Суббота, 13.06.2026, 20:20
Зарядка и правильное питание - Страница 7 - Форум
realДата: Пятница, 14.08.2015, 17:42 | Сообщение # 91
Во первых - абсолютно все приборы работающие на аккумах (фотоаппараты, мобильники, планшеты и т.д. и. т.п.) имеют такую функцию специально для защиты аккумулятора от быстренького звездеца при непредвиденных ситуациях и это не с проста.
Да и это как - то правильно. Я больше работать не могу. Я устал идите все нах (в голос), я пошел спать.
А вариантов куча как проявиться может. Например бросил возле машины и пошел с корефанами по сотке намахнуть, включился прибор в рюкзаке случайным нажатием и т.д.
Да и вообще. Схемка простая не сложная, но защищает аккуму.
Я повторяю достаточно буквально 2 раза про№%ать переразряд и полимеры можно передвигать ближе к мусорнику.
de-si-gnДата: Пятница, 27.11.2015, 22:55 | Сообщение # 92
Мультиобзор 15 аккумуляторов типоразмера 18650: Sanyo, Panasonic, Sony, TrustFire, UltraFire, Delipow, Skyray, Goop, GTL, SpiderFire, Tomo, Hengguang, SuperFire: http://mysku.ru/blog/others/9018.html
ReidanДата: Вторник, 15.12.2015, 22:11 | Сообщение # 93
Вот есть вариант-Блок с 2мя литиями+индикация зарядки и показаний всего рабочего процеса        https://reibert.info/threads/blok-pitanija-md-na-2-x-litievyx-akkumuljatorax-18650.677100/   cry
Сообщение отредактировал Reidan - Вторник, 15.12.2015, 22:55
януковичДата: Среда, 16.12.2015, 06:10 | Сообщение # 94
Reidan, такие "штучки" есть промышленного исполнения и дешевле чем на Рейберте Называются "Повер-банк", используют как резервное питание для мобилок. Сам буду заказывать себе, сейчас присматриваю  http://ru.aliexpress.com/categor....Query=y  Вот немного, и еще можно посмотреть на бесплатных по доставке китайских сайтах. В принципе, их и на Аукро, и на ОЛХ у нас продают, не намного дороже чем в Китае.
de-si-gnДата: Четверг, 17.12.2015, 11:52 | Сообщение # 95
Для установки в корпус Z80 (внутри или снаружи) хорошо подходит вот такой "Повер-банк" с зарядником и преобразователем +5В внутри, габариты 97х26х22 мм
Нужно только вывести провода для контроля напряжения на аккумуляторе.
http://ru.aliexpress.com/item/Battery-Charger-Portable-Power-Bank-18650-External-Backup-Battery-Charger-With-Key-Chain-EE/32519881276.html?spm=2114.031020208.3.126.nQU196&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_4_79_78_77_82_80_62,searchweb201560_3
Прикрепления: 3751887.jpg (151.0 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 17.12.2015, 12:03
AndrewДата: Четверг, 17.12.2015, 18:28 | Сообщение # 96
Интересная штука, уже заказал. Правда что-то посылки с Китая уже больше месяца не приходят..
 А вообще я заказывал по отдельности платку зарядки и платку преобразователя. Вот платка преобразователя где-то до 50-60мА потребления работает адекватно, а после начинает сосать тока много.. А как с этим девайсом не пробовали?
de-si-gnДата: Четверг, 17.12.2015, 19:15 | Сообщение # 97
Нет, еще не пробовал - попался левый китайский аккумулятор, заказал новые 18650 Sanyo 3400mAh. Придут - буду экспериментировать.
fedya_valkiДата: Четверг, 17.12.2015, 19:57 | Сообщение # 98
Скорее всего под бОльшие токи нужно пересчитать индуктивность, в даташите на микруху с этой платки есть формулы расчёта. Микруха преобразователя, трёхногая, называется BL8530.
de-si-gnДата: Четверг, 17.12.2015, 20:23 | Сообщение # 99
А не CE8301A?
Добавлено (17.12.2015, 21:23)
Нашел, все правильно-  BL8530-501
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 17.12.2015, 20:22
AndrewДата: Четверг, 17.12.2015, 21:12 | Сообщение # 100
Это вы Китайцам сообщаете?
fedya_valkiДата: Пятница, 18.12.2015, 02:15 | Сообщение # 101
Разработка скорее всего не китайская, а европейская, или американская. Задвинутая в жопу (на полку, как у нас в СССР). Ну, вытягли, трошки подработали, получили серьёзный преобразуй.
У них в даташите на выходе рекомендуют танталовый кондёр, а стоит что? - алюминий.... На входе тоже, кстати, рекомендуют....
Для токов более 50мА рекомендуют обратить внимание на Rl, чем меньше - тем лучше. Короче, в даташите всё есть. Этот преобразуй, как я понял, был сделан для питания сверхмощных светодиодов в фонариках, там пульсации пох... звыняйте, по-барабану. У нас нужны низкие пульсации и шум. Экспериментировать есть с чем и есть за что, в итоге будет - чуйка!!! При любом питании, от 1В до 3ААх1,5=4,5!!! А литий в этом преобразуе как там и родился!!!!
Yurik2304Дата: Суббота, 19.12.2015, 10:14 | Сообщение # 102
de-si-gn, заказал себе похожие,но пока не получил пощупать не могу.Не подскажите каким образом в них реализована зарядка аккума?Судя по размерам платки никакого стабилизатора напряжения там нет и заряд идет тупо от 5В ЮСБ компьютера.И каким образом контролировать этот самый заряд,чтобы не перезарядить?И что будет если зарядный ток поднимется выше 500мв,выгорит ЮСБ порт на компе?
de-si-gnДата: Суббота, 19.12.2015, 17:01 | Сообщение # 103
Yurik2304, заряд не тупо от USB, все реализовано на микросхеме MP3401
Даташита нет, нашел только схему:
И гугл перевод с китайского:
Обзор
MP3401-это профессиональный передвижной конструкции, однокристальное решение ИМС с высокой степенью интеграции модуля управления питанием, индикатор питания модуля дисплея, одновременное повышение давления нагнетания модуль управления, переносной управления питанием чипа, что значительно упростило периферических цепей и компонентов количество. В ответ на большой объем однокристальный или многокристальный, и литиевые батареи (литий-ион или литий-полимер) портативный приложений, чтобы обеспечить наиболее легкое в использовании, недорогое решение.
MP3401 использования инкапсулированных форм для SOP8 он.
Приложения
Сотовые телефоны, планшетные компьютеры, GPS навигатор, электроинструмента, передвижного оборудования резервного питания.
Особенности
Линейная зарядка, и одновременным повышением давления, сброс, утилизация заряда и разряда мощных МОП микросхемы внутренней установки в 0. Ток заряда 7А, с увеличением давления максимум выходного электрического тока 1А
Инновационный подъем давления выход тепла, регламентирующих технологию
Инновационная, адаптивная Fit технология, чтобы обеспечить различные адаптеры для безопасности работы
Ручеек/непрерывный поток/постоянном давлении зарядки, и без риска перегрева в условиях скорость зарядки увеличить тепло-регулирующая функция
С/10 прекращение заряда, автоматическая перезарядка
Предварительно 4. 2В напряжение заряда, точность достигает±1%
Электричества выход по току, короткого замыкания, перенапряжения, предохранение от над-температуры
2 светодиодный индикатор питания, полностью разрядите инструкции и необычные инструкции.
Прикрепления: 7515619.gif (17.9 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 19.12.2015, 17:02
AndrewДата: Суббота, 19.12.2015, 18:14 | Сообщение # 104
de-si-gn, Так работает она при токах на выходе около 100 мА?
Yurik2304Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 10:24 | Сообщение # 105
Если так,то очень хорошо.Я вот думаю,а нужен ли вообще этот преобразователь.Половина емкости аккума.будет просто уходить на затраты по преобразованию.Если запитать прямо от аккумулятора?Вопрос только будет ли Крот работать при напряжении 3В?Получился бы хороший рабочий диапазон 3-3.7В.Такого диапазона хватило бы на целый день работы даже при минимально емком аккуме.Завтра испытаю этот момент.
