Среда, 04.11.2026, 03:14
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 36 - Форум
realДата: Суббота, 02.05.2015, 23:24 | Сообщение # 526
А почему вы считаете что именно так правильно? И что к примеру произойдет если инвертировать концы RX или TX?
Я не считаю. Я выкинул на форум для проверки. А так, вообще грозит двойным откликом.
Я последний раз датчик делал год или полтора назад, и вспомнить, что к чему точно не смогу.
Помню смысл, чтоб поднесенный к датчику феррит только увеличивал сигнал без перехода фазы через 0.
Сдвиг фазы - кроту это не нужно... Ну а вообще на кроте свет клином не сошелся.
Сообщение отредактировал real - Воскресенье, 03.05.2015, 00:29
AndrewДата: Воскресенье, 03.05.2015, 00:24 | Сообщение # 527
real, Чувствую из темы про "Квазар" ноги этим глупостям растут, про некие "законы"  Флинта и прочую требуху от "умников" типа ДА..  ИМХО- Единственное оправдание любым манипуляциям с обмотками это термостабильность катушки, все остальное лечиться или регулируется настройкой фазы по ферриту!
realДата: Воскресенье, 03.05.2015, 00:45 | Сообщение # 528
Согласен. От туда ноги и ростут. Посыпаю голову пеплом. Но все же правильный датчик это лучше чем не правильный... А вдруг...
На счет смолы - ларит всем в помошь. Лучшего из смол просто не существует. Но очень дорого. Собственно из за этого и вопросы. Пару раз облажаться, с разрывом практики на год с копейками - семейный бюджет не позволяет. Я просто тогда делал от балды и все получалось (смолы халявной была бочка на работе, но лафа закончилась). А теперь дорого. Нет. Дорого не то слово. 23 евро за кило смолы и столько же за отвердитель, я не знаю как кто-то, а я уже не тяну.
Термостабильность победить можно!!! Но кустарный способ тут не подойдет.
Сообщение отредактировал real - Воскресенье, 03.05.2015, 01:35
AndrewДата: Воскресенье, 03.05.2015, 09:01 | Сообщение # 529
 НО лучше побеждать нетермостабильность. )
fedya_valkiДата: Понедельник, 04.05.2015, 12:18 | Сообщение # 530
Если хватит терпения разобраться, то потом, концентрический датчик Вам будет легче сделать чем ДД.
Весьма спорное заявление. Концентрический уже сложнее хотя бы тем, что там три обмотки как минимум, против двух в DD. да и сводить его - ещё тот геморрой, без петли - никак, потому что целое число витков Сх ну никак не получается. А DD прекрасно без петель сводятся, чисто механически.
НО лучше побеждать не термостабильность. )
А что, если не секрет? Все беды вроде как от термонестабильности исходят - и баланс остаточный может вырасти вплоть до затыкания прибора, и фаза съехать от начальной установки по ферриту, при этом золото с медью может в чернину закидать, смотря куда фаза уплыла.
AndrewДата: Понедельник, 04.05.2015, 13:08 | Сообщение # 531
Я рассуждаю так- победа над термостабильностью приводит к термоНЕстабильеости  и наоборот...
А вы как?)
realДата: Понедельник, 04.05.2015, 15:23 | Сообщение # 532
Все поняли, в общем.
Но вот тот же ларит. Она хороша тем, что в процессе полимеризации, по сравнению с другими смолами, практически не деформируется. А сама по себе на порядок прочней той же ЭД20. Но она ж зараза дорогущая копец.
Она сама по себе нормально застывает, но по правильному нужны оправки, вакуумный компрессор, ваккумная колба, термошкаф. Это уже на коленках не сделать.
Правда еще не факт, что конденсаторы в датчике все это не пересрут.
А если в датчик засунуть термометр. Например DS18B20. Это конечно не то. Но зато автоматически можно компенсировать балланс и уход фазы, так что пользователь даже не будет об этом знать.
bomok2009Дата: Понедельник, 04.05.2015, 18:56 | Сообщение # 533
Ларит?!!! ну вы и замахнулись , смола хорошущая - нет слов ,, ЕД-20 до нее очень далеко, мы ее в авиамодельном использовали,  винты до сих пор делают из нее, очень крепкая,
HardmДата: Вторник, 05.05.2015, 22:51 | Сообщение # 534
Привет всем!
В продолжении темы о кольцевых катушках... Баланс я поймал на 18 и 3/4 витка...
Очень помог совет Януковича про "Дракон"... Но как удержать его? Такая гиперчуствительность:
1 микрон сдвига и баланс улетает  сразу до 3 в (может из-того, что Сх не закреплена ?)....
1.1/4 витка скомпенсировал петелькой от Сх навстречу,  корректно ли это?
2.Что дальше :  заливать Сх эпоксидкой частями (с подгонкой баланса)?
3. Корректно ли будет работать "Крот" ,  если оставить конденсаторы в приборе (настроенные на
DD - 8 и 10 кГц) и добавить в датчик"кольцо"? Получается очень хорошо: добавляется в Рх - параллельно на  уменьшение частоты до 8 кГц и в Тх - последовательно, на увеличение до 10 кГц...
Таким образом, сменив профиль, получается полная совместимость датчиков, работающих на одних частотах с одним прибором....
Спасибо.
Сообщение отредактировал Hardm - Вторник, 05.05.2015, 22:55
януковичДата: Среда, 06.05.2015, 04:42 | Сообщение # 535
Если действительно на 1 микрон и все "слетает", то это или резонансы на ТХ и РХ "близко" друг от друга, или усиление и ток очень большие. Хотя, думаю, это из за того что в датчике еще все не закреплено.
Ничего страшного в этом нет.
Советую оставить еще сантиметров 5-7 подстроечной петельки на ТХ. В процессе заливки СХ, последующей экранировки, "старение" эпоксидки, баланс будет "ходить" туда-сюда. Вам нужен будет доступ для его коррекции.
Думаю что можно и в блоке оставить. Хотя как Вы хотите подключить-согласовать 2 датчика немного недопонял. Я на ТХ оставляю в блоке, а РХ ставлю в датчик. Но это мое мнение. Если что, ребята меня поправят.
AndrewДата: Среда, 06.05.2015, 09:09 | Сообщение # 536
При настройки датчика установите ток на минимум 1-2 деления. Так легче поймать точку боланса!  Если настройка очень тонкая можно попробовать поменять местами концы обмоток приемной...
HardmДата: Среда, 06.05.2015, 11:13 | Сообщение # 537
Спасибо за ответы.
Получается петелька  останется неэкранированной?
 У меня в DD датчике нет конденсаторов, оба стоят в приборе.... Теперь чтоб согласовать оба датчика придется доставлять конденсаторы в датчик "кольцо"..... Так делают?
Пробовал, ничего не меняется....
Больше думаю, проблема в незакрепленной Сх.. И хочу попробовать поменять подключение к Тх: сейчас они соединены концами обмоток и регулировочная петля получается между обмотками Тх и Сх....  Попробую соединить начала обмоток, тогда регулировочный конец Сх станет "холодным" и пойдет на землю (в смысле, на холодный конец кабеля Тх)....
януковичДата: Среда, 06.05.2015, 15:09 | Сообщение # 538
Окончательно уложить и заэкранировать петельку нужно в самый последний момент, перед нанесением защитного слоя. До этого попробовать искусственно "состарить" эпоксидку термоударами.
Arbalet91Дата: Среда, 06.05.2015, 16:43 | Сообщение # 539
Мужики, подскажите какой лучше а какой допустимо применить сигнальный провод для катушки.
Перечитал и наш форум и МД4Ю, но как-то витьевато пишут. Одни говорят что можно применять 4 жилы в общем экране но применять опасаюсь. Советуют S VHS провод но у нас в продаже от уж сильно тонкий. Какие варианты используете вы? Спасибо
Продажа графита!
януковичДата: Среда, 06.05.2015, 18:26 | Сообщение # 540
Я использую самодельные. Делаю 2 жилы каждая в своем экране и одна жила в экране (на ТХ) + микрофонный кабель, 2 жилы в одном экране (на РХ).
