Суббота, 11.01.2025, 14:55
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 113 - Форум
АРСЕНАЛДата: Четверг, 12.01.2017, 13:12 | Сообщение # 1681
Есть такая тема.Нужно проверить.Может кто сейчас делает катушку.
Короче... Есть у меня такая катушка к Вайтс DFX  -   12" Concentric Hot Shot .
  http://www.reviewdetector.ru/index.php?showtopic=134670
Я ее вскрывал. И увидел очень интересное - Вместе с передающей обмоткой проложен один виток провода и он подключен через конденсатор небольшой емкости паралельно приемной обмотке!!!!!!!
Эта катушка выпускается не фирмой Вайтс, а какой то посторонней лабораторией. Она суперстабильная,очень глубокая и в большущем диапазоне частот с минимальным разбалансом.И это катушка типа - кольцо!!!!! Кто делал кольца,тот знает, что свести кольцо до минимума намного сложнее чем ДД.
Догадываюсь,что этим одним витком компенсируется ( в противофазе ) то, что пролазит лишнее в приемный тракт.
Кто делает сейчас катушку попробуйте!!! Даже если ничего не получится, то этот один виток классической ДД не помешает, если его никуда не подключать.А вдруг получится!!!
Yurik2304Дата: Четверг, 12.01.2017, 17:36 | Сообщение # 1682
Не совсем понял как подключен конденсатор.Можно схемку.Может я попробую,пока не залил.
януковичДата: Четверг, 12.01.2017, 17:40 | Сообщение # 1683
АРСЕНАЛ, раз вскрыли датчик, наделайте фоток потрохов. snap
ruslanMRFДата: Четверг, 12.01.2017, 18:09 | Сообщение # 1684
Да давайте схемку , номинал , на какую частоту та ваша катушка, а то я только собрался мотать , думаю посмотрю форум а тут...
Вобщем подожду чуток.
януковичДата: Четверг, 12.01.2017, 18:14 | Сообщение # 1685
DFX, это двухчастный прибор... Одновременно работает на (приблизительно) 4-5 кГц, и 15 кГц.
ruslanMRFДата: Четверг, 12.01.2017, 18:22 | Сообщение # 1686
Наверно так.
Прикрепления: 9407584.jpg (20.7 Kb)
Сообщение отредактировал ruslanMRF - Четверг, 12.01.2017, 18:24
АРСЕНАЛДата: Четверг, 12.01.2017, 19:02 | Сообщение # 1687
Прибор работает на 3 и 15 КГц. Генератором проганял до 30 КГц. ФОТО.
АРСЕНАЛДата: Четверг, 12.01.2017, 19:09 | Сообщение # 1688
Вот -
януковичДата: Четверг, 12.01.2017, 19:22 | Сообщение # 1689
АРСЕНАЛ, дякую! Цікаві і корисні фото!!! beer
януковичДата: Четверг, 12.01.2017, 19:29 | Сообщение # 1690
АРСЕНАЛ, еще вижу что СХ намотана чуть тоньшим  проводом чем ТХ, так??
ПС. А что за 5-тый проводок на оплетку жилы РХ идет, это экран? 2 шт. провода РХ, 2 шт. повода петли, и 1 шт. экран (самый нижний проводок). Конденсаторы пленка? Не видно какого цвета...
Сообщение отредактировал янукович - Четверг, 12.01.2017, 19:35
AnkoДата: Четверг, 12.01.2017, 20:23 | Сообщение # 1691
Арсенал.... такая схема соответствует из Ваших фото?
Прикрепления: 6598641.jpg (14.7 Kb)
Yurik2304Дата: Четверг, 12.01.2017, 20:45 | Сообщение # 1692
АРСЕНАЛ, а чем датчик залит?Это эпоксидка такая или пенопласт?Схема Anko,правильная?
АРСЕНАЛДата: Четверг, 12.01.2017, 20:52 | Сообщение # 1693
АРСЕНАЛ, еще вижу что СХ намотана чуть тоньшим  проводом чем ТХ, так??ПС. А что за 5-тый проводок на оплетку жилы РХ идет, это экран? 2 шт. провода РХ, 2 шт. повода петли, и 1 шт. экран (самый нижний проводок). Конденсаторы пленка? Не видно какого цвета...
Да.Немного.
Экранный проводок.
Конденсаторы желтые, как совдеп.
АРСЕНАЛДата: Четверг, 12.01.2017, 21:05 | Сообщение # 1694
Да , почти такая. С1 - 62 пикофарада. С2 - не помню.Приемный контур не резонансный, та емкость и индуктивностю обмотки как фильтр для высоких частот .
В разрыв провода ТХ включен терморезистор 1,2 омма.
АРСЕНАЛДата: Четверг, 12.01.2017, 21:07 | Сообщение # 1695
Она не заливается. Все что на фото это на пенопласте, а потом это все вставляется в корпус с нанесенным графитовым экраном.
