Среда, 04.11.2026, 03:56
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 38 - Форум
Arbalet91Дата: Четверг, 14.05.2015, 15:15 | Сообщение # 556
Подскажите, годиться применять кабель ВГА от старых мониторов? Или там внутреняя жила тонкая?
Прикрепления: 2509140.jpg (251.9 Kb)
Продажа графита!
АРСЕНАЛДата: Четверг, 14.05.2015, 19:33 | Сообщение # 557
Arbalet91, Сечения там хватит, но он же толстющий....
Arbalet91Дата: Четверг, 14.05.2015, 20:01 | Сообщение # 558
angry таки да. Как палец получаеться. Пойду на базар еще разок гляну какие они провода там продают. Производство стоит только из-за кабеля =(
Продажа графита!
seme44kaДата: Четверг, 14.05.2015, 21:06 | Сообщение # 559
и у меня с кабелем напряг постоянно, уже думал прикупить метров сто, меньше в инетмагазинах не продают, дык денег много надо smile
fedya_valkiДата: Пятница, 15.05.2015, 08:16 | Сообщение # 560
Можно набрать желающих тут на форуме, скинуться всем и купить эти 100 метров, а потом поделить между скинувшимися. Только для начала нужно ещё и кабель хороший найти, чтобы не впарили неподходящий. Я вот когда перепаивал полетевший разъём на Нел Торнадо - обратил внимание на сечение жил в её кабеле - очень толстые, всего две жилы, каждая в своём экране и в своей изоляции, с виду как S-VHS, но намного больше сечение, а кабель мягкий и эластичный. И никаких маркировок на нём нету. Вот если бы такой точно найти
Arbalet91Дата: Пятница, 15.05.2015, 12:56 | Сообщение # 561
У меня когда-то был такой, там внутреняя жила толщиной как спичка и жилы очень густо уложены.
А вот сегодня купил s-vhs и еще 2xRMA какой-то. Буду на днях проверять какой лучше.
( первый элегантней, второй надежней.)
Продажа графита!
fedya_valkiДата: Пятница, 15.05.2015, 16:26 | Сообщение # 562
В Харькове на радиобазаре S-VHS продаётся двух типов - один тонкий, где-то 4-5мм в диаметре, ну и проводочки там хилые, второй - как раз под гермоввод PG-7, но проводочки тоже хилые. Все другие - не такие, или не круглые в сечении, некошерно как-то. А вот в Нел Торнадо - под гермоввод с дебелыми проводами и экранами. Где-то читал инфу, что они вроде раньше китайский кабель ставили, а потом на германский перешли. Но им проще, если покупать километрами кабель - то и из Германии пришлют, ещё и со скидкой.
А что за 2хRMA, что из себя представляет?
Arbalet91Дата: Пятница, 15.05.2015, 17:23 | Сообщение # 563
2XRMA єто на вид как прозрачный аудио кабель, тот что на колонки в основном применяют, только там сплошной медный провод, а тут жилки в экране.
Прикрепления: 7439601.jpg (108.9 Kb)
Продажа графита!
seme44kaДата: Пятница, 15.05.2015, 21:34 | Сообщение # 564
а у меня вот такой имеется, покупали мне по заказу в Киеве, как утверждал продавец экраны друг друга не касаются, хотя на самом деле не так, кабель толстый 7 мм, жилы сечением не меньше 0,5 квадрата, да еще и залит чем-то липким внутри, нет шевеления проводов относительно друг друга, все отлично, но вот экраны соединены, хотя друг от друга провода экранированы провто замечательно... на Крота я думаю такой пойдет? или все-таки не стоит пробовать ?
Прикрепления: 9491190.jpg (331.9 Kb)
Сообщение отредактировал seme44ka - Пятница, 15.05.2015, 21:34
AndrewДата: Суббота, 16.05.2015, 08:51 | Сообщение # 565
Не самый лучший вариант. Но если альтернативы нет можно рискнуть..)
fedya_valkiДата: Суббота, 16.05.2015, 11:56 | Сообщение # 566
Спасибо, я так понял - он не круглый в сечении?
Вот в Нел примерно такой же по сечению жил и экранов, только экраны ещё и каждый в своей изоляции, и чёрного цвета без опознавательных знаков.
Я изучил свой S-VHS кабель - каждая жила свита из 18 проводков диаметром 0,1. Т.е. суммарное сечение получается 0,141кв.мм. А у провода 0,45, которым катушка Тх намотана - 0,159кв.мм. Вот сижу и думаю, насколько критично такое отличие? С одной стороны - кабель не должен вносить ничего, но с другой стороны - последовательно с катушкой и кабелем стоит ещё и сопротивление, у меня - 4,7 Ом. Да и ток выше 100мА не ставлю, обычно 85-90
AndrewДата: Суббота, 16.05.2015, 12:08 | Сообщение # 567
Абсолютно не критично! Тем более у нас сигнал переменного тока.. Кабель должен передавать сигналы без искажений и минимизировать внешнее и взаимное влияния, быть прочным и надежным...
Arbalet91Дата: Суббота, 16.05.2015, 14:29 | Сообщение # 568
Andrew, ваш ответ очень полезный для меня, по поводу кабеля.
Fedya_valki, совершенно верно, мой кабель не круглый. Брал специально для того, чтобы проверить емкостную связь ( проверить у какого кабеля емкость меньше)
Продажа графита!
fedya_valkiДата: Суббота, 16.05.2015, 14:30 | Сообщение # 569
Ну значит придётся юзать такой кабель, если торговля пока ничего лучшего предоставить не может нам, да ещё и по адекватным ценам. Раньше сам делал кабель, но в термоусадке уж больно дубовый получается, а улучшений никаких по сравнению с S-VHS не было, хотя делал 4 жилы, каждая в своём экране и своей изоляции, сигналы только по жилам, а экраны - вместе в одной точке на плате
fedya_valkiДата: Пятница, 22.05.2015, 17:07 | Сообщение # 570
Расскажу немножко про кабели для датчиков. Или кабелЯ, кому как нравится.
IB-приборы начал делать с незабвенной Тесорки-Эльдорадки, и в отличие от Whites Classic, где схема почти один-в-один, даже номиналы в 80% схемы совпадают, толчком послужила довольно обширная ветка на МД4Ю, где Фома всё разжевал и разложил по полочкам. Т.е. бери рекомендованный Фомой провод, мотай витков, сколько Фома сказал, и - получишь результат в 99% совпадающий с результатом Фомы! Про Whites такой ветки не было, поэтому мой выбор пал на Эльдорадо.
Поскольку с платами проблем не возникло, с намоточными данными датчика - тоже, всё упёрлось в кабель.
Сначала на радиобазаре я обратил внимание на экранированный провод в изоляции, кстати они есть и пучком с разным количеством таких проводов, но вот изоляция внешняя какая-то "квадратная", а в самодельной изоляции из термоусадки - дубовая. Долго вспоминал, где я его видел, потом - вспомнил, в кассетных магнитофонах "Протон" головки к усилителю универсальному были таким припаяны. Фотка так и называется - Протоновский кабель, причём мне он попадался в двух вариантах, на фото - и цветом отличаются, и сечением.
Второй вариант - кабель S-VHS, который на фотке с одноимённым названием. Центральные жилки хилые, 18 проводков 0,1, что меньше в сечении, чем провод 0,45, которым мотаем датчики, но есть одно преимущество - очень мягкий и эластичный. В Тесорке-Эльдорадке работает на УРА!!!
Попался датчик сломанный от Аськи-350, DD который, вот зачистил и сфоткал. От S-VHS отличается наличием х/б ниток и дополнительным неэкранированным проводом. Но как видно по фотке - и центральные жилы, и оплётки имеют ЗНАЧИТЕЛЬНО большее сечение, чем S-VHS с базара. Этот кабель не пробовал ещё, но планирую)))).
В кабеле Нел-Торнадо от Фишера Ф-5 кабель аналогичный Аськиному по сечению, отсутствуют только нитки и дополнительный провод, а сечение на взгляд одинаковое.
Добавлено (22.05.2015, 18:05)
Фотки вставились не по порядку, но я думаю что народ разберётся
Добавлено (22.05.2015, 18:07)
Слева - Аськин, посередине S-VHS, справа два варианта Протоновских, я их так называю, когда вспомнил где они стояли
Прикрепления: 7036923.jpg (19.0 Kb) · 8717639.jpg (18.9 Kb) · 5644256.jpg (19.8 Kb)
