Пятница, 10.01.2025, 23:05
Находки "Крот2" - Страница 327 - Форум
януковичДата: Вторник, 30.10.2018, 19:07 | Сообщение # 4891
Я сегодня немножко походил по полю... Из находок 3, 10, 15, 20 коп. сталинских ссср, пуговица с №76 (вроде), и польский жетон какой-то из алюминия... И каменный ножик.
AndrewДата: Вторник, 30.10.2018, 23:25 | Сообщение # 4892
янукович, Вот это нож!!! Пора делать панно "орудия неолита" ..
ReidanДата: Среда, 31.10.2018, 04:05 | Сообщение # 4893
Ч.К, К.Р ИЛИ Х.З??? fear Значит Росклад Такой: Между склонами полей,извилистая речушка-5.км(часть уже раскопана под аренду ставков,а в природном виде-болото,заросшее осокой) Северная-(моя) сторона поля-чернозём(свежая перепаха),но керамики,всяких там бронзяшек и т.д,Даже Цветнх сигналов в О.Ноуль? Ну и я решил пробить ещё то Южное поле,шо по другую сторону ставочка(уже засеяно) Рванул-2км в обход (по дамбе) И шо Вы себе думаете?) Аа там грунт-спошная дубовая Глина.Пролазил часок-(один шмурдяк и Советик) Решил вернуться на чернозём,а вдруг Ч.К? Снова обошёл став:шурую тот чернозём,а сигналов Ноу.Пошёл по краю поля,в притык камышам,понеслись чёрные сигналы и уже,хоть цветной,но мусор.Нарыл всяких деталюшек и так в доль речухи рою всё шо звенит,в надежде та й на верачку,а в друг)Опять гудок FE-штыкую и тут Зубило,аж сердце забило,а рядом ципок и круглые звенья.Пошёл под деревья:взял в лево-болото,дал в право вода,в перёд не полезу бо будэ Беда,здал заднюю мигом обратно в поля!Трезвонит черниной,тяну Гарпуна,вдруг пискнуло шото-Ребята УРА!!!Зарылся на штык,а цветнины нема нифига.подшкваркует Fерум давлю Fiсkаря,выкапую слиток в размер кулака-Железная Грудка(их там до хрена)По ходу,реально Житуха была!Я сплава не знаю,но чёрным хрипит-плавили значит себе на прикид.(слитки Не фоткал-на вид,как пельмень,швырял их как Хрень)Смотрю на находки,шо бедный в тарелку и думаю-шо ж тут рыть дальше и так всё без толку.Машу на Удачу,кругом тишина:минут так 15.кручусь как юла. Я в панике дикой,сюда и туда-сигналов нема и  Кроту не фига?Вырулюю к речке,метнулся назад:фон,изредка чёрный,а цветных ну ни как?Збегаю с горбочка,занырюю в хащи,сам злой в репяхах,шо медведь после спячки.Хууух(  Вырвался в поле,Свобода опять,жалю как пчёлка,верчусь шо ишак,но радости ж мало-Крота не слыхать.Окраина поля,сканируем грунт-вдруг пискнуло что-то,расссеялся бунт,весь потный как слон словно ожил с Кротом.Проводка сигнал,чёткий цвет Reйting-5,не верю глазам ВДИ под медяк,контрольные взмахи,радостный вид,тональность прибора-Надежду Дарит!) Лопата копьём зарывается в штык,но усилья напрасны,звенит,как в притык.Ковырнул верхний слой и ожила душа:мелькнул кругляшок,присмотрелся-ОНА! Монетка сверкнула,вскрываю ей лик.
Ооо Боже глаза закрываются в миг!От Куда В Молчаньи Унылом-Динарик Возник???  uhm
УВ. КРОТЕРЫ! Жду Ваших коментов и советов в определении находок по периоду.
Старался более детально изложить.для Вас,в РЕПЧИНЕ!)
Очень будет интересно мнение Каждого из Вас! Один единственный цветной сигнал-на краю поля (даже Нет ни одной бронзяшки от фибул и намёка на ЧК)Обошёл пол поля (1км на 0.5км)Максимально пробивал ближе к водоёму.
К сожаленью забыл сделать Фото-реальной местности(  tomato
С УВ!!!   wow
Прикрепления: 2110746.jpg (109.2 Kb) · 2391732.jpg (78.6 Kb) · 7084493.jpg (79.4 Kb)
Сообщение отредактировал Reidan - Среда, 31.10.2018, 04:09
януковичДата: Среда, 31.10.2018, 06:43 | Сообщение # 4894
Вот=это расписал...  teehee  Чилал с большим удовольствием! Не зря приложил столько усилий. Теперь ищи место их жительства, с разной сопуткой. Денариус красивезный!
AndrewДата: Среда, 31.10.2018, 08:42 | Сообщение # 4895
Reidan, Отличный отчет! Железяки царизм, денарик возможно Андриан (или Тита), реверс не частый...
Придет "шоумен" точнее скажет!
prosvetekvatorДата: Среда, 31.10.2018, 08:53 | Сообщение # 4896
Reidan, аж на два раза прочитал, репчик с клипом нужен! music thumb
януковичДата: Среда, 31.10.2018, 08:55 | Сообщение # 4897
Это из моих вчерашних... Нож.
И интересная монета 1 злотый (то что я думал что жетон). Нашел о ней немного информации. 1zł Spółdzielnia 1P.A.C. Modlin Modlin 1926-29.  https://cowziemipiszczy.pl/?p=1461
ReidanДата: Среда, 31.10.2018, 09:12 | Сообщение # 4898
януковичAndrewprosvetekvatorbeer
Динарик-Андриан  dwarf   dollar
SnowmanДата: Среда, 31.10.2018, 09:36 | Сообщение # 4899
Награды: 13
Reidan, очень необычный отчет smile Читал с интересом. Денарий Адриана, кстати, тоже интересный, если не затруднит, фото реверса крупнее.
Находка одинокого денария на краю поля, как по мне, говорит о двух вариантах - либо случайная потеряха, тропа может когда-то шла, либо домик находится еще ближе к бывшему руслу и не попал под распашку. По сопутке - ничего определенного сказать не могу.
Добавлено (31.10.2018, 13:40)
янукович, нож (или вкладыш серпа) зачетный. Завидую smile
януковичДата: Среда, 31.10.2018, 13:44 | Сообщение # 4900
Зимой нужно будет задуматься как это все оформить... Такое уже собрал, окромя вчерашнего ножика.
AndrewДата: Среда, 31.10.2018, 14:33 | Сообщение # 4901
януковичup
s-achaДата: Среда, 31.10.2018, 19:33 | Сообщение # 4902
Вчера был на копе тестировал прошивку мульти мд  в итоге исчключительно по личным предпочтениям остановился на рейтинге 10. при равных условиях копа одно поле (выхожено очень сильно) на мульти мд в режиме деус, усиление 7-8, ток 85, звук \ находки пару монет советы (не фоткал). перезалил на рейтинг 10 усиление 2, чувство 7-8, звук \, ток 85 находки пошли веселее, в основном из глубины не менее штыка лопатки, в итоге на том же месте  куча мелкой жбони монеты, пуговицы. что не так с мульти мд ? не пойму вроде и работает и тихо и быстро может слишком быстро smile  что мелочь и глубокие сигналы игнорируеть, хотя может это дело случая и удачи
Прикрепления: 4961143.jpg (224.2 Kb) · 2776262.jpg (196.6 Kb) · 6075317.jpg (259.2 Kb) · 0864567.jpg (318.8 Kb) · 7262468.jpg (194.7 Kb)
Сообщение отредактировал s-acha - Среда, 31.10.2018, 19:43
s-achaДата: Среда, 31.10.2018, 19:45 | Сообщение # 4903
продолжим
Прикрепления: 0379687.jpg (146.9 Kb) · 9764820.jpg (100.3 Kb) · 7418522.jpg (125.4 Kb) · 8395816.jpg (265.0 Kb)
s-achaДата: Среда, 31.10.2018, 19:46 | Сообщение # 4904
Добавлено (31.10.2018, 19:48)
кольцо изнутри с надписью плохо читается
Прикрепления: 6650463.jpg (20.9 Kb)
AndrewДата: Среда, 31.10.2018, 21:30 | Сообщение # 4905
не пойму вроде и работает и тихо и быстро может слишком быстро...
С утра нужно на левую ногу с кровати вставать, тогда прошивка текущая тише и удачливей  работает..
Отчет -хороший! Жаль что редкий..
