Зарядка и правильное питание
| Reidan | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 14:28 | Сообщение # 106 |
| А кой смысл этих всех изобретений?Разве стандарт с 4х-ААА не катит уже,или как?Я приобрёл се пару комплектов Eneloop-1000мAh:реальная ёмкость +-950Ah,Крот-1.комплект хавает за 7ч.Вывод:на день реально заряда хватает,для страховки 2слота-с ГОЛОВОЙ.(Дёшево и Просто)С УВ!!!
| Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 15:27 | Сообщение # 107 |
| А заряжать потом как?Или каждый по отдельности или нужно спец.зарядное.А в 18650 можно обычным зарядным от телефона.Да и один 18650 дешевле будет чем четыре ААА.
| Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 16:09 | Сообщение # 108 |
| Купил повербанк на один аккум,решил испытать.Вынял его из корпуса и подключил от БП.При токе потребления Крота где-то 115ма, от БП берет вдвое больше.Короче штука крайне не экономичная.Вдобавок ко всему,если бы еще аккумы соответствовали заявленой емкости.А то при указаной в 2600ма,в реале получилось в пределах 800ма.Но зато насчет зарядки очень удобно.Несмотря на такие недостатки,все равно буду ставить повербанк,но повышеной емкости,на днях друг подвезет хороший, на 5000ма.Попробую с ним.
| Andrew | Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 20:28 | Сообщение # 109 |
| А мой "пауербанк" вообще не тянет больше 40 мА..
| АРСЕНАЛ | Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 22:06 | Сообщение # 110 |
| Х.......и накупили.
| АРСЕНАЛ | Дата: Понедельник, 01.02.2016, 02:05 | Сообщение # 111 |
| Вот посидел пару часиков и слепил зарядку для двух литиев,стоящих в "Кроте". Две старых зарядки от мобилки, на выходах 8 и 7,4 вольта, от нокии.Две платки контроллеров заряда,вытащенные из уставших нокиевских аккумуляторов.Два куска провода и валявшийся под столом корпус. Затраты не превысили стоимость бутылки пива. Проверил.Все работает.
| Yurik2304 | Дата: Понедельник, 01.02.2016, 10:12 | Сообщение # 112 |
| АРСЕНАЛ, а аккумы в кроте у вас подключены последовательно?И где расположены прямо внутри корпуса?
| АРСЕНАЛ | Дата: Понедельник, 01.02.2016, 16:45 | Сообщение # 113 |
| Yurik2304, Два 18650,последовательно,в корпусе.
| alxv | Дата: Понедельник, 01.02.2016, 18:13 | Сообщение # 114 |
| Да, полезніе платки, оказывается. Вот схема http://radioskot.ru/blog....-12-107 Арсенал, для удобства использования еще добавить по светодиодику на каждый аккум, чтоб тухли при зарядке и включались по окончании заряда
| Andrew | Дата: Вторник, 02.02.2016, 17:21 | Сообщение # 115 |
| Цитата Andrew (  ) А мой "пауербанк" вообще не тянет больше 40 мА.. Предвидя это, я заказал такую приблуду: http://www.aliexpress.com/item-im.....silrW9 И сегодня наконец пришла из Китая. Регулируемый от 4 до 38 В ,ток до 4А...Теперь при желании не вопрос сделать параллельный резонанс в передатчике при любым проводе....
Цитата АРСЕНАЛ Х.......и накупили. whistling Не согласен!)
| янукович | Дата: Вторник, 02.02.2016, 20:14 | Сообщение # 116 |
| Цитата Andrew (  ) я заказал такую приблуду И я себе такое заказал... Будем опыты проводить.
| Andrew | Дата: Вторник, 02.02.2016, 20:52 | Сообщение # 117 |
| Что у вас с катухой, вышло?
| янукович | Дата: Вторник, 02.02.2016, 20:57 | Сообщение # 118 |
| Andrew, суппермегапуппердатчик в процессе заливки. Будет на К-3. Сейчас в процессе заливки. Настроил на 3 частоты. 8700, 12000, 15700 Гц.
| TCB | Дата: Вторник, 02.02.2016, 21:17 | Сообщение # 119 |
| Цитата Andrew (  ) Посмотрел документация на микру: https://www.pollin.de/shop/downloads/D351434D.PDF Есть подозрение, что от одного лития не каждый экземпляр будет нормально работать - как повезет. Минимальное входное пишут 5В. (Шукач недавно на это напоролся.)
| янукович | Дата: Вторник, 02.02.2016, 21:25 | Сообщение # 120 |
| Все равно это полезный преобразователь, его куда угодно можно применять.
Сообщение отредактировал янукович - Вторник, 02.02.2016, 21:36 |
