо. Если я не ошибаюсь ето выглядит приблизительно так?
Прикрепления: 5515959.jpg (149.2 Kb)
Продажа графита!
януковичДата: Вторник, 30.06.2015, 16:41 | Сообщение # 622
Arbalet91,  eek что это такое Вы нарисовали, нас же дети смотрят?! oops А если серьезно, то такое подключение не годится... Делайте так как я нарисовал. В кратце... ТХ и РХ намотаны в одну сторону, СХ в противоположную и подключена началом намотки к окончанию ТХ. prof
Прикрепления: 4119525.jpg (296.2 Kb)
Arbalet91Дата: Вторник, 30.06.2015, 17:22 | Сообщение # 623
янукович, хехе подняли настроение в конце рабочего дня))))
Согласно вашей схеме все абсолютно ясно. А вот критично мотать Сх поверх РХ? У меня только возможность вставить Сх в Рх =(
Продажа графита!
януковичДата: Вторник, 30.06.2015, 17:26 | Сообщение # 624
Можно мотать и поверх, и внутри.... Делайте как будет удобно.
Arbalet91Дата: Вторник, 30.06.2015, 18:21 | Сообщение # 625
Ура ура!!!! Завтра отчитаюсь.
С уважением...
Продажа графита!
Arbalet91Дата: Четверг, 02.07.2015, 18:34 | Сообщение # 626
Мужики вопрос так сказать на засыпку. Екранировку катушек делаю вроде как нормально "по рецепту" но постоянно ложнячит на кабель. Сам кабель качественный, железа в нем нет. Направьте на путь истинный. Сейчас кольцо делаю. (Спасибо януковичу, сводится хорошо по вашей схеме )
Продажа графита!
AndrewДата: Четверг, 02.07.2015, 20:01 | Сообщение # 627
Arbalet91, Какой кабель?
Arbalet91Дата: Четверг, 02.07.2015, 20:09 | Сообщение # 628
S-vhs
Продажа графита!
AndrewДата: Четверг, 02.07.2015, 20:12 | Сообщение # 629
Не должно на кабель такой быть реакции. Распайку со обоих сторон проверте!
януковичДата: Пятница, 03.07.2015, 05:00 | Сообщение # 630
Arbalet91, нарисуйте как Вы сделали распайку кабеля.
