Зарядка и правильное питание - Страница 11 - Форум
ozonclima | Дата: Вторник, 12.04.2016, 07:17 | Сообщение # 151 |
| 3.3 от 5 вольт а они от 8 получается у меня , разлика напрежений не так велика . Я так месец 5-6 юзаю . Ну хорошо , преобразуй на 5 от одного лития ето одна дорога к счастье
ruslanMRF | Дата: Вторник, 12.04.2016, 11:37 | Сообщение # 152 |
| Цитата ozonclima ( ) Плата у меня на DIP . А єто как???
ozonclima | Дата: Вторник, 12.04.2016, 20:40 | Сообщение # 153 |
| Плата на макетке , такая 100х80 мм
Сообщение отредактировал ozonclima - Вторник, 12.04.2016, 20:42 |
Yurik2304 | Дата: Суббота, 16.04.2016, 07:53 | Сообщение # 155 |
| Reidan, Заряжать банки надо по очереди?И какая схема зарядки?
Andrew | Дата: Суббота, 16.04.2016, 09:27 | Сообщение # 156 |
| Человек на аккумуляторах раньше мог часов 8 проходить, но не ходил.. Теперь он может часов 20 не ходить ..)))
Reidan | Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 22:49 | Сообщение # 157 |
| Yurik2304, Заряжаются по одному(2 гнезда)Схемку не знаю,я не мастер.Но,есть и свои Минусы: блок ощутимо утяжелел(400гр) и вся начинка в корпусе плотно сжата впритык и от этого,уже треснул,что не есть гуд.Начальный вариант(4 мизинчика)Больше чем Достаточно-Без лишних Геморов Рекомендую Не заморачиваться с "Изобретением Велосипеда" и Не усложнять Жизнь! :oops:Автору МД - Andrew, Добавлено (17.04.2016, 23:49) --------------------------------------------- Andrew, Как Всегда 100% ПРАВ!
янукович | Дата: Вторник, 10.01.2017, 20:20 | Сообщение # 158 |
| Только-что купил себе вот такую штучку.
Нашел у нас, на "Доске объявлений", в и-нете. Повер-банк слегка б.у. Заряжать можно от солнца и от компа. Заплатил 100 гр. Так готовлюсь к новому сезону.
ruslanMRF | Дата: Вторник, 10.01.2017, 20:25 | Сообщение # 159 |
| Цитата янукович ( ) Заряжать можно от солнца ...Так готовлюсь к новому сезону. Теперь и домой нефиг ездить ))).
янукович | Дата: Вторник, 10.01.2017, 20:32 | Сообщение # 160 |
| ruslanMRF, там заявлена "китайская" емкость... скорее всего, имеет намного-намного меньше. Но на полный копЪ должно хватить.
fedya_valki | Дата: Вторник, 10.01.2017, 21:19 | Сообщение # 161 |
| Цитата янукович ( ) Только-что купил себе вот такую штучку. Оба-на, Януковичъ, где и почём? Я давно губищу раскатываю на подобную шнягу.... И хочется, и колется...)))Цитата янукович ( ) там заявлена "китайская" емкость.. Так замеряйте, и нам здесь напишите, стоит ли покупать.
янукович | Дата: Вторник, 10.01.2017, 21:27 | Сообщение # 162 |
| fedya_valki, я покупал б.у., с рук, по объявлению, у нас в городе. Видел такие на ОЛХ. Есть там у одессита одного, точно такие, новые, вроде по 170 гр., а у остальных, по 370 гр.
Емкость попробую завтра замерить... Каким способом лучше? Продавец сказал что этой штучкой можно полностью зарядить Ай-фон, и еще чуть-чуть заряда останется.
fedya_valki | Дата: Вторник, 10.01.2017, 21:38 | Сообщение # 163 |
| Цитата янукович ( ) Есть там у одессита одного, точно такие, новые, вроде по 170 гр Надо будет на Е-Вау или Али пошукать, там всё однозначно дешевле, тот же одессит там берёт, сто пудоффф
янукович | Дата: Среда, 25.01.2017, 08:04 | Сообщение # 164 |
| Готовлюсь к новому сезону, и думаю мысли как-бы запастись энергией для длительных поездок. Брать с собой несколько комплектов аккумуляторов, под-заряжать их на месте.... можно конечно, но не очень удобно. Думаю, а возможно-ли прицепить такую штучку https://ru.aliexpress.com/item....p;tpp=1 параллельно с основным питанием? Интересно, на сколько продлиться время работы штатного аккумулятора (и продлиться-ли вообще?)? Такие панельки есть разные, имеют заявленную мощность около 250 мА., но в реальности, 60-80 мА. (так пишут пользователи). Приделать панель можно по-верх блока Крота, и при поиске в полях, использовать солнечную энергию. Кто что думает по этому поводу?
Andrew | Дата: Среда, 25.01.2017, 11:19 | Сообщение # 165 |
| янукович, Получается если этот "девайс" выдает ток 80мА при 6 вольт, значит он полностью может тянуть "Крота" или заряжать аккумулятор. Причем как на самом Кроте, так возможен вариант зарядки запасного аккумулятора... Себе тоже заказал!
