Вторник, 03.11.2026, 04:14
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 41 - Форум
masterДата: Вторник, 16.06.2015, 17:31 | Сообщение # 601
Доброго дня.Підкажіть
1.в катушці DD   RX і  TX ностроюються на оду резонансну частоту ?
2.яка катушка розміщується близче до цілі ?
3.гермоввод в зоні якої катушки розміщується ?
4. графітом покривати краще корпус чи катушки ?
януковичДата: Вторник, 16.06.2015, 17:54 | Сообщение # 602
1. Вот, на главной странице есть эта информация... Разнос частот между TX и RX получается около 1,5-2.0  кГц   Ftx>Frx
2. Нет никакой разницы, но обычно ближе к земле делают РХ.
3. Гермоввод располагают в зоне ТХ.
4. Графитом лучше покрывать корпус датчика (изнутри  smile ).
masterДата: Вторник, 16.06.2015, 18:07 | Сообщение # 603
тобто РХ  7 кГц а ТХ 5 кГц резонансна  буде 7 кГц правильно я зрозумів ?
ujosvecДата: Вторник, 16.06.2015, 18:20 | Сообщение # 604
что написал янукович :
  Ftx>Frx
януковичДата: Вторник, 16.06.2015, 18:21 | Сообщение # 605
Автор рекомендует делать резонанс на ТХ около 10 кГц. ...а соответственно на РХ нужно будет настроить резонанс в районе 8-8.5 кГц.  wink
masterДата: Вторник, 16.06.2015, 18:24 | Сообщение # 606
ТХ 9 кГц а РХ 7 кГц  резононсна 7 кГц так ?
Добавлено (16.06.2015, 19:24)
Ясно ,дякую !! smile
януковичДата: Вторник, 16.06.2015, 18:26 | Сообщение # 607
Частота на которой работает прибор, это частота передатчика... В Вашем случае это 9 кГц.
masterДата: Вторник, 16.06.2015, 18:28 | Сообщение # 608
На яку  резонансну частоту краще робити ТХ  ?
Сообщение отредактировал master - Вторник, 16.06.2015, 18:29
януковичДата: Вторник, 16.06.2015, 18:29 | Сообщение # 609
masterДата: Вторник, 16.06.2015, 18:38 | Сообщение # 610
Дякую !!!
Сообщение отредактировал master - Вторник, 16.06.2015, 18:38
AliGДата: Пятница, 19.06.2015, 09:24 | Сообщение # 611
клей "дракон" и "титан" одно и тоже?..или это разные составы!
Сообщение отредактировал AliG - Пятница, 19.06.2015, 09:27
януковичДата: Пятница, 19.06.2015, 09:54 | Сообщение # 612
Одно и то-же.
ujosvecДата: Понедельник, 22.06.2015, 20:12 | Сообщение # 613
Друг сказал мне, что я мог бы пришел для проволочных катушек yahoo
Прикрепления: 3446968.jpg (161.3 Kb)
януковичДата: Понедельник, 22.06.2015, 20:35 | Сообщение # 614
ujosvec,  shock это мечта! hands thumbup
ujosvecДата: Понедельник, 22.06.2015, 20:46 | Сообщение # 615
приятель делает для электромоторов
